Berria Mako Hybrid GT, una e-bike deportiva con asistencia del 400% y «embrague» al cambiar
La Berria Mako Hybrid GT es una e-bike de alto rendimiento que pasa a ser la nueva referencia total dentro de la gama de Berria. Con motor Polini E-P3+ MX destila filosofía deportiva en cada detalle
La más ligera de las e-bikes de Berria
La nueva Berria Mako Hybrid GT quiere hacer honor al apellido Mako, usado en su doble de XC racing, y busca llevar esa misma esencia de deportividad al mundo de las e-MTB. Es la nueva bicicleta eléctrica tope de gama de la marca y en ella han plasmado todo lo aprendido hasta ahora en este segmento de bicis. Y logra varios hitos en la marca. La Berria Mako Hybrid GT es la e-bike más ligera que han lanzado y la que más autonomía tiene. Estos son sus detalles.
Cuadro de solo 2,6 kg en la Berria Mako Hybrid GT
Carbono HM2X para su cuadro
La Berria Mako Hybrid GT parte de un cuadro realizado con carbono HM2X de la propia Berria. En él han añadido la nueva resina Mach R que ha potenciado las cualidades de resistencia mientras se mantiene la rigidez tan necesaria para transmitir la fuerza entre biker y bicicleta. Tanto el triángulo delantero como el basculante son de carbono.
Cableado interno por la dirección
Tomando tecnologías y diseños «prestados» de otros desarrollos de Berria, la Berria Mako Hybrid GT incorpora el sistema de cableado interno desde la dirección, denominado ICS2, proporcionando una estética limpia del cuadro. El sensor de velocidad está integrado en el cuadro de forma completamente transparente, sin dejar rastro a la vista y en una posición totalmente protegida.
Nuevos rodamientos ISB V-Max específicos para suspensiones
Como era de esperar el cuadro usa una patilla de cambio SRAM UDH. Una mejora significativa es la llegada de los rodamientos ISB V-Max, unos rodamientos diseñados específicamente para el tipo de cargas al que están sometidos los rodamientos de una suspensión, que no deben realizar giros completos pero sí soportar importantes cargas. Cuentan con un 35 a 40% más de capacidad de carga que un rodamiento convencional, algo relevante en una e-bike donde la potencia y el peso llevan a estos componentes al límite.
Bloqueo de dirección incluido
El cuadro de la Berria Mako Hybrid GT incorpora un sistema de bloqueo de la dirección que ofrece +/- 60º de movimiento y también han apostado por una dirección sobredimensionada de 1,8″. Tras la caja de pedalier encontramos un protector anti barro que protege la entrada del basculante en el triángulo principal y su punto de giro. También dispone de un mini guía cadenas integrado y de un generoso protector en el tubo diagonal. Cuenta con paso de rueda suficiente para neumáticos de 2,6″.
Display integrado en el cuadro
Esta Berria Mako Hybrid GT integra el display en la parte superior del propio tubo superior, una forma de lograr un puesto de mandos más limpio y de situar este elemento tan delicado en un lugar seguro y poco expuesto como es esa zona del cuadro.
El cuadro está disponible en varios espectaculares acabados y, además, se puede personalizar a través del programa BerriaDesign
Flip chip para cambiar la geometría
El cambio de geometría también introduce cambios en el comportamiento de la suspensión
En la bieleta del sistema de suspensión de la Berria Mako Hybrid GT encontramos un flip chip que nos permite escoger entre el modo de geometría Endurance o el Racing. No solo cambia los números de su geometría, también el comportamiento de la suspensión. Una forma de adaptarse a cualquier terreno y uso. Por ejemplo, podemos pasar de un ángulo de dirección de 64,8º a uno de 65,2º.
El cuadro de la Berria Mako Hybrid GT da 151 mm o 146 mm de recorrido según la posición del flip chip.
Esta es la geometría completa de la Berria Mako Hybrid GT:
Geometría
Motor Polini E-P3+ MX, hasta 400% de asistencia
Berria sigue apostando por Polini a la hora de equipar a sus mejores e-bikes. En esta Berria Mako Hybrid GT encontramos el motor E-P3+ MX de 2.950 gramos de peso. Cuenta con una potencia de 250W (y 600W de pico) con 90 Nm de par. Cifras de referencia en cuanto a prestaciones. Aunque si por algo destaca el motor E-P3+ MX es por su capacidad de aceleración de 4,5 m/s², un rasgo que da deportividad a su comportamiento.
Cuenta con 5 modos de asistencia que van desde un 30% al 400% del Race Mode.
Usa una batería principal Samsung INR21700-50E con 720 Wh de capacidad y se puede añadir una batería adicional de 252 Wh para ir aún más lejos. La batería principal es extraíble sin herramientas.
Un rasgo diferencial del sistema Polini es que cuenta con una especie de embrague que reduce la potencia al cambiar de velocidad durante solo 80 milisegundos, un tiempo suficiente para que la transmisión reduzca su estrés en una maniobra tan delicada bajo alta tensión de la cadena.
Gama Berria Mako Hybrid GT
Desde 6.899€
La gama Berria Mako Hybrid GT cuenta con 4 modelos diferentes (con opción de personalización de componentes y colores):
Modelo Equipamiento Motor Precio
MAKO HYBRID GT 6 SRAM NX / 35G RL / FULCRUM E-METAL Polini MX+ / 720 Wh 6.899,00 €
MAKO HYBRID GT 7 SHIMANO XT / 35G RL / FULCRUM E-METAL Polini MX+ / 720 Wh 7.399,00 €
MAKO HYBRID GT 8.1 SRAM GX / ROCK SHOX LYRIK ULTIMATE / FULCRUM E-METAL Polini MX+ / 720 Wh 7.849,00 €
MAKO HYBRID GT 8.2 SRAM GX / ROCK SHOX LYRIK ULTIMATE / CROSSMAX CARBON XL Polini MX+ / 720 Wh 8.699,00 €
MAKO HYBRID GT LTD.1 SRAM XX1 / ROCK SHOX LYRIK ULTIMATE / FULCRUM E-METAL Polini MX+ / 720 Wh 10.599,00 €
MAKO HYBRID GT LTD.2 SRAM XX1 / ROCK SHOX LYRIK ULTIMATE / CROSSMAX CARBON XL Polini MX+ / 720 Wh 11.449,00 €
MAKO HYBRID GT LTD.3 SRAM XX1 / ROCK SHOX LYRIK ULTIMATE / ZIPP 3ZERO CARBON Polini MX+ / 720 Wh 12.199,00 €
Berria Mako Hybrid GT 6
Berria Mako Hybrid GT 7
Berria Mako Hybrid GT 8
Berria Mako Hybrid GT LTD
