Bicis de los pro: Felt Edict de Ramona Forchini
La Felt Edict de Ramona Forchini fue la bici más rápida entre las féminas de la Mediterranean Epic. Un modelo no muy común en nuestro país pero con unos acabados espectaculares
Ramona Forchini se ha llevado su segunda Mediterranean Epic consecutiva. Lo ha hecho contra todo pronóstico puesto que, aunque era la defensora del título, la llegada de corredoras teóricamente más fuertes la habían relegado a un segundo plano en las apuestas antes de la prueba. Pero con 3 de 4 etapas ganadas y con una amplia diferencia en la general se ha reivindicado como una corredora a seguir en lo que queda de temporada. Hemos repasado su Felt Edict de doble suspensión, con la que ganó la prueba.
Finna
Felt Edict de Ramona Forchini. Talla S, una 16"
Potencia Syntace, fueron muy populares en su día cuando los cuadros de 29" tenían tubos de dirección muy grandes gracias a sus opciones de angulación negativa enorme
Ceetec, una marca de componentes suiza que ha ido ampliando su catálogo en los últimos años. Centrada en componentes ligeros. Suyo es el manillar.
El mando de bloqueo de las suspensiones, en este caso el modelo tipo "grip shift" que no se suele ver mucho. Actúa sobre amortiguador y horquilla a la vez
Detalle de cómo van fijados los cables a la maneta de freno.
Y con un poco de papel de lija para que no patine
Como no.. SRAM XX1 Eagle AXS
El perfil de la última etapa. Que ganó.
El acabado con el carbono al aire es muy peculiar en directo
Tija de sillín de Ceetec
Las formas del cuadro, completamente en carbono
Otra vista de la parte delantera
El vuelta que da el cable del bloqueo del amortiguador para evitar tener una curva muy cerrada y que tenga mal tacto o le cueste volver
Medidor de potencia Quarq y plato de 32 dientes
Sin punto de giro en la parte trasera
El agujero que sirve para instalar un soporte para desviador delantero o un guía cadenas, tapado con cintar
Cómo evitar que el cable quede expuesto y suelto y a la vez no tener que cortarlo al milímetro.
Puños ESI Grip, son los más populares en silicona
Ruedas DT Swiss marcadas. Hay que ser organizados con el material del equipo
Frenos SRAM Level y discos de 160mm
Llantas DT Swiss XMC 30, de 30 mm de ancho interno
Neumático delantero Chaoyang Phantom Wet
Así es el taqueado del neumático Chaoyang Phantom Wet. En principio para situaciones de humedad, pero Forchini debe preferir buen taco en la rueda delantera
Cierre de Ceetec
El puno de giro de la suspensión y la pegatina que anuncia que usan la mousse interna de PTN.
Una vista de la potente zona del pedalier
La salida de cables del triángulo delantero
El apoyo del amortiguador en el triángulo delantero, con el hueco que forma con agujero de salida para la suciedad y el agua
El basculante y paso de rueda con neumático de 2,2"
Todo carbono
Chaoyang Phantom Dry detrás
En 2,2"
De California a ganar la Mediterranean Epic
Portabidón de carbono de Ceetec
Detalles de los acabados del cuadro
Pedales BBB con eje de titanio. Compatibles con SPD
El anclaje de la pinza trasera
Sillín WTB SL8 con railes de carbono
Detalle de la entrada de cables al cuadro, muy peculiar
El peso de la Felt Edict de Ramona Forchini. 10,28 kg con mousse en los neumáticos y lista para competir. Y ganar.
