Amortiguadores Öhlins TXC1 Air y TXC2 Air: 3 modos de funcionamiento y peso competitivo
Los amortiguadores Öhlins TXC1 Air y TXC2 Air llegan para completar la nueva gama de XC de la marca, junto a su horquilla RXC34 m.1
Junto a la horquilla Öhlins RXC34 m.1 llegan dos amortiguadores enfocados a un uso XC. El Öhlins TXC1Air y el Öhlins TXC2Air. Ambos con una construcción completamente nueva dentro de la gama de Öhlins y con 3 modos de funcionamiento y opción de mando remoto.
Öhlins TXC1Air
Amortiguador trasero TXC1 Air
El TXC1 Aire es más ligero y compacto
El amortiguador TXC1 Air ha sido diseñado específicamente para las bicicletas XC de corto recorrido. Basado en la tecnología de amortiguación TTX de Öhlins, el objetivo del TXC1 Air es ofrecer una sensibilidad inigualable ante pequeños impactos y tracción en la rueda.
Diseño delgado y fino
Gracias a su diseño y medidas, el TXC1 Air es perfecto para  bicicletas que requieren una cámara de aire más pequeña. Esto también hace que el amortiguador sea más ligero que su hermano más grande, el TXC2 Air, que es adecuado para bicicletas con una cinemática menos progresiva.
Öhlins TXC1Air
Amortiguador trasero TXC2Air
El TXC2 Air tiene un diseño y opciones para usos más amplios
El nuevo amortiguador TXC2Air está diseñado específicamente para bicicletas con una cinemática menos progresiva, el TXC2Air es una opción de amortiguador versátil que cuenta con una gama completa de opciones de carrera en comparación con el TXC1Air, que está optimizado para carreras más cortas.
En la versión manual (sin mando remoto) se ofrecen 16 clics de compresión de baja velocidad como ajuste adicional a los 12 clics de rebote que tienen ambos modelos.
Öhlins TXC2Air
Mando remoto y 3 posiciones
Los dos con 3 posiciones de funcionamiento
Tanto el TXC1 Air como el TXC2 Air están listos para usar mando remoto y ofrecen tres modos de conducción dinámicos: abierto, pedaleo y bloqueo. Mientras el TXC1 Air es solo para usar con mando remoto, el TXC 2 Air se puede usar con mando remoto o palanca manual.
Aprovechando tanto la compresión de alta velocidad como la de baja velocidad, estos modos de conducción están diseñados para coincidir con los modos de conducción de la horquilla delantera RXC34 m.1, maximizando tu rendimiento en cualquier terreno.
Tienen su propio mando remoto que, como explicamos en el caso de la horquilla, se puede usar con otros modelos de mando populares gracias a su tiro de 7,5 mm, el más habitual.
Tecnología TTX probada en competición
Tanto el  TXC1 Air como el TXC2 Air incorporan la probada tecnología de doble tubo TTX de Öhlins que ofrece una gran sensibilidad.
Öhlins TXC1Air
Características amortiguadores TXC1 Air y TXC2 Air
  • Hidráulica optimizada para carreras XC
  • 3 modos de funcionamiento
  • Sistema amigable de ajuste de espaciadores de volumen para ajustar la progresividad del muelle de aire
  • Se pueden instalar reductores fácilmente para ajustar la carrera
  • El TXC1 Aire es más ligero, más delgado y más progresivo
  • TXC1 Air solo con mando remoto y TXC2 Air con opciones de control remoto y manual
  • Conexión remota, compatible con sistemas que extraen 7.5 mm de cable por clic
  • Adaptador disponible para controles manuales y sistemas que extraen 5.5 mm de cable por clic
  • 12 clics de ajuste de rebote
  •  Opción de control manual del TXC2 Air que agrega 16 clics de compresión de baja velocidad
  • TXC1 Air disponible en 165/190 – 37.5/40 y 185/210 – 47.5/50
  • Peso del TXC1 Air a partir de 245 g
  • TXC2 Air disponible en 165/190 – 37.5/40/42.5/45 y 185/210 – 47.5/50/52.5/55
  • Peso del TXC2 Air a partir de 255 g
En la bici de Sarrou
