  • 31 de Diciembre de 2014
Prueba de la cámara Sony Action Cam HDR-AS100V
Analizamos el modelo insignia de Sony que brilla gracias a su estabilización de imagen, la mejor del sector
El mercado de las cámaras de acción no ha parado de crecer en los últimos años y es uno de los más dinámicos del sector. En un mundo donde GoPro es la referencia, los rivales no han parado de mejorar para hacerse con un trozo del pastel. Y eso beneficia a los usuarios, que ven como ahora hay decenas de opciones a la hora de escoger una cámara con la que grabar nuestras salidas.
Sony no podía faltar en esta batalla, y su Sony Action Cam HDR-AS100V es el modelo con el que quieren competir contra los buques insignia de otras compañías.
Sony Sony Action Cam HDR-AS100V
A FAVOR
SteadyShot, el mejor sistema de estabilización de imagen para cámaras de acción con diferencia. Facilidad para mostrar los datos del GPS en los vídeos. Buen número de formatos de vídeo disponibles.
A MEJORAR
Su forma alargada hace que sea algo difícil de situar en algunos soportes. Audio de mala calidad, especialmente con la carcasa. Precio algo elevado respecto a cámaras de similares características.
DATOS
Precio: 299€
Peso: 90 gramos sin carcasa
Opciones: Diferentes kits disponibles con diferentes accesorios
Distribuidor: Sony
Primera impresión
El diseño de la Sony Action Cam se aleja de la forma cuadrada que adoptan muchas cámaras y es más larga y estrecha. Algo que al principio se hace extraño. Sus formas son redondeadas y suaves y su peso (90 gramos con batería y tarjeta micro-SD incluida) está en la línea de lo que podríamos considerar ligero.
Una de sus ventajas radica en que cuenta con certificación IPX4 sin necesidad de carcasa, lo que la hace resistente a salpicaduras. Una vez dentro de su carcasa la podremos usar bajo el agua sumergiéndola hasta 3 metros. Con la carcasa el peso se sitúa en los 151 gramos. Aún con ella instalada, sus dimensiones siguen siendo compactas.
sony9
sony8
Dispone de una pequeña pantalla lateral, junto con dos botones, que nos permitirán navegar por sus opciones de configuración y grabación. En este caso, dada su ubicación lateral, es algo más incómoda de usar que en otros modelos que cuentan con la pantalla en la parte trasera. En esa zona trasera se encuentra el botón de grabación, que también hace la función de «Enter» cuando navegamos por el menú. Incluye una pequeña palanca para poder bloquearlo y no detener o iniciar una grabación de forma accidental. Su tacto es más duro que el resto de botones.
Todos los botones son completamente operativos con o sin la carcasa. E incluso con guantes de invierno hemos podido trabajar con ellos sin problemas.
sony7
sony6
Formatos de grabación
La Sony Action Cam HDR-AS100V trabaja con el formato MP4 y podemos escoger entre las siguientes opciones de calidad:
  • 1920×1080 a 60fps
  • 1920×1080 a 30fps
  • 1280×720 a 30fps
  • 1280×720 a 120fps
  • 800×480 a 240fps
  • 640×480 a 30fps
También existe el modo de captura XAVC S, que es el que Sony destina a unos usuarios más profesionales. En este modo se puede escoger entre 24, 30 o 60fps con una resolución de 1920×1080. Son opciones que cubrirán, de sobra, las necesidades de la mayoría de usuarios.
Por si fuera poco, dispone de modos de grabación predeterminados, como uno para grabar bajo el agua, que configura la cámara para sacar el mejor rendimiento en determinadas situaciones.
En el caso de la realización de fotografías, no se puede escoger el formato, y todas serán a 4896×2752 pixels. Como era de esperar tiene el modo de disparo por intervalos de 1, 2, 5, 10, 30 o 0 segundos. Ideal para crear una película timelapse.
sony5
sony4
Conectividad
La Sony Action Cam HDR-AS100V cuenta con el tradicional puerto mini USB para cargar la batería y conectarla al ordenador para transferir los ficheros. El listado de puertos se completa con una salida HDMI, para visionar los vídeos en otro dispositivo, un jack para micrófono de 3,5mm y un conector para accesorios.
Dispone de GPS, por lo que todos los datos de nuestras salidas quedan grabados mientras estamos realizando un vídeo. Desde la localización, velocidad, tiempo, etc… Posteriormente se almacenan en un fichero THM que podemos usar para crear una capa de datos en nuestros vídeos de forma sencilla con su software de edición Sony PlayMemories. Con ello tendremos nuestro vídeo y los datos que facilita el GPS superpuestos.
