Mondraker Summum Carbon, el peso pluma del DH
Un peso pluma, una estética impresionante y todas las virtudes del Zero System y la Forward Geometry. Nacida para marcar una época
Ya hace 5 años desde que la Summum, el modelo de DH de Mondraker, llegó al mercado. Durante estos años ha recibido mejoras prácticamente en cada temporada, pero es en este 2015 cuando verá una auténtica revolución con el objetivo de situarse como una de las mejores bicis de descenso del planeta.
En su sexta encarnación la Mondraker Summum recibe dos elementos que la hacen ser una bicicleta prácticamente nueva al 100%. Estrena ruedas de 27,5″ y tendrá dos modelos de carbono (manteniendo 3 versiones de aluminio). Como no podía ser menos, sigue fiel al concepto Forward Geometry, y cuenta con un sistema de suspensión Zero, optimizado especialmente para este modelo.
La báscula, un argumento de peso
2.837 gramos. Es uno de los datos más demoledores de la nueva Summum, que se sitúa entre los modelos de DH más ligeros del mercado. El peso es para un cuadro talla M y sin amortiguador. Durante su proceso de creación reducir el peso ha sido una obsesión y se ha llegado a una relación peso-resistencia-rigidez que parecía inalcanzable.
En la construcción del cuadro de carbono se ha aprovechado la tecnología ya desarrollada en otros modelos de carbono de su gama, con el sistema Stealth Carbon para dar vida a unos «tubos» que son una combinación de diferentes fibras y epoxi para cada zona del cuadro.
El resultado son unas formas que enamoran.
El sistema Zero Suspension sigue evolucionando
Es el sello de la casa Mondraker y en la nueva Summum se le saca aún más partido. El objetivo final siempre es el mismo, buscar el mejor compromiso entre buen pedaleo y capacidad de absorción. Para los que no estén al día de él, el sistema Zero Suspension se enmarca en el grupo de suspensiones con pivote virtual, y se caracteriza porque el amortiguador es accionado por sus dos extremos. La bieleta inferior comprime el amortiguador un 35%, y la superior un 65%.
Forward Geometry, creando escuela
No es una novedad, pero funciona tan bien como el primer día. La Mondraker Summum aplica el concepto que hace años Mondraker estableció como su standard para ofrecer más seguridad en las zonas técnicas y de mayor desnivel. La receta aplicada es un tubo superior más largo en combinación con una potencia muy corta, que puede llegar a ser de sólo 10mm en la nueva Summum.
Detalles del nuevo cuadro
Para completar el nuevo cuadro Mondraker ha realizado el guiado de los cables de forma interna, un guiacadenas para ISCG05 de E-13 y protectores en la zona del pedalier, tubo diagonal y vaina derecha.
Geometría
Talla S M L
Longitud tubo de sillín 400mm 400mm 400mm
Longitud tubo superior 575mm 600mm 625mm
Caída del eje de pedalier 0mm 0mm 0mm
Altura del eje de pedalier 350mm 350mm 350mm
Longitud vainas 445-460mm 445-460mm 445-460mm
Ángulo tubo de sillín 66° 66° 66°
Ángulo tubo de sillín (efectivo) 73.5° 73.5° 73.5°
Ángulo de dirección 63° (+/-2°) 63° (+/-2°) 63° (+/-2°)
Offset horquilla 52mm 52mm 52mm
Distancia entre ejes (445mm) 1205mm 1230mm 1255mm
Longitud tubo dirección 110mm 110mm 110mm
Reach 397mm 423mm 448mm
Stack 597mm 597mm 597mm
 Gama Mondraker Summum 2015
Dos modelos de carbon y tres de aluminio forman la potente y variada gama Mondraker de DH. Estos son los modelos que tendrá la Summum 2015.
Mondraker Summum Carbon Pro Team
summum_1_05
summum_1_04
summum_1_03
summum_1_02
summum_1_08
summum_1_07
summum_1_06
summum_2_02
summum_2_03
summum_2_04
summum_2_05
summum_2_06
summum_2_07
Mondraker Summum Pro Team
summum_3_03
summum_3_02
summum_3_04
summum_3_05
summum_4_02
summum_4_03
summum_4_04
summum_4_05
summum_4_06
Mondraker Summum
summum_5_04
summum_5_05
summum_5_02
summum_5_03
