  • 28 de Febrero de 2023
Pedales Crankbrothers Mallet Trail, llega el eslabón perdido
Los pedales Crankbrothers Mallet Trail son unos Mallet E en miniatura y son el modelo que faltaba para situarse entre los Candy y los Mallet E
Se sitúan entre los Candy y los Mallet E
Crankbrothers es una marca que ha ganado la mayor parte de su fama gracias a sus pedales. Su particular sistema de enganche los ha convertido en una opción diferente a todo lo que hay en el mercado. Y sus pedales brillan en los dos extremos de las modalidades de MTB. En el XCO con sus ligerísimos Eggbeater y Candy y en DH o enduro con sus Mallet E. Ahora llegan el eslabón que faltaba para enlazar su gama de pedales. Los pedales Crankbrothers Mallet Trail.
Para uso Trail o gravel
Los pedales Crankbrothers Mallet Trail se presentan como el modelo más versátil de su gama de pedales automáticos. Se posicionan entre los Candy, con plataforma muy pequeña orientada al XC, y los Mallet E, con una amplia plataforma orientada a las modalidades más gravity.
Aunque el diseño de los pedales Crankbrothers Mallet Trail está más próximo a los Mallet E. Tanto que podríamos decir que son una versión más compacta de ellos.
Su plataforma tiene 2 pins por cada cada
El punto de partida de los pedales Crankbrothers Mallet Trail es su conocido sistema de enganche de 4 caras. Esta vez lo han rodeado de una plataforma más amplia que en los Candy y más pequeña que en los Mallet E. Esta plataforma tiene unas medidas optimizadas para un uso Trail o gravel, otra modalidad en la que pueden encajar muy bien.
En la plataforma de los pedales Crankbrothers Mallet Trail encontramos 2 pins a cada lado, ajustables en altura con una llave allen. Una característica heredada de los Mallet E
Eje de 57 mm y su sistema de añadidos para ajustar el apoyo de la zapatilla en el pedal
En Crankbrothers tienen ejes de diferentes medidas y en los Mallet Trail han usado una medida ancha, de 57 mm de Q-Factor, en busca de dar a la zapatilla mayor espacio de movimiento.
Como sucede en otros pedales de Crankbrothers, los Mallet Trail cuentan con el sistema de módulos de tracción, esas piezas de plástico que se pueden instalar en los laterales del pedal, que son reemplazables y que tienen por función ofrecer el contacto ideal con la zapatilla y, con ello, más plataforma de apoyo. En su superficie tiene un grabado para darles más agarre. Tiene versiones de 1 mm y de 2 mm de alto.
Rodamientos de máxima calidad y específicos para estos pedales, así como sellado doble
Han dotado a sus rodamientos de doble sistema de sellado para evitar que el agua llegue a su interior. Una forma de alargar su vida útil, especialmente cuando rodamos en condiciones adversas.
Esos rodamientos usados son de máxima calidad. El externo va a cargo de Enduro Bearings, y con un diseño específico para uso con baja velocidad de giro. El interno es un Igus LL-Glide, creado expresamente para Crankbrothers. En sus tests de laboratorio ha dado un rendimiento hasta 8 veces mejor que los rodamientos estándar.
crankbrothers_mallet_trail_12
357 gramos y 179€
Como pasa con todos los pedales Crankbrothers, los Mallet Trail tiene varias opciones de calas que permiten personalizar el ángulo libre del pie y el ángulo en que se suelta el pedal.
¿Qué podéis esperar de ellos? Pues el mismo tipo de enganche suave y salida suave de todos los pedales Crankbrothers. Con lo bueno y malo que tienen. Un gran funcionamiento en condiciones de barro, donde son los pedales que mejor evacuan ese elemento, y un plus de apoyo y soporte gracias a su plataforma con pins.
En cuanto al peso, anuncian 344 gramos y los nuestros pesaron 357 gramos.
Los pedales Crankbrothers Mallet Trail se han lanzado en 3 colores y tienen un precio de 179,99€
