  • 15 de Febrero de 2022
Test zapatillas QUOC Gran Tourer, todo lo que puedes pedir en un calzado gravel
Las zapatillas QUOC Gran Tourer tienen todo lo que puedes buscar en un calzado de gravel. Desde la estética a su increíble comodidad. Además tienen un peso muy competitivo.
Zapatillas QUOC Gran Tourer Gravel
QUOC tiene una imagen de marca alternativa con productos diferenciales
El mundo del calzado para ciclismo está repleto de marcas muy conocidas y consolidadas. QUOC no es una marca nueva, puesto que está en el mercado desde 2009. Pero ha conseguido mantener una imagen de firma exclusiva y de zapatilla para ciclismo única. La estrella de su catálogo es la zapatilla QUOC Gran Tourer Gravel. Un modelo que hemos podido probar durante los últimos meses y que tiene todo lo que un usuario gravel puede buscar a la hora de escoger calzado.
A FAVOR
Comodidad impresionante
Estética muy cuidada
Agarre de la suela
A MEJORAR
Los cordones acumulan suciedad fácilmente
Poca rigidez de la suela para los usuarios con perfil racing
DATOS
Precio: 249€
Peso: 329 gramos
Opciones: Varios colores y tallas de la 38 a la 47
Distribuidor: Top Fun
Diseñadas para el gravel, pero aptas para un uso rutero en MTB
Empezaremos repasando cómo son, a nivel de construcción y diseño, las zapatillas QUOC Gran Tourer. De entrada, están enfocadas a un uso gravel, pero eso no quiere decir que no sean unas buenas zapatillas para MTB. Totalmente aptas para un uso bike-maratón, aunque quizás no tanto para un uso XC competitivo, como veremos más adelante. La suela está realizada en nylon, nada de carbono. Aquí vemos el primer paso en la línea clara de diseño de estas zapatillas y su gran objetivo final: ser cómodas.
Suela de nylon recubierta de goma
Esa suela de nylon está completamente recubierta de lo que denominan GravelGripTM, un compuesto de goma creado por la propia QUOC para dotar de gran agarre al terreno a la suela de la zapatilla. El dibujo de sus tacos es bastante generoso en tamaño, aunque el dibujo de los tacos no sea especialmente agresivo. Es compatible con calas de tipo SPD y para ajustarlas contamos con unas útiles guías marcadas en la propia suela.
Puntera reforzada por una capa extra de goma
El sistema de sujeción por cordones, muy bien ejecutado
Toda la parte baja de la zapatilla está protegida
La goma que cubre la suela de las zapatillas QUOC Gran Tourer se prolonga para proteger también la zona de la puntera. Además, la parte baja de la propia zapatilla cuenta con una capa adicional de material que recorre toda la zapatilla, de algo más de 1 centímetro de altura, y que hacer que toda esa parte baja de la zapatilla sea impermeable. Algo que agradeceremos en muchas situaciones. Justo al acabar esa capa, el tejido empieza a mostrar unas microperforaciones ideadas para tener una buena ventilación.
Detalle de su suela, totalmente cubierta de goma
Guías para ajustar las calas
Taqueado potente en la suela
El cierre por cordones es ligero y está bien integrado
La zona del talón no tiene ningún refuerzo adicional y el propio talón es bastante elevado. Cuentan con zonas reflectantes para aumentar nuestra seguridad cuando circulamos con poca luz. La zona de la lengüeta emplea un tejido de microfibra absorbente en su parte interna. Como podéis apreciar, uno de los rasgos características de las zapatillas QUOC Gran Tourer es su cierre con cordones. Muy bien integrados y fáciles de ajustar dentro del funcionamiento obvio de este tipo de sistemas. Tiene un pequeño gancho elástico para fijar los cordones una vez atados.
329 gramos, un peso muy competitivo
Solo 329 gramos de peso y diferentes colores disponibles
Uno de los puntos fuertes de las zapatillas QUOC Gran Tourer es su peso. Escoger un cierre por cordones ayuda, y su diseño simple y sin materiales innecesarios hace que hayan marcado un ligero peso de solo 329 gramos en talla 43. Una cifra a tener en cuenta y por debajo de lo que la propia marca indica en su web. En cuanto a colores, tenemos 3 combinaciones disponibles. Las de nuestro test eran las Black Camo, con una cuidada estética que combina la sobriedad del negro con el color marrón de la goma, que da personalidad al diseño. Existen otros modelos completamente negros, y una llamativa versión Pink en la que toda la goma lateral es de color rosa.
En marcha con las zapatillas QUOC Gran Tourer Gravel
Cómodas desde el primer día. Incluso por encima de lo esperado.
Comodidad. Así de simple. Si tuviésemos que resumir el rendimiento de las QUOC Gran Tourer la resumiríamos de esa forma. Son, sobre todo, cómodas. Ajustarlas siempre entraña ese pequeño plus de dificultad que tiene el cierre por cordones respecto a un cierre de tipo BOA, por poner un ejemplo. Pero una vez puestas con el nivel de presión que queremos (aquí podemos jugar con dar más presión a diferentes partes de la zapatilla con los cordones) esa pequeña dificultad prácticamente desaparece. Nos ha sorprendido lo bien que se adaptan al pie, incluso en nuestro caso con un pie ancho y poco regular en el exterior. Ni siquiera el primer día tuvimos problemas de dolor por presión en ningún punto. De hecho, la zapatilla sienta como un auténtico guante.
La comodidad, la estética y el buen nivel de protección son sus puntos fuertes
En marcha, la suela de nylon de las QUOC Gran Tourer Gravel no es tan rígida como una de carbono, algo que se percibe rápidamente. Es probable que el usuario al que se destina esta zapatilla no tenga ese aspecto como una prioridad. Eso las descarta para un uso racing 100% en MTB. Aunque para los usuarios bikers siguen siendo una gran opción para tiradas largas gracias a esa comodidad.
De hecho, esa mayor flexibilidad le otorga también comodidad a la hora de andar con ellas. Justo cuando andamos, sacamos partido al máximo a la suela recubierta de goma, que tiene muy buen agarre al terreno, incluso en zonas húmedas. La protección adicional que envuelve la parte baja de la zapatilla es de agradecer en zonas con charcos o cuando rodamos entre vegetación húmeda. Eso sí, los cordones tienen una mayor facilidad para acumular suciedad que otros diseños de cierre tipo BOA. Su ligereza es un punto a favor y su resistencia a rozaduras en un uso gravel o bike-maraton es buena. Quizás, par aun uso biker, echamos en falta algo más de protección en el talón.
La suela tras 2 meses de uso
El sistema de cordones es más propenso a acumular polvo
Tienen un precio de 249€
A nivel estético no hay nada que decir que no podáis ver en las imágenes. Un look 100% gravel, muy bien logrado y muy elegante. Eso, para el gravel, también es un punto a favor.
El precio de las zapatillas QUOC Gran Tourer es de 249€ y las podéis encontrar en tallas de la 38 a la 47.
Más información y compra
QUOC
