  • 3 de Marzo de 2022
Test nueva Orbea Onna, todo lo que ofrece su gama de MTB por menos de 1.000€
La nueva Orbea Onna intenta contar con el máximo de detalles posibles de una auténtica MTB. Cableado interno, dirección cónica, frenos de disco hidráulicos, lista para tija telescópica... esto es lo que puede ofrecer una MTB de menos de 1.000€
La Orbea Onna es un modelo muy importante, la puerta abierta a nuestro deporte para muchos usuarios
«MTB por menos de 1.000€». Probablemente sea una de las búsquedas más realizadas en Google por parte de los usuarios que buscan probar en nuestro deporte o que cuentan con un presupuesto ajustado. Hasta ahora las MTB de menos de 1.000€ eran vistas casi como bicicletas alejadas de lo que una MTB auténtica puede ofrecer. Pero Orbea quiere cambiar eso con su nueva Orbea Onna. Una completa gama de bicicletas que dispone de 5 modelos distintos en 6 opciones de tallas diferentes y con precios que arrancan en los 629€.
Orbea Onna
Orbea Onna
Orbea Onna 10
A FAVOR
Calidad global del cuadro en esta franja de precio
Cableado interno
Dirección cónica
Variedad de tallas
Finura cambio Deore
A MEJORAR
Ejes QR9
Protección de la vaina de la transmisión escasa
Se echa en falta mando de bloqueo remoto
DATOS
Precio: 1.099€
Peso:
Opciones: 6 tallas
Distribuidor: Orbea
Un muestra que una bici de menos de 1.000€ puede tener detalles de auténtica MTB
No hace falta decir que Orbea sabe perfectamente qué buscan los bikers en una bicicleta actual. A día de hoy, la firma vasca tiene bicicletas bien posicionadas en prácticamente todas las modalidades de nuestro deporte. Diseñar una bicicleta competitiva enfocada a la gama media y, sobre todo, alta, siempre tiene su dificultad. Pero si la variable precio no es la prioridad número uno los ingenieros pueden centrarse en desarrollar soluciones punteras. Pero… ¿qué pasa si hay que crear la bicicleta de MTB de menos de 1.000€ más competitiva posible? Aquí las cosas se complican. Y llega el momento de intentar plasmar la mayor parte posible de los aspectos destacados de su gama media y alta en una bicicleta que debe tener un precio hasta 10 veces menor que sus hermanas más elitistas. Esa es la base de la nueva Orbea Onna, crear una bicicleta de menos de 1.000€ que siga teniendo detalles de auténtica MTB actual.
Orbea Onna
Orbea Onna
Orbea Onna
Buenos acabados de pintura
Orbea Onna
Soldaduras más que correctas
Orbea Onna, aluminio y conceptos modernos
El cuadro tiene garantía de por vida
Si el precio manda el uso del carbono está prácticamente prohibido. De hecho, en el pasado hemos visto como algunos cuadros de aluminio son mejores que muchos cuadros de carbono económicos. En cualquier caso, cuando buscamos una MTB por menos de 1.000€ hablaremos siempre de cuadros de aluminio. Por suerte, a la sombra del crecimiento de los cuadros de carbono se han ido multiplicando las tecnologías y procesos que permiten crear cuadros de aluminio más y más elaborados. Basta echar una vistazo a la nueva Orbea Onna para comprobarlo. Las formas de sus tubos de aluminio hidroformado, el nivel de sus soldaduras, sus líneas y sus acabados de pintura están por encima de lo que su precio puede sugerir. Los tubos del cuadro, además de ser hidroformados, cuentan con distintos grosores para rebajar peso, siendo más finos en las partes centrales y más gruesos cerca de las soldaduras. Y, atención, tiene garantía de por vida.
