  • 18 de Noviembre de 2021
Test MMR Kenta 2022, carácter más allá de las tendencias
La MMR Kenta se actualiza mantienen una línea estética similar pero introduce importantes cambios en su geometría, aunque conservando el espíritu racing que siempre ha tenido la marca
MMR Kenta 2022, similar estéticamente pero completamente nueva
La nueva MMR Kenta 2022 llega al mercado tras rodar durante los últimos meses en los mejores circuitos de XCO del planeta gracias a los bikers del MMR Factory Racing. Tiene un look similar a la anterior MMR Kenta, pero es totalmente nueva. Ha cambiado su geometría por completo, pero no se ha dejado llevar por las tendencias. Y, de nuevo, sigue contando con montajes espectaculares a precios muy competitivos. Así es la nueva MMR Kenta 2022.
Test MMR Kenta
La anterior Kenta llegó en 2018 con un carácter muy racing, la nueva se actualiza pero no abandona esa filosofía de carreras
Lo hemos dicho ya unas cuantas veces. Una gran parte de marcas de bicicletas son globales y crean bicicletas que tienen que adaptarse a muchos mercados diferentes con preferencias muy diferentes. Pero, ¿qué pasa si una marca de bicicletas puede diseñar una doble centrada en lo que el mercado nacional más busca? Que tenemos esto, la nueva MMR Kenta, que plasma muy bien lo que un segmento muy grande de los bikers de nuestro país buscan en una doble.
Antes un poco de historia sobre la MMR Kenta y sobre la propia MMR. La marca asturiana tiene un marcado carácter racing. Ahí está su equipo de competición que durante años ha sido protagonista de pruebas al máximo nivel. Es la muestra más clara de su pasión por las carreras. Eso siempre ha quedado plasmado en sus creaciones, con un marcado carácter racing. Ahí está la anterior MMR Kenta, presentada en 2018, con un feeling de bicicleta ágil, rápida, reactiva, nerviosa… un carácter que ha evolucionado ligeramente en la nueva Kenta, pero sin perder ese ADN de competición y de XC puro.
MMR Kenta 2022
El rasgo más llamativo
MMR Kenta 2022
MMR Kenta 2022
MMR Kenta 2022
MMR Kenta 2022
Cuadro completamente de carbono y doble portabidón
De entrada MMR ha trabajado con una misma línea de diseño para seguir manteniendo una línea visual que permita a la nueva Kenta ser fácilmente identificable a simple vista. Eso sí, todo en ella es nuevo. Mantiene su característica forma del tubo superior envolviendo parte del amortiguador y en esta nueva versión se suma un tubo diagonal curvo para dar espacio al segundo portabidón.
MMR Kenta 2022
Doble portabidón
Guiado de cable del amortiguador totalmente integrado
Toda la gama MMR Kenta parte del mismo cuadro de carbono completo, bieleta incluida. Y ese, como veréis, es uno de los puntos fuertes de su catálogo. Precisamente esa nueva bieleta es uno de los puntos más trabajados del nuevo cuadro, mucho más estilizada que la anterior. Envuelto por ese característico tubo superior tenemos el amortiguador que ahora tiene la salida del cable remoto directamente hacia el interior del cuadro, consiguiendo una estética muy limpia en la zona. Es el punto más característico de la MMR Kenta a nivel visual. Su suspensión trasera es de 100 mm de recorrido.
MMR Kenta 2022
Nueva bieleta
El punto de giro principal tiene un nuevo eje con rodamientos más grandes y fácilmente desmontable
Uno de los principales esfuerzos en su diseño lo encontramos en el punto de giro principal, con un concepto totalmente nuevo. Se ha aumentado el diámetro de los rodamientos sobre los que gira y se ha separado su distancia para incrementar la rigidez de esta zona crítica. Además, el eje se entra desde la parte izquierda y se rosca a una pieza en la parte derecha, que también hace de soporte al nuevo guía cadenas, que es simple, ligero, fácil de ajustar y efectivo. Eso significa que se puede desmontar el eje del punto de giro sin tener que quitar los platos y bielas.
