Nacen los pedales Wolf Tooth CTRL, ALT y DEL: específicos para Trail, XC y gravel
Wolf Tooth presenta sus primeros pedales automáticos SPD: los CTRL, ALT y DEL, tres modelos mecanizados en EE. UU. con diseño ajustable, gran superficie de apoyo y construcción premium en aluminio y acero inoxidable.
Tres modelos para MTB, XC y gravel, fabricados íntegramente en EE. UU.
Wolf Tooth Components ha presentado su primera familia completa de pedales automáticos SPD, formada por los nuevos CTRL Trail, ALT XC y DEL Gravel Race. Tres modelos desarrollados con un mismo mecanismo de anclaje SPD, pero optimizados para diferentes disciplinas: trail, cross country y gravel competitivo. Todos ellos comparten un mismo objetivo: maximizar el contacto entre la zapatilla y el pedal para ofrecer la mayor eficiencia de pedaleo y control posibles.
La marca estadounidense asegura que estos pedales ofrecen “especificaciones líderes en su clase en peso, grosor, altura y superficie de apoyo”. Están diseñados, mecanizados y ensamblados en Minnesota (EE. UU.), siguiendo la filosofía artesanal que caracteriza a todos los productos Wolf Tooth.
Dos años de desarrollo para un pedal “perfecto”
El proyecto comenzó hace más de dos años en Minnesota
El equipo de ingenieros de Wolf Tooth inició el desarrollo hace más de dos años tras analizar en profundidad los pedales más populares del mercado. “Después de pasar incontables horas sobre otros pedales, quisimos crear la familia de pedales automáticos perfecta, que superase a todas las demás en los aspectos que consideramos cruciales”, explica la marca.
El resultado es una gama que busca destacar por su conexión directa con la zapatilla, una sensación de enganche y liberación firme y predecible, y una plataforma amplia que mejore la transferencia de potencia. Además, los tres modelos incorporan Q-Factor ajustable, alta durabilidad, mantenimiento sencillo y un diseño más fino y ligero que la competencia.
Pedales Wolf Tooth
Tres modelos, tres usos
CTRL, ALT y DEL: una gama versátil con usos específicos
Los tres pedales comparten el mecanismo SPD de acero inoxidable con 5° de flotación y 12° de ángulo de liberación, pero se diferencian por su tamaño, peso y tipo de plataforma según el uso previsto.
Pedales Wolftooth CTRL Trail
Diseñados para uso trail y all-mountain, los CTRL ofrecen una plataforma de 941 mm², una de las mayores del segmento, pero sin jaula exterior, lo que permite un diseño más limpio y ligero. Pesan solo 326 g y tienen un grosor de 15 mm, con una altura total también de 15 mm.
Su perfil bajo mejora la distancia al suelo y la capacidad de evacuación del barro, y Wolf Tooth afirma que su contacto directo entre suela y pedal elimina la sensación de “pedal redondo” típica de otros modelos con jaula.
Pedales Wolftooth ALT XC
Pensados para cross country y gravel rápido, los ALT XC reducen la plataforma a 443 mm², aunque sigue siendo más grande que la mayoría de pedales XC del mercado. Mantienen el mismo grosor de 15 mm y bajan el peso a solo 294 g.
Han sido probados en condiciones extremas —barro, nieve, arena o gravilla— y Wolf Tooth destaca su consistencia de funcionamiento en cualquier clima.
En su comparativa, la marca asegura que son más ligeros y finos que los Shimano XTR M9100 o los Hope RC, ofreciendo además una superficie de apoyo mayor.
Pedales Wolftooth DEL Gravel Race
El modelo DEL es el más radical y está destinado al gravel competitivo. Su diseño monolateral (solo con anclaje en una cara) permite reducir el peso a solo 216 g, con un grosor de 14,7 mm y una plataforma de 559 mm².
Wolf Tooth lo define como “más ligero que un pedal de carretera, con las ventajas del sistema SPD para todas las condiciones”. Su forma es más aerodinámica, con un centro abierto que facilita el desprendimiento del barro y la suciedad.
Construcción y materiales
Mecanizados en aluminio 6061-T6 y ejes de acero inoxidable 17-4PH
Los tres modelos comparten una misma base técnica: cuerpo mecanizado en aluminio 6061-T6, eje de acero inoxidable tratado térmicamente y mecanismo SPD también de acero inoxidable.
El giro se apoya en tres rodamientos sellados de baja fricción y un casquillo Igus personalizado, con una junta radial específica para impedir la entrada de polvo y humedad. Este diseño deriva del sistema interno de los pedales planos Waveform, conocidos por su durabilidad.
Cada unidad se mecaniza y ensambla íntegramente en las instalaciones de Wolf Tooth en Minnesota, y supera las normas EN/ISO de resistencia estática y fatiga.
Pedales Wolf Tooth
Q-Factor ajustable
El ancho entre pedales se puede modificar en casa con herramientas básicas
Una de las características más destacadas es el ajuste del Q-Factor (la distancia lateral entre los pedales).
Todos los modelos parten de un estándar de 55 mm, pero pueden ajustarse fácilmente a 51 o 59 mm invirtiendo el orden de espaciadores y rodamientos. Además, existe un kit adicional con arandelas de 2 mm que permite afinar aún más hasta 53 o 57 mm. El proceso, según Wolf Tooth, se puede realizar en unos cinco minutos con herramientas comunes.
Compatibilidad y mantenimiento
Totalmente compatibles con calas SPD y 100% reparables
La familia CTRL, ALT y DEL es totalmente compatible con el sistema SPD de Shimano y con las calas de otros fabricantes. Cada par incluye las propias calas Wolf Tooth y un juego de calas de ajuste para optimizar el contacto con la suela.
Además, los pedales forman parte del programa Right to Repair de Wolf Tooth, que garantiza la disponibilidad de todas las piezas de recambio: desde rodamientos y ejes hasta el cuerpo principal. Los tres modelos cuentan con garantía de cinco años frente a defectos de fabricación o materiales.
Pesos, superficies y precios
Especificación CTRL Trail ALT XC DEL Gravel Race
Uso Trail / All-mountain Cross Country / Gravel Gravel competición
Peso 326 g 294 g 216 g
Grosor 15 mm 15 mm 14,7 mm
Superficie 941 mm² 443 mm² 559 mm²
Q-Factor 51–59 mm 51–59 mm 51–59 mm
Compatibilidad SPD SPD SPD
Precio ≈ 225 € ≈ 225 € ≈ 225 €
