Así es la Berria Mako Evo 2026, con cambios en su cuadro (precios y gama completa)
Berria lanza la nueva Mako Evo 2026, una doble de XC probada en la Copa del Mundo, más ligera, robusta y con un mantenimiento simplificado gracias a su amortiguador accesible. Con geometría agresiva, carbono optimizado y montajes tope de gama, se presenta como la evolución definitiva para la competición.
La evolución creada en las mejores competiciones
La nueva Berria Mako Evo no es un rediseño pensado en un ordenador, sino una bicicleta nacida en los circuitos de la Copa del Mundo de XCO. Durante dos temporadas completas, el modelo ha sido puesto a prueba en carreras reales, en condiciones límite, con los equipos oficiales de la marca. Recordemos que Berria consiguió colocar a dos de sus Berria Mako en la parrilla de salida de los JJOO de París 2024. El resultado es una doble suspensión más refinada, más robusta y más funcional, que mantiene intacto su ADN competitivo y lo lleva un paso más allá.
El concepto World Cup Proven no es un eslogan, sino un compromiso con la validación real: cada decisión técnica de la Mako Evo ha sido tomada bajo la presión de la alta competición, donde un ajuste mínimo puede significar la diferencia entre la victoria y la derrota.
Cuadro con peso competitivo
Un cuadro con un nuevo laminado que da prioridad a la resistencia
El cuadro de la Mako Evo se fabrica en carbono de alto módulo con una nueva laminación optimizada que mejora la estabilidad estructural y la durabilidad a largo plazo. La estética minimalista se mantiene, pero la resistencia interior se ha reforzado para soportar las cargas más extremas del XC moderno.
El peso declarado para cuadro y basculante queda por debajo de los 2.100 g, situándose entre las referencias más competitivas de su categoría.
Nuevos accesos al amortiguador trasero
Mejoras en el acceso al amortiguador
Una de las señas de identidad de la Mako ha sido siempre su amortiguador trasero integrado. En la versión Evo, Berria ha dado un salto de usabilidad incorporando nuevos accesos externos que permiten realizar un mantenimiento completo sin necesidad de desmontar la suspensión. Desde regular la presión de aire hasta ajustar hidráulicos o recargar sistemas electrónicos como el Flight Attendant, todo puede hacerse directamente desde el exterior.
La tapa superior, ahora desmontable sin herramientas, agiliza el trabajo tanto en taller como en asistencia de carrera, reduciendo tiempos y complicaciones.
Geometría World Cup Proven
La geometría de la nueva Mako Evo mantiene el carácter agresivo y competitivo, afinada para ofrecer un equilibrio perfecto entre control, velocidad y estabilidad en descensos técnicos. La cinemática progresiva de la suspensión garantiza la máxima tracción sin sacrificar transferencia de potencia en las zonas de pedaleo.
Entre sus características clave están:
  • Ángulo de dirección adaptado al XC moderno, estable en bajadas rápidas.
  • Paso de rueda generoso, compatible con neumáticos de hasta 2,35”.
  • Eje trasero Boost, dirección cónica y cableado totalmente interno.
Geometría Berria Mako EVO 2026
S M L
Tubo de sillin 400 445 490
Tubo horizontal 580 608 640
Ángulo de pipa 67 67,5 68
Ángulo de sillin 76,2 76 75,8
Dist. entre ejes 1143 1165 1191
Longitud de vaina 430 430 430
Longitud de pipa 85 95 105
Caída de pedalier 47 47 47
Trail 112 108 104
Avance horquilla 44 44 44
Longitud horquilla 521 521 521
Alcance del cuadro 435 458 485
Altura del cuadro 590 602 614
Altura (cm) 155-170 170-185 180-195
Gama y montajes disponibles
Montaje con Flight Attendant desde 7.699€
La Berria Mako Evo llegará al mercado en varias configuraciones, con montajes que cubren desde versiones tope de gama con RockShox SID, SRAM XX SL Transmission y ruedas de carbono ultraligeras, hasta opciones más equilibradas con componentes de alto rendimiento a un precio más accesible.