MMR Kenta 2022
Soporte flotante
MMR Kenta 2022
Soporte de la pinza
El soporte de la pinza trasera de freno es flotante
En la parte trasera han optado por un soporte para la pinza de freno independiente del cuadro de carbono. Eso permite quitar estrés a la propia estructura de carbono, facilitando su diseño en esa zona. Se trata de un soporte post mount que va sujeto de forma flotante con una pieza metálica fijada a la vaina y al eje del cuadro.
MMR Kenta 2022
MMR Kenta 2022
Patilla SRAM UDH, tija de sillín de 30,9 mm y neumáticos de hasta 2,3″
Como no, se suma a la patilla de cambio SRAM UDH, pasa a usar tija de sillín de 30,9 mm y emplea el minimalista protector de vaina que ya vimos en la nueva MMR Rakish. Los pasos de rueda son correctos y os diríamos que la medida máxima recomendada para el cuadro serían las 2,3”.
El cableado es interno con entrada convencional desde el cuadro y una entrada específica, con distinto diseño, para el cable del amortiguador trasero.
MMR Kenta 2022
Cableado interno
1.990 gramos para cuadro en talla M con todo el hardware y sin amortiguador
El peso del cuadro, en talla M, con todo el hardware (incluyendo patilla de cambio, guía cadenas y cierre de sillín) pero sin amortiguador es de 1.990 gramos. Y, lo repetimos, toda la gama utiliza exactamente el mismo cuadro. El cuadro está disponible en 3 tallas: S, M y L.
MMR Kenta 2022
Protector minimalista
MMR Kenta 2022
Patilla UDH
Geometría MMR Kenta 2022
Pasamos a la geometría y esto va a ser algo diferente a lo habitual. Sí, la nueva MMR Kenta puede decir que es más larga y relajada que la anterior, que tenía una de las geometrías más racing que había en el mercado. Pero… sigue siendo una geometría racing como pocas. No se han sumado a la corriente de números cada vez más cercanos al trail y han querido evolucionar la Kenta pero sin perder su esencia de deportividad.
Lo mejor para hacernos una idea de esa evolución de la geometría sin perder la esencia racing es compararla con la anterior Kenta. Así quedaría sus números cara a cara.
Kenta 2018 Kenta 2022
Ángulo dirección 70º 69º
Ángulo sillín 73,8º 76º
Reach 418 mm 440 mm
Vainas 445 mm 435 mm
Longitud entre ejes 1.117 mm 1.138 mm
Ángulo de dirección de 69º, pero cambios relevantes en ángulo de sillín, reach y vainas
Ya véis, la dirección se ha relajado ligeramente, 1 grado en concreto para pasar a los 69º, pero sigue siendo más vertical que la mayoría de nuevos lanzamientos y es un guiño claro hacia el tipo de comportamiento que buscan en la Kenta. Pero los cambios más relevantes los encontramos en otros lugares. Por ejemplo, en el reach, que sí ha aumentado mucho hasta los 440 mm en talla M, casi 3 centímetros más que en la anterior. Y también es muy relevante el cambio en el ángulo de sillín, que pasa a ser muy vertical, de 76º, casi 3º más que en la versión previa. Y las vainas son 10 mm más cortas quedando en 435 mm. Cambios grandes en muchos apartados, pero justo menos relevantes en la dirección, algo que se sale del guión que parecía obligado para cualquier nuevo modelo que saliese al mercado.
Geometría Kenta
Gama MMR Kenta 2022
Relación precio-equipamiento espectacular en toda la gama
No lo solemos hacer habitualmente, pero con la nueva MMR Kenta vale la pena repasar con detalle su gama completa porque es uno de los argumentos de compra más potentes que tiene este nuevo modelo. En total hay 9 montajes diferentes que han dividido en 3 familias. Volvemos a insistir, todos con exactamente el mismo cuadro de carbono. MMR siempre se ha caracterizado por ofrecer unos montajes con una relación precio-equipamiento muy buena, y en la nueva gama Kenta aún se han superado más en ese aspecto, algo especialmente meritorio en la situación actual de aumento de precios generalizados.
