Magicshine Seemee DV, su primera luz trasera con cámara incluida
La luz trasera Magicshine Seemee DV es la primera de Magicshine que incorpora cámara de vídeo capaz de graba en bucle a 1080/30fps
Es su primera luz con cámara trasera incorporada
Magicshine es una referencia absoluta en el mundo de las luces para ciclismo. Tiene alguno de los modelos más populares del mercado y su gama es muy amplia. Por ejemplo, recientemente os hablamos de la luz trasera MagicShine SeeMee 300, una potentísima luz trasera para bicicleta con hasta 300 lúmenes. La nueva luz trasera Magicshine Seemee DV no pretende ser la más potente, pero sí la más completa. Es el primer modelo de MagicShine que incluye cámara trasera que permite grabar todo lo que pasa detrás de nosotros.
Luz Magicshine Seemee DV
Graba en 1080p/30fps
La luz trasera Magicshine Seemee DV es un hito dentro de la marca. Su primer modelo que incluye una cámara trasera integrada en la propia luz. El objetivo es obvio, grabar todo lo que sucede a nuestras espaldas. Para ello incorpora una cámara con una resolución de 1080P y capaz de grabar a 30 fps. Su ángulo de visión es muy amplio, de 146º. Con un gran angular así que es capaz de capturar un ángulo de acción muy grande.
Luz trasera Magicshine Seemee DV
Tiene modo de grabación en bucle
La luz Magicshine Seemee DV usa un modo de grabación inteligente en bucle, así que nunca te quedarás sin espacio en la tarjeta de memoria y siempre podrás tener las imágenes de lo más reciente que ha grabado. Viene con una tarjeta microSD de 8GB incluida.
Para visualizar las imágenes contamos con una aplicación para smartphones propia que da acceso fácil a todos los vídeos grabados y ofrece opciones para compartirlos o para personalizar los ajustes de la cámara.
La luz tiene 30 lúmenes de potencia con salida trasera y lateral
Por lo que se refiere a la potencia de la luz trasera Magicshine Seemee DV cuenta con 30 lúmenes y tiene salida de luz trasera pero también por los laterales, multiplicando la visibilidad. Como es de esperar en Magicshine su construcción es de primera, con carcasa de aluminio y piezas de plástico para lograr una estructura sólida. Es impermeable con certificación IPX6.
Cuenta con dos botones físicos en su parte alta, uno para encender la luz y otro para iniciar la grabación. Así que su manejo es simple.
Para alimentar la luz y la cámara dispone de una potente batería de 3.400 mAh que ofrecen hasta 110 horas de autonomía y que se recarga con un conector USB-C
