Nueva horquilla Fox 36 2018, pequeñas modificaciones para grandes mejoras
Uno de los modelos reyes del enduro refina su funcionamiento con la llegada del sistema EVOL
La horquilla Fox 36 es uno de los grandes éxitos de la marca estadounidense. Premiada en multitud de ocasiones es una de las elecciones predilectas de los riders de enduro.
El modelo 2018 toma la base de la 36 actual y añade pequeñas mejoras que esperan que representen grandes diferencias sobre el terreno.
Siguiendo la línea de la marca estará disponible en 3 versiones: Factory (con barras Kashima), Performance Elite y Performance. La gran novedad de la horquilla Fox 36 2018 está en su interior. La tecnología EVOL llega a este modelo con todo su potencial.
Fox 36 2018
Fox 36 2018
9,95€
Soporte Garmin
Actualmente la cantidad de medidas de ruedas, de ejes y de opciones de uso ha hecho que la Fox 36 tenga multitud de opciones. Un resumen rápido de las diferentes variantes en función del tamaño de rueda:
  • Para rueda 27,5″ hay versiones de 150, 160 y 170mm de recorrido
  • Para rueda 29″ hay versiones de 150 y 160mm de recorrido
  • Para rueda de 26″ (sí, todavía sigue en catálogo) hay opciones de 100, 160 y 180mm
Si miramos las opciones de eje pasante tenemos que la Fox 36 se vende con versiones para:
  • 15x110mm (Boost para los amigos)
  • 15x100mm (el eje pasante «tradicional»)
  • Ejes convertibles de 15/20mm
En cuanto al tubo de dirección todos los modelos son cónicos menos la de 26″, que tiene medida de tubo 1-1/8″ (recto). Por su fuera poco hay posibilidad de tener una versión específica para e-bike con un chasis diferente.
Si miramos el interior de la horquilla, dependiendo de la versión puede equipar el cartucho FIT HSC/LSC (la creme de la creme), el FIT4 o el FIT GRIP.
Eso sí, todas con el nuevo sistema Float EVOL.
Los detalles del nuevo EVOL
EVOL significa Extra Volume. Así que es sencillo hacerse una idea de su concepto. Una cámara de aire negativa más grande con el objetivo de lograr un funcionamiento más lineal en el primer 25% del recorrido. En marcha, su principal ventaja es el aumento de la sensibilidad ante pequeños impactos. Como beneficio extra también se consigue que la parte media del recorrido tenga mayor soporte y, con ello, podamos sacarle mayor rendimiento. Gracias al volumen incrementado de la cámara de aire negativa también se puede ajustar con mayor precisión su funcionamiento.
El concepto EVOL se empleará en los modelos 32, 34, 36 y 40 de las horquillas Fox 2018.
Mirando las tripas del sistema FLOAT EVOL vemos que sigue empleando la tecnología de auto equilibrado entre las cámaras positiva y negativa de aire. Los primeros rastros de este desarrollo datan de 1999, así que Fox trabaja con mucha experiencia en este apartado. El comportamiento se puede ajustar con espaciadores de aire que aumentan o disminuyen el tamaño de la cámara de aire positiva.
FLOAT EVOL
FLOAT EVOL
Si hablamos de la barra que alberga el sistema hidráulico hablamos de FIT (Fox Isolated Technology). Tecnología también más que probada por Fox. De entre las diversas versiones de este cartucho la joya de la corona es la HSC/LSC. Tiene ajuste de compresión a alta y baja velocidad. Ajuste del rebote. Diseño de los retenes de baja fricción y un nuevo sistema de lubricación interno para mejorar el flujo del aceite y con ello lograr una compresión y rebotes más suave. También sigue haciendo uso del doble circuito de rebote que permite con retorno más controlado en grandes impactos y una recuperación más rápida cuando tiene que enfrentarse a obstáculos muy seguidos.
La versión FIT4 cuenta con una palanca con 3 ajustes de compresión más la opción de ajusta la compresión a baja velocidad (a través de 22 clicks) en el modo Open. El resto de características son iguales al HSC/LSC.
El FIT GRIP nació inspirado por los sistemas que emplean en suspensiones de moto. Incorpora un muelle interno y un pistón flotante. El sistema tiene un pequeño puerto que permite fluir al aceite sobrante cuando se comprime mejorando la durabilidad. Se trata de un cartucho que solo equipan los modelos OEM. Tiene palanca con tres posiciones y opción de mando remoto en el manillar.
Precios horquillas Fox 36 2018
Modelo Precio
Fox 36 FACTORY FIT 4 1.280€
Fox 36 FACTORY RC2 1.370€
Fox 36 FACTORY SPEED PEDELEC FIT 4 1.280€
Fox 36 PERFORMANCE ELITE FIT 4 1.170€
Fox 36 PERFORMANCE ELITE RC2 1.259€
  • Los precios son los mismos tanto en versión 29 como en 27,5”.
  • Este año todas las horquillas Aftermarket (de venta en tienda) sólo se venderán con eje QR 15 mm, ya sea en medida 100 o 110 mm.
  • Los modelos Performance con cartucho GRIP sólo están disponibles en bicicletas de fábrica, no en aftermarket.
  • Los modelos TALAS desaparecen del catálogo 2018.
  • Los modelos Speed Pedelec sólo estarán disponibles en aftermarket con tecnología FIT4.
Fox 36 2018
Fox 36 2018
Fox 36 2018 con cartucho FIT HSC/LSC
Una novedad simple pero que se agradece. Fox por fin incorpora una tabla de presiones orientativa en la propia horquilla