La estrategia de Berria mantiene la filosofía de ofrecer bicicletas competitivas desde el primer montaje, todas ellas ensambladas en España con un alto nivel de personalización posible.
  • MAKO EVO BR XX SL AXS FA. Desde 11.999,00€
  • MAKO EVO PRO X0 AXS FA. Desde 7.699,00€
  • MAKO EVO BR X0 AXS. Desde 7.999,00€
  • MAKO EVO PRO S1000 AXS. Desde 5.699,00€
  • MAKO EVO PRO EAGLE 90. Desde 3.999,00€
  • MAKO EVO PRO XT. Desde 4.299,00€
  • MAKO ELITE DEORE. Desde 3.299,00€
Mako BR X0 AXS
Mako BR X0 AXS
Mako Pro X0 AXS FA
Mako Pro X0 AXS FA
Mako Pro S1000 AXS
Mako Pro S1000 AXS
Montajes completos Berria Mako 2026
Componente Mako BR XX SL AXS FA Mako Pro X0 AXS FA Mako BR X0 AXS Mako Pro S1000 AXS Mako Pro XT Mako Pro E90
Cuadro MAKO 4 EVO BR – Full Carbon HM3X MAKO 4 EVO – Full Carbon HM2X MAKO 4 EVO BR – Full Carbon HM3X MAKO 4 EVO – Full Carbon HM2X MAKO 4 EVO – Full Carbon HM2X MAKO 4 EVO – Full Carbon HM2X
Horquilla RockShox SID Ultimate Flight Attendant, 120 mm RockShox SID Ultimate Flight Attendant, 120 mm FOX 34 SC Factory Kashima FIT4, 3 posiciones, 110 mm FOX 34 SC Factory Kashima FIT4, 3 posiciones, 110 mm FOX Performance 34 SC Float, 3 posiciones, 110 mm RockShox SID BSE, 3 posiciones, 120 mm
Amortiguador RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant, 113 mm RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant, 113 mm FOX Factory Float DPS, 3 posiciones, 113 mm FOX Factory Float DPS, 3 posiciones, 113 mm FOX Performance Float DPS, 3 posiciones, 113 mm RockShox SID Luxe ULT 3P, 113 mm
Cockpit (manillar/potencia) Avanforce Aguila BR, manillar integrado carbono, 760 mm, backsweep 7°, upsweep 5°, rise 0 mm; potencia 60, 75, 95 mm Avanforce Aguila, manillar integrado carbono, 760 mm, backsweep 7°, upsweep 5°, rise 0 mm; potencia 60, 75, 95 mm Avanforce Aguila BR, manillar integrado carbono, 760 mm, backsweep 7°, upsweep 5°, rise 0 mm; potencia 60, 75, 95 mm Avanforce AF3, aluminio 6061, Ø31,8 mm, 740 mm; Avanforce Albatros MTB, forjada Al 6061, Ø31,8 mm, 60/75/95 mm Avanforce AF3, aluminio 6061, Ø31,8 mm, 740 mm; Avanforce Albatros MTB, forjada Al 6061, Ø31,8 mm, 60/75/95 mm Avanforce AF3, aluminio 6061, Ø31,8 mm, 740 mm; Avanforce Albatros MTB, forjada Al 6061, Ø31,8 mm, 60/75/95 mm
Tija SRAM Reverb AXS Dropper, Al 7075-T6, Ø31,6, 100 mm TRANZX JD-YSPJL, Al 7075-T6, Ø31,6, 100 mm FOX Transfer Dropper, Kashima, Al 7075-T6, Ø31,6, 125 mm TRANZX JD-YSPJL, Al 7075-T6, Ø31,6, 100 mm TRANZX JD-YSPJL, Al 7075-T6, Ø31,6, 100 mm TRANZX JD-YSPJL, Al 7075-T6, Ø31,6, 100 mm