MMR Kenta 2022
MMR Kenta 2022
Por 5.799€ tienes montaje XTR prácticamente completo y suspensiones Fox Factory
Hay dos montajes de gama alta agrupados en la familia Kenta SL con precios y montajes que son muy competitivos incluso en esas franjas de precio. La tope de gama, la Kenta SL 00, montada con lo mejor de SRAM y RockShox, incluido grupo XX1 electrónico, por 7.299€. Pero es que la Kenta SL 10 viene con grupo Shimano XTR salvo el cassette XT y con suspensiones Fox Factory, incluyendo horquilla Fox 34 SC a 100 mm de recorrido, por solo 5.799€. Sí, es dinero, pero son súper precios visto su equipamiento.
MMR Kenta 2022
MMR Kenta 2022
MMR Kenta 2022
MMR Kenta 2022
La familia Kenta tiene 6 montajes, desde solo 2.799€
La familia Kenta tiene 6 montajes diferentes y aún es más espectacular en precio-equipamiento porque el primer modelo nos permite tener el nuevo cuadro de la Kenta con transmisión de 1×12 y cambio Shimano XT por solo 2.799€. Un precio realmente impresionante. Vale la pena echar un ojo a los montajes y precios de toda la gama.
MMR Kenta 2022
Guía cadenas
MMR Kenta 2022
Guía cadenas
Tienen un modelo más down country, con horquilla de 120 mm, la Kenta SXC
La tercera familia es la Kenta Trail que, partiendo del mismo cuadro, equipa una horquilla de 120 mm de recorrido, tija telescópica y componentes un poco más orientados a las bajadas. Considerar que en esta Kenta SXC con horquilla de 120 mm el ángulo de dirección quedaría en 68º.
En nuestro caso hemos probado la Kenta 30, de 3.899€ y montada con grupo XT completo salvo el cassette, que es un Deore. El montaje es más que correcto, con suspensiones Fox Performance, ruedas DT Swiss XR 1900, componentes Ritchey y sillín Selle San Marco. Todo ello para dejarla en un peso de 11,2 kg.
MMR Kenta 2022
MMR Kenta 2022
MMR Kenta 2022
MMR Kenta 2022
MMR Kenta 2022
MMR Kenta 2022
En marcha con la nueva MMR Kenta
No puede negar que ha sido diseñada con la deportividad en mente
Realmente ha sido una alegría probar la MMR Kenta simplemente por el hecho de ver que siguen habiendo opciones en el mercado para escoger entre diferentes comportamientos. Es increíble como han evolucionado las dobles de XC en poco tiempo, hasta el punto que ahora lo que nos ha sorprendido en los primeros golpes de pedal ha sido volver a tener esa sensación de agilidad extrema en la dirección, de rapidez de movimientos y de facilidad para mover la parte delantera de la bicicleta a baja velocidad. La MMR Kenta no puede negar que ha sido diseñada con la deportividad en mente y que se han atrevido a alejarse de la corriente y la tendencia para seguir siendo fieles a una filosofía y a un feeling concreto sobre la bicicleta. Eso, por si solo, merece un reconocimiento.
MMR Kenta 2022
MMR Kenta 2022
La posición de pedaleo es muy buena y estamos muy centrados en la bicicleta
Sobre el terreno la Kenta recuerda al XC de siempre. Ese de aceleraciones rápidas y de equilibrio entre agilidad y nerviosismo que destila ganas de pedalear con fuerza y sprintar a la salida de cada curva. Pero hay matices que la alejan de la geometría old school. Por un lado el ángulo de sillín. La nueva Kenta te posiciona muy bien para pedalear al máximo, mejor centrado en la bicicleta y en una posición óptima para sacar el máximo partido a tus vatios. El otro aspecto que marca el comportamiento es el reach generoso, que también contribuye a una posición equilibrada y de control que facilita gestionar la dirección en situaciones comprometidas. Además, permitirá tener una posición deportiva sin tener que recurrir a potencias largas.