Orbea Onna
Dirección cónica
Orbea Onna
Buen paso de rueda
Orbea Onna
Buen paso de rueda
Cableado interno para un look limpio
En ese camino de poder adoptar todas las soluciones de modelos de gama media posibles, el primer punto llamativo es el uso de cableado interno. Recordemos, hablamos de bicicletas que (salvo la Orbea Onna 10 que vale 1.099€) de menos de 1.000€. El cableado es interno hasta la caja de pedalier y externo en la parte trasera, aunque bastante fuera de la vista. El resultado es una estética limpia poco habitual en esta franja de precios.
Orbea Onna
Pedalier a rosca
Orbea Onna
Soporte para alforjas
Orbea Onna
Echamos en falta un protector de vaina más "potente"
Dirección cónica, poco habitual en esta franja de precio
Para la dirección han pasado a usar un tubo de dirección cónico. Puede parecer que no es ninguna novedad a día de hoy, pero sí lo es en bicicletas de menos de 1.000€. Además de mejorar la rigidez en la zona, permite acceder a horquillas de mayor calidad y es una puerta abierta a que sus propietarios puedan mejorar ese componente tan importante en el futuro, pudiendo escoger entre una oferta de horquillas mucho más amplia. Todos los modelos van equipados con horquillas de suspensión de 100 mm de recorrido.
Orbea Onna
Estética cuidada
Eje de pedalier a rosca, la apuesta más segura
La Orbea Onna usa una caja de pedalier a rosca, la elección más sensata en esta franja de precio. Es fácil de montar y desmontar y a largo plazo suele ser menos problemática que un PressFit. Cuenta con soporte para la pinza trasera post-mount y toda la gama Orbea Onna monta frenos de disco hidráulicos con discos de 160 mm. En esta franja de precio es habitual encontrar diferentes tipos de transmisiones, así que el cuadro está listo para desviador delantero. Solo los dos modelos mejor equipados (Orbea Onna 10 y Orbea Onna 20) cuentan con transmisión mono plato (con 11 y 10 piñones respectivamente).
Orbea Onna
11-51
Orbea Onna
Tija de 27,2 mm
Orbea Onna
Cierre rápido QR9
Lista para tija telescópica, alforjas y pata de cabra
Otro dato importante es que la Orbea Onna está lista para equipar tijas telescópicas. Su cuadro está preparado para el guiado interno del cable de este componente. Eso sí, deberán ser de medida de 27,2 mm. Este tipo de bicicletas pueden tener un abanico de usos muy amplio, así que la Orbea Onna cuenta con soporte para alforjas en la parte trasera y también para poder instalar una pata de cabra sin problema. Cada uno podrá darle el enfoque que quiera. El cuadro no cuenta con eje pasante trasero, y emplea el habitual cierre rápido QR9 (135x9mm), quizás el único apartado donde la Orbea Onna deja claro que estamos ante una bicicleta con un precio ajustado. Esta decisión viene condicionada, principalmente, por la poca oferta de ruedas económicas con eje pasante.
Orbea Onna
Soporte post mount
Orbea Onna
Orbea Onna
Orbea Onna
Guiado de cables en la parte trasera
Sistema de tallas de la Orbea Onna
La talla S se puede escoger con ruedas de 27,5″ o 29″
En cuanto a tallas, la Orbea Onna intenta abarcar a todo tipo de deportistas. Lo hace con 6 opciones diferentes, de talla XS a XL y con la opción de escoger la talla S en ruedas de 27,5″ o 29″. La talla XS es únicamente 27,5″ mientras que el resto es 29″. Así quedan sus tallas:
  • XS – 27,5″
  • S – 27,5″
  • S – 29″
  • M – 29″
  • L – 29″
  • XL – 29″
Gama completa
Geometría Orbea Onna
Geometría que apuesta por la seguridad y la estabilidad
Si hay un apartado donde puedes dar carácter a una bicicleta sin influir en su precio es con la geometría. Hablando de la talla M, la que hemos probado en nuestro caso, sus números dejan clara la apuesta de Orbea por dotar a su nueva Onna de un carácter seguro. Es una rígida, pero no está orientada a ningún uso en concreto y el amplio abanico de potenciales usuarios no hace simple la elección de su geometría. En los modelos de 29″ se emplean vainas de 440 mm (430 mm en los de 27,5″) y combinado con los 68,5º del ángulo de dirección nos permiten tener un comportamiento donde destaca la estabilidad. Así queda su geometría en todas las tallas.
