Celebramos el 10º Aniversario del modelo Foxy con esta edición súper especial con cuadro full carbon completamente nuevo con mucha personalidad dotado de formas angulosas características y una estética innovadora e impactante que no deja a nadie indiferente. Sin duda, ha sido nuestro mayor reto en la historia de Mondraker.
Un cuadro completamente nuevo que es una verdadera obra de arte con el mejor compromiso peso-rigidez-resistencia de la actualidad. Tecnología Stealth Carbon, triángulo delantero y basculante trasero de carbono optimizados, exclusiva y original Forward Geometry de Mondraker, sistema de suspensión Zero con 140 mm de recorrido con ruedas de 27.5” y un peso de 2.1 kg para el cuadro desnudo sin amortiguador en talla M.
Stealth Carbon: Rigidez vs resistencia al máximo nivel
Stealth engloba la tecnología más avanzada en diseño industrial y optimización de estructuras estando presente en la mayoría de los modelos de gama alta Mondraker. Foxy Carbon da un paso más allá y como resultado este nuevo cuadro estrena nuevas formas otorgándole una estética impactante se mire por donde se mire.
Característico en la tecnología Stealth Carbon lo representan las caras planas y aristas que dan protagonismo a su impresionante estética. El resultado es un modelo con una rigidez estructural excepcional gracias a su cuidada fabricación artesanal y estudiado posicionamiento de todas y cada una de las láminas de carbono por las que está compuesto.
Cuando Zero significa todo
Zero da nombre al sistema de suspensión de pivote virtual desarrollado y patentado por Mondraker, compuesto por dos bieletas que comprimen y controlan el movimiento del amortiguador por sus dos extremos.
El posicionamiento del amortiguador y su compresión por ambos lados crean un movimiento flotante del mismo dando vida a este sistema de suspensión tan exclusivo y que ofrece un rendimiento superior.
Más información sobre el sistema Zero de Mondraker
Forward Geometry
Como no podía ser de otra forma, las Foxy Carbon se benefician del Forward Geometry exclusivo de Mondraker lanzado hace dos temporadas. Este nuevo concepto ofrece claras ventajas en cualquier categoría en comparación con una geometría tradicional, con un mejor control de nuestra bici, superior manejabilidad, estabilidad y confianza.
Todos los modelos Foxy Carbon emplean la nueva configuración FG30 con potencias de 30 mm de longitud con horquillas de 140 mm de recorrido, mientras el modelo Foxy XR con un enfoque más racing se beneficia del empleo de una horquilla de 160 mm.
Más información sobre Forward Geometry
Tecnología de principio a fin
PRESS FIT BB92
El pedalier de todos los modelos Foxy Carbon se rige por las últimas tendencias vanguardistas del mercado incorporando un modelo Press Fit integrado BB92, más ligero, sólido y fiable, ideal en este modelo de carbono de altas prestaciones.
SINGLE CHAINRING COMPATIBLE
Nuevo sistema de soporte de desviador delantero Direct Mount compatible con SRAM y Shimano, desmontable para facilitar la instalación de transmisión de un único plato. Diseñado con el objetivo de utilizar una transmisión 1X manteniendo una estética limpia sin elementos que contaminen el look del plato único. El propio anclaje del soporte del desviador permite la instalación de un guardabarros integrado exclusivo protegiendo al amortiguador de cualquier elemento desprendido por la rueda trasera.
HHG. CABLEADO INTERNO HIDDEN HOUSING GUIDE
Entre el alarde de tecnologías de la nueva Foxy Carbon no podía faltar el HHG, que guía los cables del desviador, el cambio y freno trasero por el interior del triángulo delantero de carbono. Además, los modelos Foxy Carbon R, Carbon RR y Carbon XR emplean tija de sillín RockShox Reverb Stealth con su latiguillo hidráulico guiado también internamente.
SCG05 CON PROTECTOR
Los modelos Foxy Carbon vienen equipados de serie con un protector de aluminio exclusivo para evitar que la cadena se enganche entre el plato pequeño y el cuadro, de vital importancia en un modelo de estas características.
PROTECTORES EXCLUSIVOS DE TUBO DIAGONAL Y VAINA DERECHA
Para evitar que cualquier piedra que pueda saltar llegue a dañar el tubo inferior hemos diseñado un exclusivo protector para la parte inferior del tubo diagonal así como para la vaina derecha, que evita que la cadena llegue a contactar directamente con la misma.
Gama Mondraker Foxy Carbon
4 modelos formarán la gama Foxy Carbon.
Mondraker Foxy Carbon XR
- Amortiguador Fox Float CTD Remote LV Boost Valve Factory Kashima
- Horquilla Fox 34 Talas 27.5 CTD Remote FIT Factory Kashima 160mm
- Transmisión SRAM XX1
- Frenos Formula T1 Carbon
- Ruedas CrankBrothers Iodine
- Tija sillín RockShox Reverb Stealth
- Peso 11,94kg sin pedales
Mondraker Foxy Carbon RR
- Transmisión SRAM X01
- Frenos Formula CR3
- Ruedas CrankBrothers Cobalt
- Peso 11,99kg sin pedales
- Amortiguador Fox Float CTD LV Boost Valve Performance
- Horquilla Fox 34 Float 27.5 CTD FIT Performance 15mm tprd 140mm
- Transmisión Shimano SLX/XT
- Ruedas DT M1900 Spline
- Peso 12,79kg sin pedales
- Amortiguador Fox Float CTD LV Evolution
- Horquilla Fox 32 Float 27.5 CTD Evolution 15mm tprd 140mm
- Transmisión SRAM X9
- Frenos Formula C1
- Ruedas Easton XR
- Tija sillín Onoff Notion
- Peso 12,49kg sin pedales