Sillín Fizik Terra Ridon X5 Fizik Terra Ridon X5 Fizik Terra Ridon X5 Fizik Terra Ridon X5 Fizik Terra Ridon X5 Fizik Terra Ridon X5
Transmisión (cambio) SRAM XX SL AXS Eagle T-TYPE, 12 v SRAM X0 AXS Eagle T-TYPE, 12 v SRAM X0 AXS Eagle T-TYPE, 12 v SRAM S1000 AXS Eagle T-TYPE, 12 v Shimano XT RD-M8100, 12 v SRAM Eagle 90, T-TYPE, 12 v
Mandos EC AXS POD Ultimate Right/Left Bridge W/MMX EC AXS POD Right/Left Bridge W/MMX EC AXS POD Right Bridge W/MMX EC AXS POD Right Bridge W/MMX Shimano SL-M7100-R Trigger 12 v Rapidfire Plus SRAM Eagle 90, 1-Click shifter, 12 v
Cassette CS XS1299 Eagle, T-TYPE, 10-52T CS XS1275 Eagle, T-TYPE, 10-52T CS XS1275 Eagle, T-TYPE, 10-52T CS XS1275 Eagle, T-TYPE, 10-52T CS-M7100-12, 10-51T CS XS1270 Eagle, T-TYPE, 10-52T
Cadena SRAM XX SL T-TYPE Flattop, 118 eslabones SRAM Eagle 70 T-TYPE, 120 eslabones SRAM GX T-TYPE Flattop, 120 eslabones SRAM Eagle 70 T-TYPE, 120 eslabones CN-M6100, 118 eslabones SRAM Eagle 70 T-TYPE, 120 eslabones
Bielas SRAM XX SL T-TYPE con potenciómetro Spider, 34T, 170-175 mm SRAM X0 T-TYPE con potenciómetro DUB, 34T, 170-175 mm SRAM X0 T-TYPE, 34T, 170-175 mm SRAM S1000 T-TYPE, 34T, 170-175 mm RaceFace Affect, 34T, 170-175 mm SRAM S1000 T-TYPE, 34T, 170-175 mm
Frenos SRAM Motive Ultimate Stealth, 4 pistones; discos SRAM HS2 180/160 Center Lock SRAM Level Bronze Stealth, 4 pistones; discos SRAM HS2 180/160 Center Lock SRAM Motive Bronze Stealth, 4 pistones; discos SRAM HS2 180/160 Center Lock SRAM Level Bronze Stealth, 4 pistones; discos SRAM HS2 180/160 Center Lock Shimano Deore XT BL-M8100, 2 pistones; discos Shimano MT800 ICE-TECH Freeza 180/160 Center Lock SRAM G2 R, 4 pistones; discos SRAM Centerline 180/160 Center Lock
Ruedas Zipp 1ZERO HITOP SW 29”, TyreWiz, 15×110/12×148, TLR, XD, Center Lock, ancho interno 30 mm DT Swiss X1900 Spline 29”, 15×110/12×148, TLR, XDR, Center Lock, ancho interno 25 mm Mavic Crossmax S Carbon 29”, 15×110/12×148, TLR, XD, Center Lock, ancho interno 30 mm DT Swiss X1900 Spline 29”, 15×110/12×148, TLR, XDR, Center Lock, ancho interno 25 mm Mavic Crossride 29”, 15×110/12×148, TLR, HG11, Center Lock, ancho interno 30 mm Mavic Crossride 29”, 15×110/12×148, TLR, HG11, Center Lock, ancho interno 30 mm
Neumáticos Pirelli Scorpion XC RC 29×2,40”, TR, ProWALL, 120 TPI Vittoria Barzo 29×2,35”, TR, Graphene 2,0, 60 TPI Pirelli Scorpion XC RC 29×2,40”, TR, ProWALL, 120 TPI Vittoria Barzo 29×2,35”, TR, Graphene 2,0, 60 TPI Vittoria Barzo 29×2,35”, TR, Graphene 2,0, 60 TPI Vittoria Barzo 29×2,35”, TR, Graphene 2,0, 60 TPI
