Portabicicletas de bola para e-bikes, ¿qué necesitas saber?
Los portabicicletas de bola son la mejor opción para transportar una e-bike. Permiten una carga fácil y rápida, son seguros y no crean un gran freno aerodinámico
La mejor opción para transportar las bicicletas en el coche es un portabicicletas de bola
Los portabicicletas para bola de remolque son una de las mejores opciones para viajar en coche con nuestra bicicleta. Permiten seguir manteniendo todo el espacio interno del coche y las plazas para pasajeros a la vez que facilitan la carga de las bicicletas al no tener que desmontar nada. Son mucho más cómodos que meter y sacar la bicicleta del maletero, especialmente si hablamos de una e-bike, que son más voluminosas y pesadas. Pero a la hora de comprar un portabicicletas de bola para llevar bicicletas eléctricas hay que tener en cuenta una serie de factores.
Las ventajas de un portabicicletas de bola
Llevar la bicicleta en el interior del coche puede acabar siendo un problema de seguridad en caso de accidente
A la hora de valorar los diferentes sistemas para llevar la bicicleta en nuestro coche el portabicicletas de bola gana en prácticamente todos los apartados posibles. A nivel de seguridad podemos pensar que llevar la bicicleta en el interior del coche es seguro, pero la realidad es que en caso de accidente la bicicleta se puede convertir en un elemento que multiplique los daños a los pasajeros. Además, si bien no está prohibido llevar la bicicleta en el interior del vehículo, si que hay una serie de normas en cuanto a sujeción y colocación que debemos cumplir si queremos estar dentro de la ley. Todo ello nos lo podemos ahorrar con un portabicicletas de bola.
Portabicicletas de bola Uebler
Los modelos de techo son un gran freno aerodinámico y si quieres llevar e-bikes son una opción a esquivar
Si valoramos la capacidad de carga el portabicicletas de bola también sale ganando. Hay modelos de 1, 2, 3 e incluso 4 bicicletas. Los portabicicletas de techo también pueden llegar a albergar hasta 4 bicicletas según el modelo, pero llevar las bicicletas en el techo supone crear un obstáculo aerodinámico enorme que multiplica el consumo de combustible. Además, no son nada fáciles de cargar y si hablamos de e-bikes, los portabicicletas de techo quedan prácticamente descartados.
El único punto en contra de los portabicicletas de bola es la necesidad de contar con la instalación de una bola para remolque en el coche. El resto son ventajas. No suponen un freno aerodinámico importante, son seguros, rápidos de instalar, hay modelos plegables que ocupan poco espacio y tienen una gran capacidad de carga.
Portabicicletas de bola Uebler X21
Portabicicletas de bola para e-bikes, ¿en qué fijarse?
La carga máxima total y la carga máxima por raíl son los datos que debes buscar como prioridad
El primer aspecto a tener en cuenta a la hora de escoger un portabicicletas de bola para transportar e-bikes es el peso que es capaz de soportar. Todos los modelos deben indicarlo y es uno de los datos más importantes de sus especificaciones. Por ejemplo, el portabicicletas Uebler X21 S, un modelo de buena relación calidad-precio fabricado en Alemania, especifica que puede cargar hasta 30 kg de peso en cada raíl y una carga máxima de 60 kg en su versión para 2 bicicletas. Viendo esas cifras podríamos pensar que el modelo Uebler X31 S, igual pero para 3 bicicletas, puede soportar hasta 90 kg (30 kg por raíl), pero no es así. El peso del portabicicletas de 3 plazas es mayor que el de 2 y por ello la carga máxima por raíl se mantiene pero la carga máxima total es menor, de 54 kg en total. De ahí la importancia de leer con detenimiento  las características de cada portabicicletas de bola. Justamente Uebler tiene una amplia gama de modelos donde hay opciones para todas las necesidades.
Portabicicletas para e-bikes
Qué tamaño de rueda admiten y el sistema de fijación del cuadro son otros aspectos a valorar
Otro aspecto a tener en cuenta es el ancho de neumático máximo que admite cada raíl, especialmente si hablamos de ebikes que, en muchos casos, emplean ruedas de 27,5″ Plus que pueden generar problemas con los sistemas de fijación de las ruedas y no tener una sujeción correcta. Esto es algo más complicado de valorar aunque si el fabricante indica que es compatible con e-bikes es más que probable que haya tenido en cuenta ese aspecto.
Y un último punto a valorar. Que el sistema de fijación del cuadro a la estructura del portabicicletas de bola sea compatible con tu cuadro. Los portabicicletas de bola tienen unos brazos que se usan para sujetar el cuadro a la estructura del portabicicletas. Esos brazos tienen un sistema de enganche que debe ser lo suficientemente amplio para poder «coger» los tubos de una e-bike, que generalmente son de mayores dimensiones, incluso aunque se fije al tubo superior y no al diagonal, donde suele ir integrada la batería.
Si vas a llevar más de una e-bike también es interesante que te fijes en la distancia que hay entre cada bicicleta para asegurarte de que habrá espacio suficiente para transportar ambas. Y otro detalle muy útil es que incorporen algún tipo de rampa para poder subir la bicicleta a cada raíl sin tener que levantarla a pulso.
