Bicis de los pro: Scott Ransom eRIDE de Nino Schurter
Nino Schurter y su Scott Ransom eRIDE al detalle. El suizo es el nuevo embajador de Bosch
Lo mejor de las marcas que le patrocinan para su Scott Ransom eRide
Con el anuncio de Nino Schurter como nuevo embajador de Bosch ha llegado también una nueva bicicleta para el suizo. Una Scott Ransom eRIDE a su medida. Equipada con lo mejor de las marcas que le apoyan para crear una e-MTB de gama alta a la altura del actual campeón olímpico. Así es la Scott Ransom eRIDE de Nino Schurter.
Scott Ransom eRide
Scott Ransom eRide de Nino Schurter, decorada especialmente para él, para no perder la costumbre
Scott Ransom eRide
Las ruedas son unas Syncros Revelstoke 1.0 con neumáticos Maxxis Assegai 2,5" WT y carcasa de DH
Scott Ransom eRide
Display Bosch Kiox en el manillar Syncros Hixon iC 1.0 Rise
Scott Ransom eRide
Frenos Sram Code RSC y puños de espuma de Syncros
Scott Ransom eRide
Como no... motor Bosch Performance CX
Scott Ransom eRide
Cambio SRAM X01 Eagle AXS, el que SRAM cita como más adecuado para un uso gravity dentro de su gama AXS
Scott Ransom eRide
Plato SRAM de 34 dientes específico para e-MTB.
Scott Ransom eRide
EL mando de la tija telescópica RockShox Reverb AXS
Scott Ransom eRide
Cuadro de aluminio con batería de PowerTube 625 Wh
Scott Ransom eRide
Sillín Syncros Tofino V 1.0
Scott Ransom eRide
Scott Ransom eRide
Scott Ransom eRide
El detalle de los frenos SRAM Code RSC, con disco de 180 mm. También se aprecia el punto de giro de la suspensión, tipo Horst Link, y el cierre Syncros para la rueda que incorpora una herramienta.
Scott Ransom eRide
El mando de la tija, una cable menos
Scott Ransom eRide
Detalle del motor Bosch Performance CX
Scott Ransom eRide
Manillar y potencia Syncros Hixon iC 1.0 Rise con display Kiox
Scott Ransom eRide
Scott Ransom eRide
Scott Ransom eRide
Scott Ransom eRide
Montaje completo Scott Ransom eRide
  • Cuadro: SCOTT Ransom eRIDE- 180mm of travel
  • Horquilla: Rock Shox Zeb Ultimate – 180mm of travel
  • Amortiguador: RockShox Super Deluxe Ultimate
  • Motor: Bosch Performance CX
  • Batería: PowerTube 625Wh
  • Display: Bosch Kiox
  • Cambio: Sram Eagle AXS X01 12s
  • Maneta de cambio: Sram Eagle AXS
  • Cassette: Sram Eagle 10-52T
  • Frenos: Sram Code RSC
  • Manillar – Potencia: Syncros Hixon iC 1.0 Rise
  • Tija de sillín: Sram Reverb AXS
  • Sillín: Syncros Tofino V 1.0
  • Ruedas: Syncros Revelstoke 1.0
  • Neumáticos: Maxxis Assegai 2.5WT DH casing
  • Puños: Syncros foam
  • Soporte: Syncros Fully E-MTB 2 Bolts
Más info Scott Ransom eRide