Tampoco podía faltar la conexión Wi-Fi que permite a la cámara comunicarse con la app PlayMemories (disponible para iOS y Android). Con ella podemos ver lo que graba la cámara y situarla en una posición correcta, copiar los ficheros al smartphone o editar aspectos básicos de su configuración. Todo ello también lo podremos hacer vía conexión NFC si tu smartphone es compatible.
La app permite controlar más de una cámara a la vez, con lo que podremos gestionar varias cámaras desde un sólo smartphone.
sony3
sony1
En marcha
A la hora de usarla en nuestras salidas de BTT tendremos dos accesorios principales para su montaje, que son los que mejor encajan con nuestro deporte. Por un lado el tradicional soporte para el manillar, y por otro el soporte para llevarla en el pecho, que da una imagen mucho más estable y con mayor percepción de la salida, a pesar de ser algo más engorroso de llevar. Ambos se venden por separado.
En el caso del soporte para el pecho, y dada la forma alargada de la cámara, ésta sobresale más que otros modelos de formato cuadrado, algo que puede llegar a ser incómodo y a hacer que la cámara choque con la potencia o el manillar en gestor bruscos, como cuando hacemos la recepción de un salto y maniobras similares. A parte de eso, el soporte está muy logrado, con un fácil ajuste de las tiras y varias opciones para regular la posición de la cámara con facilidad, incluso con los guantes puestos.
El accionamiento de los botones es muy sencillo e intuitivo. Las luces de color rojo nos indican en todo momento si la cámara está grabando o no. El bloqueo del botón de grabación también es de utilidad para evitar grabaciones accidentales al accionar el botón de REC de forma involuntaria.
SteadyShot, lo mejor de la cámara
Si bien la calidad que da la cámara no es la mejor del mercado, este es un punto que la mayoría de bikers no apreciamos. Grabar en 1080 HD o 4K no es una gran diferencia puesto que la mayoría de usuarios acabarán usando sus filmaciones para compartirlas en las redes sociales, momento en el que la calidad extrema que ofrecen los nuevos modos de grabación se perderá en gran medida.
Lo que sí apreciaremos es el sensacional modo SteadyShot, la conocida tecnología que Sony emplea para la estabilización de la imagen. En este punto la Sony Action Cam HDR-AS100V es la mejor cámara de acción que hemos probado. Preferimos un vídeo de menor calidad pero con menos vibraciones que no uno en 4K repleto de vibraciones. En este apartado el trabajo del SteadyShot es sobresaliente y es fácil apreciar como suaviza los movimientos de forma clara respecto a modelos de la competencia, entregando un vídeo mucho más fluido.
Cuando activamos el SteadyShot el ángulo de grabación de la cámara disminuye de los 170º a los 120º, aunque es un mal menor.
La cámara también tiene un buen comportamiento en situaciones habituales para los bikers, como son las grabaciones con baja luminosidad (en el interior de bosques, por ejemplo) y una buena adaptación a los cambios de luz, como podéis ver en el siguiente vídeo, grabado al atardecer en el interior del bosque:
https://www.youtube.com/watch?v=PUFzUbB55mo
Vídeo grabado a contraluz y con cambios de iluminación extremos (saliendo de un túnel):
https://www.youtube.com/watch?v=Qmi10D1Tv7Y
La batería nos llegó a durara un poco más de 2 horas con el Wi-Fi desactivado y grabando a 1080p y 30fps. Un valor muy positivo que la sitúa en la parte alta de las cámaras con mayor durabilidad de su batería.
Como es habitual en estas cámaras, y especialmente con el uso de una carcasa, el tratamiento del audio no es bueno, y si queremos calidad en este aspecto tendremos que optar por emplear un micrófono externo.
https://www.youtube.com/watch?v=iCRGkP89Mrk
En resumen
La Sony Action Cam HDR-AS100V es una cámara sin grandes pretensiones en lo que a calidad de ficheros se refiere. Deja de lado el formato 4K, que parece la apuesta de otros modelos, pero a cambio tenemos su sensacional SteadyShot, que nos dará imágenes con menos movimiento.
Su funcionamiento es sencillo, su batería nos proporciona más de 2 horas de grabación y tiene todas las opciones de conectividad que podemos esperar. Además, su GPS y su software de edición nos facilitará incluir los datos de velocidad, altura o tiempo en nuestro vídeos de forma rápida.
El precio de la cámara, con carcasa para el agua, es de 299€. El arnés para el pecho cuesta 45€. El kit de cámara más soporte para el manillar se sitúa en los 349€.
