Mondraker F-Podium 2024: precios, montajes y geometría
Estos son los precios de la Mondraker F-Podium 2024, su geometría y sus montajes
Es la 2a versión de su doble de XC y bike-maraton
La Mondraker F-Podium se ha actualizado y hace unas semanas pudimos descubrir cuales eran sus nuevos puntos fuertes y cambios en una presentación previa a su puesta de largo en competición con motivo de la Copa del Mundo de Les Gets. Ahora llegan todos los detalles técnicos de la Mondraker F-Podium 2024, incluyendo sus montajes y precios.
Mondraker F-Podium RR SL 2024
Mondraker F-Podium 2024, principales características técnicas
  • Cuadro full carbon Stealth Air Carbon.
  • Diámetro de ruedas de 29”.
  • Absorción y progresividad mejoradas con el Updated Zero Suspension System.
  • 120mm de recorrido delantero y 110mm trasero, en toda la gama.
  • Forward Geometry.
  • Amortiguador Trunnion 165x45mm.
  • Soportes para 2 portabidones.
  • Cableado oculto y guiado por el tubo de dirección.
  • Admite neumáticos de hasta 2.4”.
  • Vainas asimétricas.
  • Guardabarros para el amortiguador integrado.
  • Eje de pedalier roscado BB73
  • Protectores de cuadro en goma
  • Anclaje Post Mount 160mm
  • Boost trasero 12x148mm
  • Guiacadenas a medida
  • Sistema UDH
  • Integración para el sistema Fidlock.
  • Disponible en 4 tallas: S, M, L y XL.
Nuevo manillar integrado Onoff
El nuevo manillar integrado está disponible en 2 medidas de potencia
ONOFF se encarga del cockpit en toda la gama F-PODIUM. Los dos modelos de acceso a la gama F-PODIUM y F-Podium R vienen equipadas con el manillar ONOFF Sulfur 0.2 de doble conificado y realizado en aluminio 6061 con un ancho de 760mm. El modelo R también monta puños ONOFF Twin tipo Lock-on.
F-Podium RR cuenta con el manillar ONOFF Helium Carbon 0.2 de 760mm de ancho, puños ONOFF Desert 1Lock-on y tija telescópica Pija con recorridos de entre 125 y 170mm dependiendo de la talla.
Una de las novedades de ONOFF que esconde la nueva gama F-Podium es el conjunto de manillar y potencia ONOFF Integrated Carbon de 760mm, con medidas de potencia de entre 55 y 75mm dependiendo de la talla. Solo disponible en el modelo tope de gama F-Podium RR SL.
Precio Mondraker F-Podium 2024
Todas con el mismo cuadro de carbono
La nueva gama F-PODIUM que ahora prescinde de las denominaciones ‘CARBON’ y ‘DC’, consta de 4 montajes, todos ellos con el mismo cuadro realizado en carbono Stealth Air Carbon. De este modo y gracias a la nueva configuración del basculante trasero con el UPDATED ZERO SUSPENSION SYSTEM, todos los modelos cuentan con 110mm de recorrido trasero y 120mm de recorrido de horquilla. Disponibles en 4 tallas; S, M, L y XL. Los 4 modelos de la gama constan de suspensiones con bloqueo remoto de 3 posiciones, tanto de horquilla como de amortiguador.
Desde 4.999€
Precios gama Mondraker F-Podium 2024:
  • Mondraker F-Podium RR SL: 10.999€
  • Mondraker F-Podium RR: 7.999€
  • Mondraker F-Podium R: 6.799€
  • Mondraker F-Podium: 4.999€
  • Horquilla RockShox SID Luxe con bloqueo remoto TwistLoc de 3 posiciones
  • Aortiguador Rockshox SID Luxe Ultimate 3P Remote in Pull DebonAir
  • Trasmisión SRAM XX SL Eagle AXS T-Type
  • Tija telescópica RockShox Reverb AXS (de 100 a 170mm de recorrido dependiendo de la talla)
  • Neumáticos Maxxis Rekon Race 29×2.4” EXO
Mondraker F-Podium RR 2024
  • Horquilla Fox 34SC Factory 3P Kashima con bloqueo remoto de 3 posiciones
  • Amortiguador Fox Float SL Factory Kashima SV EVOL
  • Transmisión SRAM X01 Eagle
  • Frenos SRAM Level Bronze 2P Stealth
  • Tija telescópica ONOFF Pija de 125 a 170mm (dependiendo de la talla)
Mondraker F-Podium R 2024
  • Horquilla Fox 34SC Performance 3P con bloqueo remoto de 3 posiciones
  • Amortiguador Fox Float SL Performance SV EVOL
  • Transmisión SRAM GX Eagle
  • Horquilla RockShox SID Luxe 3P con bloqueo remoto TwistLoc
  • Amortiguador Rockshox SID Luxe 3P Remote in Pull DebonAir
  • Frenos SRAM Level T
  • Tija ONOFF Sulfur 0-R
  • Neumáticos Maxxis Rekon Race 29×2.35” EXO.
Geometría Mondraker F-Podium 2024
S M L XL
Tubo de sillín 410 mm 440 mm 470 mm 500 mm
Tubo superior 576 mm 601 mm 629 mm 658 mm
Caída pedalier -40 mm -40 mm -40 mm -40 mm
Altura pedalier 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm
Vainas 435 mm 435 mm 435 mm 435 mm
Ángulo de sillín (actual) 72,5° 73° 73° 73,5°
Ángulo de sillín (efectivo) 76° 76° 76° 76°
Ángulo dirección 66.5° 66.5° 66.5° 66,5°
Offset horquilla 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm
Distancia entre ejes 1152 mm 1177 mm 1208mm 1239 mm
Tubo dirección 90 mm 90 mm 105 mm 120 mm
L Reach 430 mm 455 mm 480 mm 505 mm
M Stack 595 mm 595 mm 608 mm 622 mm
