  • 26 de Enero de 2025
Zéfal Supervision F1500, así es su mejor luz delantera para bicicletas
La luz delantera Zéfal Supervision F1500 lo tiene todo para satisfacer a los usuarios más exigentes que busquen una luz compacta y de alta potencia
Zéfal regresa al mundo de las luces
Zéfal ha regresado al mundo de las luces para bicicletas después de muchos años de ausencia, y lo ha hecho con una oferta sólida y centrada en lo que podríamos considerar gama alta dentro de este tipo de productos. Especialmente si hablamos de su luz delantera Zéfal Supervision F1500, la luz más potente y más avanzada de su catálogo, la que consideramos mejor para MTB o uso off-road en general y, justamente, la que hemos probado.
Es el modelo tope de gama
La gama de luces delanteras para bicicleta Zéfal Supervision está compuesta por 3 modelos. Todas con un diseño exterior similar pero «dimensionadas» a su potencia. La familia empieza con la Supervision F200, le sigue la Supervision F800 y completa la gama la Supervision F1500. Como seguramente ya habéis imaginado, la cifra de su nombre indica la potencia máxima en lúmenes de cada modelo.
Cuerpo de aluminio
A nivel de diseño, las tres luces tienen unas formas similares, aunque diferentes dimensiones. Comparten una serie de características comunes, empezando por su construcción con carcasa de aluminio mecanizado (combinada con zonas de plástico) que, además, ayuda a evitar que se caliente en exceso, uno de los principales enemigos de las luces para bicicleta más potentes. Todas cuenta con certificación IPX6, así que son resistentes al agua y los impactos.
El nivel de acabados es el que esperas de una marca como Zéfal, y por encima de modelos más económicos (como debe ser).
El soporte de Zéfal no necesita herramientas
La luz Zéfal Supervision F1500 pesa, sin el soporte, 203 gramos. A la hora de fijarla a la bicicleta hay dos opciones. Usar su propio soporte para el manillar, que la fija con un sistema de correa de goma elástica que permite que se adapte a las formas de cualquier manillar (incluyendo los integrados) y que, además, no necesita herramientas para instalarse. O emplear el soporte con adaptador para fijarse a los accesorios que usan el sistema de fijación de tipo GoPro, lo que abre el abanico de soportes disponibles ya que esa forma de fijar accesorios es muy común.
Soporte Zéfal
Soporte tipo GoPro
Se puede girar 360º
Respecto a la instalación, es cuestión de segundos y, sobre todo, la goma que trae se sujeta muy bien con el manillar, siendo complicado que se deslice. De hecho, la sujeta más firmemente de lo que hubiésemos dicho al verla. Ese soporte de Zéfal también permite girar la luz, algo especialmente útil cuando no podemos instalarla en el centro del manillar, puesto que con esa posibilidad de girarla (con posiciones fijas y pudiendo girarla 360º) podemos orientas hacia donde alumbra sin problemas.
El peso del soporte de Zéfal es de 28 gramos y el de tipo GoPro de 8 gramos.
3 modos de luz fija y 2 de intermitente
En la parte superior de la luz Zéfal Supervision F1500 encontramos una serie de luces indicadoras del modo que estamos usando. Tanto de los 3 modos de luz fija que tiene (de 1.500, 800 y 100 lúmenes) como de los dos modos intermitentes (de 500 y 200 lúmenes). En la parte trasera está el indicador de batería que se muestra representado con 5 luces (cada una indica un 20% de batería).
Se carga en 2 horas
Hablando de la batería, emplea una batería interna de 2500mAh y en nuestro caso tardamos unas 2 horas en cargarla completamente. El puerto de carga es un USB-C y está tapado por una goma. Con la luz no viene cable de carga. Respecto a la autonomía, estas son las cifras que anuncian para cada modo:
Cuando le queda menos de un 20% de batería la luz entra automáticamente en modo de ahorro en el que únicamente ilumina a 100 lúmenes de potencia.
Cargando
Buena potencia para off-road
Por lo que se refiere al tipo de luz que ofrece, cuenta con dos focos LED que trabajan siempre a la vez (en otros modelos uno se enciende y se apaga según la intensidad, pero aquí no). La potencia es muy buena y la distancia que ilumina hacia delante es más que suficiente para cualquier tipo de uso. Quizás solo echamos en falta que iluminase un poco más alrededor, con un haz de luz más amplio, algo especialmente útil en uso off-road.
A toda potencia
Se puede gestionar con mando remoto o con el botón que incluye su cuerpo
Por última, y aunque la luz Zéfal Supervision F1500 es fácil de gestionar con el botón que incluye en su cuerpo, también han incluido un mando remoto con cable que sirve para cambiar de modo sin tener que mover las manos del manillar. Es un accesorio útil, aunque en nuestro caso, que la usamos para rodar con luz en la fase final de nuestras salidas de tarde, con lo que no hacíamos más de una hora y media de noche, no nos hacía falta y podíamos completar el tiempo que necesitábamos iluminación sin tener que jugar constantemente con el modo de la luz. En cualquier caso, ese mando remoto es totalmente funcional, con un cable lo suficientemente largo para usarlo en cualquier manillar y cómodo de emplear en marcha.
Por 119,95€
La luz delantera Zéfal Supervision F1500 tiene todo lo que podíamos esperar de ella. Una construcción de calidad, un soporte universal y rápido de instalar, posibilidad de ajustar el ángulo en el que alumbra, potencia de sobra y el plus del mando remoto. Puestos a pedir solo pediríamos un campo de iluminación algo más amplio para off-road (¿quizás un modo específico para off-road?). Con esta luz Zéfal regresa con buen pie a un segmento en el que, en el pasado, tenía un peso importante.
El precio de la luz Zéfal Supervision F1500 es de 119,95€.