MMR Kenta 2022
MMR Kenta 2022
Brilla donde no suelen brillar los nuevos lanzamientos de bicis con geometrías más trail
Con la Kenta nos hemos sentido más cómodos justo en las zonas donde menos cómodos nos sentíamos con buena parte de los últimos lanzamientos que hemos probado. Hemos recuperado esa facilidad para hacer giros cerrados, esa agilidad cuando vamos a baja velocidad subiendo y ese feeling de reactividad cuando pedaleamos de pie moviendo la bici de lado a lado. Sensaciones que parecían en peligro de extinción. También es cierto que a alta velocidad requiere más atención por parte del biker para mantenerla siempre en la trazada que escojamos y que las bajadas extremadamente inclinadas requieren no son las situaciones más favorables a su comportamiento. Aunque en esa situación una tija telescópica aportaría mucho más de lo que podría aportar un ángulo de dirección más relajado.
MMR Kenta 2022
Mando Fox 2 posiciones
El nuevo mando de 3 posiciones de Fox le sienta fenomenal a este tipo de sistemas de suspensión
En cuanto a la suspensión, la mejora de rigidez de la parte trasera beneficia tanto al pedaleo como a la propia suspensión. Pedaleando ya sabéis por otros tests que hemos hecho que a este tipo de sistemas de suspensión basados en un monopivote articulado con una bieleta y flexión de los tirantes de carbono le sienta muy bien una posición intermedia en el amortiguador que aumente la dureza de la compresión y minimice el movimiento que genera el pedaleo. Pues bien, por fin, Fox llega al rescate. Sí, nuestra MMR Kenta monta el nuevo mando de 3 posiciones de Fox que permite sacar partido a ese punto intermedio del amortiguador y que es perfecto en el funcionamiento de esta MMR Kenta. El accesorio ideal. El nuevo mando de Fox es muy similar al de dos posiciones, pero con un punto intermedio. Eso sí, al soltar el cable retorna al otro extremo sin pasar por el punto intermedio, un funcionamiento al que hay que acostumbrarse.
MMR Kenta 2022
Conclusiones MMR Kenta 2022
Una bici creada con el tipo de usuario mayoritario de nuestro país en mente
En definitiva, tras probar la nueva MMR Kenta nos ha quedado la sensación que la marca asturiana ha tenido el valor de diseñar una doble que mantenga su ADN racing y que encaje muy bien con lo que buscan muchos usuarios de España sin dejarse influenciar por tendencias. Si miramos el mundo del MTB de forma global nuestro país es una pequeña isla donde el XC y sus bicis aun son las más demandadas, así que poder tener la libertad de diseñar una bici pensada especialmente para nuestro mercado es toda una ventaja competitiva.
Si la relación precio-equipamiento es vital en la decisión de compra, la MMR Kenta es competitiva en todas sus franjas de precio
Pero la nueva Kenta no es tan old school como su ángulo de dirección te puede hacer pensar. La posición en la bicicleta ha cambiado mucho y a mejor y la llegada del mando de tres posiciones le sienta a la perfección. Y algo que para muchos será definitivo. MMR sigue ofreciendo montajes impresionantes a precios muy competitivos, sin racanear en recortes de calidad en los componentes menos visibles. Si la relación precio-equipamiento es importante en la decisión de comprar la gama MMR Kenta tiene mucho que decir en todas sus franjas de precio. Además, nos ha dado una alegría ver que el mercado sigue ofreciendo opciones de comportamiento diferentes que permitan a los bikers escoger qué tipo de bici de XC quieren tener. Con esta nueva Kenta, la marca MMR no hace más que consolidar su imagen de deportividad y precios y montajes competitivos.
Ficha técnica MMR Kenta 30
Montaje MMR Kenta 30
Cuadro
MMR Kenta
Dirección
Ritchey
Maneta de cambio
Shimano XT
Cambio
Shimano XT
Frenos
Shimano XT
Bielas
Shimano XT plato 34
Cassette
Shimano Deore 10-51
Cadena
Shimano Deore
Ruedas
DT Swiss X-1900
Neumáticos
Hutchinson Kraken 2,3″
Potencia
Ritchey Comp 4 Axis
Manillar
Ritchey Comp 2X 720 mm
Tija
Ritchey Comp Zero Double Fix
Sillín
Selle San Marco Shortfit Superconfort Dynamic Wide
Puños
Ritchey
Precio
3.899€
Peso
11,1 kg
