  • 20 de Junio de 2025
Zéfal Arctica Pro, ¿valen la pena los bidones isotérmicos?
Los bidones isotérmicos son un producto simple y efectivo para un problema muy molesto en nuestras salidas. Mantener la bebida a una temperatura que no sea extrema es una prioridad. Probamos el bidón Zéfal Arctica Pro.
750 ml o 550 ml
¿Son efectivos los bidones isotérmicos? Los hemos probado con calor y frío
Los bidones térmicos hace tiempo que están en el mercado. Zéfal, con su modelo Zéfal Arctica Pro, es toda una experta en este tipo de productos hasta el punto de haber conseguido trasladar toda su producción a Francia para controlar a la perfección su proceso de fabricación. Pero, ¿valen la pena? Hemos rodado con ellos durante todo el pasado invierno y todo este (desafortunado) verano adelantado que estamos viviendo en la Península.
Zéfal Arctica Pro
A FAVOR
Evita que la bebida alcance temperaturas extremas
Fabricado en Europa
Calidad de materiales
Repuesto de la tetina disponible
Buen sistema anti-goteo
A MEJORAR
Cuerpo más duro que un bidón convencional
Unos 40 gr más de peso por bidón
DATOS
Precio: 14,95€ para el de 750 ml y 13,95€ para el de 550 ml
Peso: 168 gr el de 750 ml y 135 gramos el de 550 ml
Opciones: 750 o 550 ml y 3 colores
Distribuidor: Zéf
El objetivo es evitar temperaturas extremas en la bebida
La función de los bidones isotérmicos es simple e importante. Mantener la temperatura de la bebida que introducimos en ella el máximo tiempo posible. Eso quiere decir mantener la bebida caliente en invierno con bajas temperaturas y fresca en verano cuando sube el termómetro. Pocas cosas hay más desagradables que tener que beber agua caliente cuando hace calor y congelada cuando hace frío.
Bidón isotérmico Zéfal Arctica Pro
Fabricación en Francia, libre de BPA, materiales reciclables…
El bidón isotérmico Zéfal Arctica Pro es el heredero de muchos años creando este tipo de producto en Zéfal. Lo primero que destacamos de ello, especialmente en el contexto actual, es que su fabricación íntegra se realiza en Francia.
En cuanto a su diseño, tiene una forma externa bastante homogénea, con un poco de relieve en la zona en que ponemos la mano al cogerlo. Sobre los materiales empleados no contiene BPA (un material derivado del plástico que puede acarrear problemas de saluda). Cuenta con doble pared y en el interior la capa de material aislante, realizada con PET met.
Fabricado en Francia
Cierre a rosca cómodo y seguro
El cierre es a rosca, abriéndose por completo por su parte superior, lo que facilita poner sales y otros elementos dentro del bidón. Es un sistema de tapón muy eficaz que no genera pérdida de líquido ni cuando apretamos con fuerza el cuerpo del bidón. Además, tiene una zona moldeada para mejorar el agarre a la mano.
Tapón roscado amplio y con material adherente
Tetina de material blando y agradable y… se vende como repuesto suelto
La boquilla del bidón isotérmico Zéfal Arctica Pro tiene un doble sistema de cierre. Su tetina, que es de una material blando agradable en la boca, se sube y se baja para abrir y cerrar el bidón. Con la válvula cerrada no gotea nada.
Y un dato importante, Zéfal tiene repuesto para la tetina del bidón Zéfal Arctica Pro, que se vende suelta por 3,95€, un detalle que ayuda a alargar la vida útil de este bidón isotérmico.
Todos los materiales del bidón Zéfal Arctica Pro son reciclables y se puede lavar en el lavavajillas sin problema.
Sistema interno de doble cierre
El peso es unos 40 gramos superior a un bidón sin protección isotérmica
Hay dos versiones del bidón isotérmico Zéfal Arctica Pro, uno de 750 ml de capacidad y otro de 550 ml. Y ambos en 3 opciones de colores (negro, rojo y azul).
En cuanto al peso, el modelo de 750 ml pesó 168 gramos en nuestra báscula y el de 550 ml pesó 135 gramos. Son unos 40 gramos más que sus bidones sin protección isotérmica.
El precio del bidón Zéfal Arctica Pro 75 de 750 ml es de 14,95€ y del Zéfal Arctica Pro 55 de 550 ml de 13,95€.
Info y compra
La tetina sube y baja para abrir y cerrar el paso
¿Funciona un bidón isotérmico?
14º de diferencia en la bebida en invierno respecto a un bidón convencional
Tras meses de uso los bidones isotérmicos de Zéfal se han convertido en un complemento imprescindible cuando rodamos con temperaturas fuera de lo habitual.
Hicimos nuestros propios tests caseros con ellos, tanto en invierno como en verano.
En invierno usamos una bebida caliente, a unos 40º, para salir a rodar en un día con temperaturas de entre 0º y 5º. Tras 2 horas la temperatura de la bebida era de 23º en el bidón isotérmico Zéfal Arctica Pro y de… 9º en el bidón convencional. Una diferencia más que significativa.
750 ml o 550 ml
12º de diferencia en una salida a más de 30º, y evita que se caliente mucho incluso más allá de las 2 horas
En este verano avanzado que hemos vivido pudimos probarlo en situaciones de calor intenso. En este caso con una bebida que introdujimos a 5º en una salida con temperaturas, según nuestro GPS, de entre 29º y 34º. Tras dos horas la temperatura de la bebida del bidón isotérmico era de 19º y en el bidón convencional de 31º.
Estas pruebas las realizamos en salidas de MTB. Es probable que en salidas de carretera, con mayor velocidad, mayor exposición al viento pero también al sol, los números sean algo más extremos.
Nos dio la sensación de ser más efectivo en verano que en invierno, a pesar de que los números de diferencia de temperatura respecto al bidón convencional sean mayores en el test de invierno.
Respecto a su uso, la boquilla cierra muy bien, sin pérdidas, aunque va algo dura. Y el cuerpo del bidón es más duro que un bidón convencional, algo lógico viendo que tiene doble pared.
En cualquier caso, el punto fuerte de estos bidones isotérmicos es que evitan que la bebida de su interior llegue a temperaturas extremas, incluso más allá de las dos horas.
Un accesorio que, por su precio, vale la pena probar.
Disponibles en 3 colores
