BH Expert, su gama de MTB por menos de 2.000€
La gama BH Expert cuenta con 4 modelos de MTB por menos de 2.000€ y con un cuadro de aluminio que hereda muchas cosas de su hermana BH Ultimate de carbono
La franja de los 1.000 a los 2.000€ es donde más ventas suelen concentrarse
La BH Expert encarna el concepto de MTB más popular. El de una bicicleta todo terreno lista para adentrarse en la montaña y disfrutar del MTB sin necesidad de hacer un gran gasto. Es una bicicleta clave que, en muchas ocasiones, supone la puerta de entrada de los usuarios a este deporte. Son bicicletas de MTB por poco más de 1.000€.
BH Expert
Geometría inspirada en la BH Ultimate
La geometría es de auténtica MTB
Visualmente comparte su estética con la BH Ultimate que ha subido al podio en pruebas de Copa del Mundo de la mano de David Valero, con una línea estética muy similar. Y no es casualidad. La geometría de la BH Expert sigue la línea de su hermana mayor para ofrecer unas sensaciones de conducción similares.
Cuenta con un ángulo de dirección relajado de 68,5º que proporciona estabilidad y da confianza cuando rodamos a alta velocidad. Las vainas son cortas tratándose de un cuadro de aluminio con solo 435 mm, sinónimo de buenas cualidades escaladores y agilidad. Y un reach amplio, combinado con potencias cortas, nos sitúa en una posición de control total en cualquier circunstancia.
Todo ello se traduce en una conducción segura que permitirá a los bikers exprimir la BH Expert como si de una BH Ultimate se tratase.
SM MD LA XL
h1 – Longitud tubo sillín 400 440 480 530
h2 – Longitud de pipa 110 110 120 140
l1 – Longitud tubo superior (horizontal) 580 607 622 648
l2 – Longitud de vaina 435 435 435 435
l3 – Distancia entre ejes 1091 1121 1136 1164
a1 – Angulo dirección 68 68 68 68
a2 – Angulo tubo sillín 73 73 73 73
BH Expert
Cuadro de aluminio repleto de tecnología
1.600 gramos para su cuadro
El cuadro de la BH Expert es de aluminio y emplea tuberías hidroformadas, algo fácilmente palpable en la zona de la dirección, donde las formas de los tubos varían para lograr el mejor compromiso entre rigidez y ligereza. Gracias a esa tecnología también se puede ajustar al máximo la forma y grosor de los tubos en cada zona y se ha conseguido un peso de sólo 1.600 gramos para su cuadro. Todo ello contando con zonas forjadas como la pipa de dirección, la caja de pedalier o las punteras traseras.
BH Expert
Cableado interno y cuadro Boost
Visualmente el rasgo más llamativo de la BH Expert son sus vainas. En su tramo final antes de las punteras tienen una marcada curvatura con dos funciones. Por un lado, aportar comodidad en marcha minimizando las vibraciones. Por otro, crear un espacio perfecto para la pinza trasera con una zona de fijación que reduce las vibraciones en las frenadas.
El cuadro de la BH Expert dispone de cableado interno en el triángulo delantero y es Boost. Aunque todos los montajes de serie son únicamente con ruedas de 29”, el cuadro es compatible con ruedas de 27,5”.
BH Expert
Gama BH Expert
Desde 1.169€
La gama BH Expert arranca desde solo 1.169€ y todos sus montajes tienen transmisión de 1×12 y horquillas de suspensión de 100 mm con mando de bloqueo remoto en el manillar. Hay 3 opciones de color diferente y el modelo tope de gama, la BH Expert 5.5, cuenta con horquilla Fox 32 Rythm y grupo Shimano Deore con cambio trasero Shimano XT por solo 1.799€.
