  • 3 de Junio de 2024
Test camiseta Gobik Volt, look casual sin renunciar al rendimiento
La camiseta Gobik Volt es mucho más que una prenda para hacer gravel de forma relajada. Permite llevar carga en los bolsillos sin que cuelgue y es apta par aun uso trail
Ideal para cualquier modalidad off-road
La camiseta Gobik Volt la podríamos encajar dentro del auge de las equipaciones para gravel que buscan ser cómodas y mantener una estética casual, pero la realidad es que es una prenda suficientemente polivalente para ser usada en cualquier modalidad off-road y que no desencajará ni se quedará corta en prestaciones para un uso en trail. Además, no te dejes engañar por su estética relajada, tiene elementos que demuestran que también han pensado en el rendimiento.
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
Una muestra de lo que ha crecido el catálogo de Gobik
Gobik representa un caso de éxito excepcional en el mundo del ciclismo y su catálogo de productos es un buen reflejo de ello. Hace años empezaron con una colección pequeña, con diseños atrevidos, una estética propia, un patronaje acertado y una importante presencia en el mundo de la ropa ciclista personalizada. Todo eso se ha multiplicado y ahora Gobik es capaz de hacer mucho más que ropa bonita. Sus prendas brillan por sus cualidades en marcha más allá del diseño, aspecto que siguen tratando como una prioridad. Pero, sobre todo, la ampliación de su catálogo les ha permitido llegar a más segmentos específicos del ciclismo. Un ejemplo claro de ello es esta camiseta Gobik Volt.
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
3 bolsillos traseros, el central con cremallera
Es probable que el concepto camiseta y ciclismo lo asocies a un rodar relajado y lejos de cualquier pretensión de rodar de forma deportiva. Pero la camiseta Gobik Volt demuestra que no tiene porqué ser así. De entrada es una camiseta que ofrece un espacio de almacenamiento trasero muy similar a cualquier maillot convencional. Dispone de 3 bolsillos traseros, uno de ellos de gran capacidad y con cremallera. Cualquiera que haya rodado con una camiseta con bolsillos traseros cargada sabrá que es incómodo y que apenas permite cargar peso si no quieres que la camiseta se descentre y tire hacia abajo.
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
Su sistema de sujeción permite llevar cosas en los bolsillos y que no se mueva
Para evitar eso la camiseta Gobik Volt cuenta con un sistema de fijación interior con una tira ancha que ofrece un soporte firme a la zona de los bolsillos. La tira se sujeta con un pasador y es ajustable en extensión para adaptarse a todo tipo de cuerpos. Eso le da una mayor solidez y evita que la parte trasera se mueva en exceso cuando llevamos cosas en los bolsillos. Obviamente no debes cargar los bolsillos con mucho peso, pero no hay problema para llevar el móvil, llaves de casa y algún repuesto y poder seguir rodando con la camiseta Gobik Volt de forma cómoda.
El bolsillo trasero con cremallera tiene un tirador que hace fácil su apertura incluso con la camiseta puesta.
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
Dobladillos con sellado térmico, cómoda y transpirable
Como puedes ver en las imágenes, la camiseta Gobik Volt tiene un fit relajado similar a cualquier camiseta de calle. Cuenta con cuello redondo y las mangas son bastante largas, siguiendo la tendencia de la moda actual en el ciclismo. La parte trasera es ligeramente más larga para que, una vez montados en la bici y en posición de pedalear, su ajuste sea el correcto. No tienes ningún punto de presión y aunque es holgada no tiene un movimiento molesto en marcha.
El tejido es muy transpirable y, como podías imaginar, la camiseta Gobik Volt está pensada para ser usada en condiciones de calor. El dobladillo con sellado térmico le da un punto adicional de calidad y mejora la estética y acabados.
Camiseta Gobik Volt
Cómoda y más polivalente de lo que parece
En nuestro caso hemos probado la camiseta Gobik Volt tanto para salir en gravel como para salidas trail con e-bike y en ambos escenarios ha sido una prenda cómoda y fresca, que es su objetivo principal. La gran diferencia con la mayoría de prendas similares es que contamos con una buena capacidad de carga manteniendo la comodidad. En un uso gravel no nos fue molesta ni en las situaciones en las que rodamos a buen ritmo con un enfoque más centrado en el rendimiento. En un uso en MTB el único punto a tener en cuenta es que con ramas se puede enganchar más fácilmente y que su tejido, muy ligero, se puede dañar en esos enganchones.
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
Camiseta Gobik Volt
Su precio es de 80€
La camiseta Gobik Volt está disponible en 3 colores diferentes y en tallas de la XS a la 2XL. Su peso es de 140 gramos (en nuestra talla S) y su precio es de 80€. Es una prenda ideal para combinar con el pantalón Gobik Commuter para un look casual 100%, o con el culotte Gobik Grit para un uso más deportivo.
A FAVOR
Comodidad
Buena capacidad de carga siendo una camiseta
Acabados de primera
Más polivalente de lo que su fit relajado sugiere
A MEJORAR
Tejido relativamente fácil de dañar en enganchones con ramas
DATOS
Precio: 80€
Peso: 140 gr (talla S)
Opciones: 3 colores y tallas de la XS a la 2XL
Distribuidor: Gobik
