22 septiembre 2026
Castelli divide la Perfetto en dos y lleva por primera vez el tejido Polartec AirCore a la Gabba
La nueva Perfetto 4 gana aislamiento, mientras la Perfetto Pro apuesta por la ligereza y el ajuste de competición. La Gabba Pro incorpora también el tejido AirCore en su formato de manga corta.
Castelli Perfetto
Castelli amplía su gama de prendas con tecnología Polartec AirCore con tres novedades que responden a necesidades diferentes. La Perfetto 4 refuerza el aislamiento para las salidas con temperaturas bajas, la Perfetto Pro reduce peso y adopta un ajuste más ceñido para esfuerzos intensos, y la Gabba Pro incorpora por primera vez este tejido a su conocida configuración de manga corta. Una renovación que parte de la experiencia con la anterior Perfetto RoS 3 y, especialmente, de las peticiones de los usuarios que buscaban recuperar parte del abrigo de generaciones anteriores.
Castelli Perfetto
La Perfetto 4 responde a quienes pedían más abrigo
La Perfetto 4 utiliza un tejido de 219 g/m² para aumentar el aislamiento respecto a la anterior generación
La llegada de Polartec AirCore a la Perfetto RoS 3 supuso un cambio en la construcción de esta familia. Sin embargo, según explica Castelli, su mayor ligereza también generó una petición recurrente entre los usuarios: disponer de más protección térmica. La nueva Perfetto 4 responde a esa demanda con una variante del tejido AirCore de 219 g/m², con mayor volumen y capacidad de aislamiento. Esa cifra corresponde al gramaje del tejido, mientras que el peso declarado de la prenda completa es de 286 g en la versión masculina y 239 g en la femenina.
Más abrigo para rodar entre 4 y 12 °C y un rediseño que prescinde de las aberturas de ventilación gracias a la transpirabilidad del AirCore
Castelli sitúa su rango de uso orientativo entre 4 y 12 °C, con un planteamiento centrado en combinar abrigo, comodidad y protección frente al viento y los chubascos ligeros. Mantiene un corte entallado, aunque su orientación es menos radical que la de las versiones Pro. Steve Smith, responsable global de marca de Castelli, resume así el motivo de esta evolución: «El comentario que seguíamos recibiendo de los clientes era que resultaba más ligera que las anteriores Perfetto y que querían más abrigo».
El rediseño también afecta a los detalles funcionales. Las cintas de los hombros pasan a ser transparentes, la prolongación trasera se modifica para mejorar la protección frente a las salpicaduras y los bolsillos incorporan orificios metálicos de drenaje, un guiño a la primera Gabba. Desaparecen, además, las aberturas de ventilación con cremallera de generaciones anteriores, una decisión que Castelli atribuye a la transpirabilidad del AirCore.
Castelli Perfetto
Perfetto Pro, menos peso y un ajuste para esfuerzos intensos
La Perfetto Pro baja a 226 g y emplea el tejido AirCore de 150 g/m² que también utiliza la nueva Gabba Pro
La Perfetto Pro toma una dirección diferente. Su construcción busca reducir el material sobrante y acercar la prenda al cuerpo, con un patronaje ergonómico pensado para pedalear a alta intensidad. Emplea AirCore de 150 g/m², declara un peso de 226 g y tiene un rango de uso orientativo de 6 a 14 °C. Según la marca, es la chaqueta que los corredores del Soudal Quick-Step han utilizado desde el inicio de la temporada.
Su equipamiento incluye una cinta transparente que refuerza las costuras de los hombros para ofrecer protección localizada frente a la lluvia sin añadir demasiado volumen. También incorpora una construcción de bolsillos flotantes y una prolongación trasera desarrolladas a partir de las empleadas en las Gabba R, adaptadas para mantener la estabilidad de la prenda durante el esfuerzo. La cremallera de doble sentido permite regular la ventilación. En conjunto, Castelli la orienta a quienes dan prioridad a la transpirabilidad, la elasticidad y el ajuste de competición.
La Gabba Pro estrena AirCore en manga corta
La Gabba Pro traslada la construcción de la Perfetto Pro al formato de manga corta y declara 196 g
La tercera novedad es la Gabba Pro, que introduce por primera vez Polartec AirCore en esta familia. Comparte con la Perfetto Pro el tejido de 150 g/m² y el ajuste ceñido al cuerpo, pero los lleva al formato de manga corta característico de la Gabba. Su peso declarado es de 196 g, y su planteamiento se centra igualmente en esfuerzos intensos en los que interesa equilibrar protección y evacuación del calor.
Castelli presenta dos acabados, ambos en negro: el estándar y el Race Edition. La diferencia anunciada se encuentra en la colocación de los logotipos, con una disposición en la parte superior del pecho inspirada en las prendas de los profesionales. Tanto la Gabba Pro como la Perfetto Pro se presentan en versión masculina, con tallas de la XS a la 3XL, mientras que la Perfetto 4 añade una versión femenina de la XS a la XL.
Qué aporta Polartec AirCore y hasta dónde llega su protección
Castelli prioriza la transpirabilidad y la protección frente a chubascos, y mantiene la Gabba R como opción para lluvia torrencial
El elemento común a las tres prendas es la membrana AirCore, desarrollada por Castelli y Polartec mediante electrohilado y con poliéster reciclado. Su construcción permite un pequeño paso de aire con el objetivo de equilibrar la protección frente al viento y la evacuación de la humedad. Según los datos facilitados por las marcas, ofrece una permeabilidad al aire de 0,7 CFM y una resistencia a la presión hidrostática equivalente a 5.000 mm de columna de agua. Este último dato corresponde al tejido y no debe confundirse con una garantía de impermeabilidad total de la prenda.
Polartec AirCore
La Perfetto 4 prioriza el abrigo y las versiones Pro la gestión del calor a alta intensidad, mientras la Gabba R sigue siendo la opción para lluvia torrencial
El desarrollo ha dado prioridad a la transpirabilidad, teniendo en cuenta que la acumulación de sudor también puede acabar mojando al ciclista en condiciones frías. Además, el tejido se fabrica sin PFAS añadidos intencionadamente, una precisión relevante frente a describirlo como completamente libre de estas sustancias, ya que las propias marcas no descartan contaminación ambiental durante la fabricación o el transporte.
La elección entre los tres modelos depende así del tipo de salida: la Perfetto 4 pone el acento en el abrigo, la Perfetto Pro en el ajuste y la gestión del calor durante esfuerzos sostenidos, y la Gabba Pro ofrece ese mismo enfoque en manga corta. Para condiciones de lluvia torrencial, Castelli sigue recomendando la Gabba R como alternativa de mayor protección impermeable.
