Mountain bike por menos de 1.000€, las 2 opciones de Decathlon
Decathlon tiene 2 modelos de mountain bike por menos de 1.000€ con un equipamiento que incluye transmisión monoplato de 1x12 y horquillas de suspensión de 100 mm con mando remoto en el manillar
Modelos de mountain bike por menos de 1.000€ con transmisión 1×12, suspensión delantera y mando remoto
Las mountain bike de menos de 1.000€ suponen una franja de precio vital para nuestro deporte. El punto de partida para que muchos usuarios tomen contacto con el MTB, la puerta de entrada a un deporte que hace años que mantiene un constante crecimiento y que, en los últimos meses, se ha ha disparado por completo. A día de hoy se pueden encontrar excepcionales bicicletas de MTB por menos de 1.000€. Con transmisiones 1×12, suspensión delantera con mando de bloqueo remoto y ruedas tubeless. En esa franja de precio Decathlon es toda una referencia, con una de las mejores relaciones precio-equipamiento que podemos encontrar. Estas son sus 2 mountain bike disponibles por menos de 1.000€: la Rockrider XC 100 y la Rockrider XC 50.
Decathlon Rockrider XC 100
Decathlon Rockrider XC 50
Un mismo cuadro y garantía de por vida
Comparten el mismo cuadro de aluminio, con triple conificado y listo para 3 tamaños de rueda diferentes
La base de las mountain bike Rockrider XC 100 y Rockrider XC 50 es la misma: un cuadro de aluminio con triple conificiado. Está realizado en aluminio de las series 6061 y 6013. El triple conificado significa que un mismo tubo puede tener hasta 3 grosores diferentes, variando según la zona. Como norma general las zonas más gruesas se encuentran en los extremos de los tubos, cerca de los puntos de soldadura, mientras que las más finas se ubican en las partes centrales de los tubos. Una forma de rebajar peso sin perder resistencia.
Si bien el cuadro viene equipado con ruedas de 29″, las más demandadas en bicicletas de XC, el cuadro es compatible con ruedas de 27,5″ dentro de su concepto «Switch & Ride». Es una posibilidad que a día de hoy no es especialmente relevante pero que deja, como beneficio en el diseño del cuadro, un buen paso de rueda para poder usar neumáticos 29″ con un buen ancho.
Cuadro Boost
Pasos de rueda amplios
Lista para 3 tipos de rueda
El cuadro es Boost, está disponible en 4 tallas y tiene garantía de por vida
El cuadro es Boost, emplea un pedalier PressFit 92 y tiene cableado externo guiado por debajo del tubo diagonal. Está disponible en 4 tallas: S, M, L y XL. Todas las tallas, salvo la S, admiten doble portabidón. Con todo ello el peso del cuadro se queda en unos competitivos 1,5 kg. Nada mal para un cuadro de aluminio y para dar vida a modelos de mountain bike de menos de 1.000€.
El cuadro de las Rockrider XC 100 y Rockrider XC 50 ha sido diseñado en la central de la marca en Lille, Francia, y confían tanto en él que ofrecen garantía de por vida. Tanto para el cuadro como para el manillar y la potencia.
Más información y compra
Equipamiento sobresaliente por menos de 1.000€
La transmisión monoplato de 1×12 es un lujo en esta franja de precio
Si por algo brillan estos dos modelos es por tener un equipamiento muy destacado teniendo en cuenta que son dos mountain bike de menos de 1.000€.
Tanto la Rockrider XC 100 como la Rockrider XC 50 comparten casi todos los componentes de su montaje. La diferencia se centra en el grupo empleado y la horquilla. Mientras que la RockRider XC 50 usa el grupo SRAM SX Eagle, la Rockrider XC 100 emplean el SRAM NX Eagle. Ambos grupos de 1×12 con cassette de 50-11. En el caso de la XC 50 se usa un plato de 32 dientes de serie, mientras que la XC 100 monta un 34.
La horquilla de suspensión, de 100 mm en los dos modelos, es uno de los componentes diferenciales
La otra gran diferencia la encontramos en la horquilla. Una RockShox Judy Air de la XC 50 frente a una Manitou Markhor Air de la XC 100. Ambas con 100 mm de recorrido y ambas conectadas al mando de bloqueo remoto creado por Decathlon, su mando Combo Lock, con un funcionamiento de puño giratorio en lugar del habitual sistema de mando con pulsadores. Las dos horquillas son compatibles con ruedas de 29″, 27,5″ y 27,5″ Plus.
El último punto diferencial del montaje es que el modelo más económico usa frenos Tektro de doble pistón, mientras que la XC 100 equipa unos SRAM Level. En los dos casos con disco de 180 mm delante y 160 mm detrás.
Mando Combo Lock para la suspensión
En la báscula les separan 500 gramos de peso
En ambos casos las ruedas van a cargo de Sun Ringle con su modelo Duroc 30 SRC, listo para ser tubeless y con una llanta de 30 mm de ancho interno. Un dato llamativo.
En la báscula la diferencia de peso entre ambas es de 500 gramos. La Rockrider XC 50 tiene un peso aproximado de 12,4 kg, mientras que la Rockrider XC 100 tiene un peso de 11,9 kg. Comparando los modelos de talla S.
Esta es la comparativa del equipamiento entre ambos modelos, recordemos, las dos con un precio de menos de 1.000€.
Rockrider XC 100 Rockrider XC 50
Cuadro Aluminio 6061 y 6013 Aluminio 6061 y 6013
Horquilla Manitour Markhor Air de 100 mm RockShox Judy Air de 100 mm
Transmisión SRAM NX Eagle de 1×12 SRAM SX Eagle de 1×12
Manillar Rockrider Comp Flat de 720 mm Rockrider Comp Flat de 720 mm
Potencia B´Twin Comp B´Twin Comp
Tija de sillín Rockrider XC/AM Rockrider XC/AM
Frenos SRAM Level Rockrider by Tektro
Ruedas Sun Ringle Duroc 30 SRC Sun Ringle Duroc 30 SRC
Neumáticos Hutchinson Toro 2 de 29×2.10 Hutchinson Toro 2 de 29×2.10
Peso (talla S) 11,9 kg 12,4 kg
Precio 999,99€ 849,99€