Geometría
Geometría
Montajes Orbea Onna
Horquillas de 100 mm y frenos de disco hidráulicos en toda la gama
La elección de componentes es un factor crítico en una MTB de precio ajustado. Es complicado encontrar el equilibrio entre un equipamiento competitivo y un coste contenido. Eso sí, toda la gama Orbea Onna tiene algunos rasgos en común. Todas usan horquillas de suspensión de 100 mm de recorrido y todas montan frenos de disco hidráulicos con discos de 160 mm. Frenada y suspensión, dos apartados clave, están muy bien cubiertos teniendo en cuenta su precio final.
Orbea Onna
Orbea Onna
Ajuste de la precarga de aire
Orbea Onna
Hubiese venido bien un mando de bloqueo remoto
Regalan la primera revisión y una suscripción a Wikiloc
En nuestra Orbea Onna 10 solo echamos en falta un mando de bloqueo remoto de la suspensión delantera en el manillar pero, en general, todos los componentes estaban en su sitio. Los frenos Shimano son mucho más potentes de lo que puedes esperar y el cambio Shimano Deore tiene un funcionamiento excepcionalmente suave para su precio. La maneta de cambios nos permite realizar cambios múltiples tanto para subir como para bajar piñones y solo la textura de la maneta (totalmente lisa y resbaladiza) le resta algún punto frente a grupos de gama más alta en cuanto a funcionamiento. El desarrollo, de 11-51 y 11 velocidades, es suficientemente amplio para la inmensa mayoría de bikers. Nos ha llamado la atención como OC, la marca de componentes de la propia Orbea, se va abriendo camino en más campos e incluso las bielas son suyas.
Orbea Onna
Discos de 160 mm
Orbea Onna
Orbea Onna
Orbea Onna
Maneta Shimano Deore, con posibilidad de hacer cambios múltiples
Orbea Onna
El cambio Shimano Deore, con una gran finura de funcionamiento
Regalan una revisión y una suscripción a Wikiloc
Por los 1.099€ que vale la Orbea Onna 10, su montaje está en el grupo de cabeza de esa franja de precio.
Si la Orbea Onna te parece competitiva en precio aún te lo parecerá más cuando sepas que al comprar cualquier de ellas recibirás también una revisión gratuita y un año de suscripción a Wikiloc.
También han creado una completa familia orientada a los más pequeños. Partiendo de los mismos principios para su cuadro, la gama Orbea Onna Junior usa el cuadro de 27,5″ en talla XS y tiene 5 montajes diferentes.
Orbea Onna
Componentes OC
Orbea Onna
Potencia de 70 mm en talla M
Orbea Onna
Neumático Kenda, con un dibujo bastante polivalente
Orbea Onna
Sillín cómodo
Cómo comprar una Orbea Onna
Localiza tu Onna cerca de ti
En la actualidad la disponibilidad de bicicletas se ha convertido en un problema para determinados modelos. Orbea cuenta con el programa Rider Connect, que te permite reservar una Onna cerca de ti y encontrar una en la tienda más cercana a tu localización. En la web de Orbea encontrarás toda la información al respecto.
Encontrar tu Orbea Onna
Precios Orbea Onna
  • Orbea Onna 10 – 1.099€
  • Orbea Onna 20 – 999€
  • Orbea Onna 30 – 849€
  • Orbea Onna 40 – 749€
  • Orbea Onna 50 – 629€
Gama completa
