X-Sauce X-Sauce
Luz trasera de bicicleta Magicshine SeeMee 300, extremadamente potente y hasta 200 horas de autonomía
La luz trasera para bicicleta Magicshine SeeMee 300 es la más potente que tienen en su catálogo con 300 lúmenes y tecnología de reconocimiento de frenada
300 lúmenes para una luz trasera extra brillante
Magicshine es una marca referente en el mundo de las luces para bicicleta. Su gama cubre cualquier necesidad de precio o funcionalidad. La luz trasera para bicicletas Magicshine SeeMee 300 es la más potente de su catálogo. Por su nombre habrás podido adivinar que ofrece unos increíbles 300 lúmenes de potencia, lo que la hace extremadamente brillante. Y para alimentar tanta potencia usa una batería de 1.600mAh capaz de alargar su autonomía hasta las 200 horas.
Luz trasera Magicshine SeeMee 300
Capaz de crear un cambio de 360º alrededor
La luz trasera para bicicletas Magicshine SeeMee 300 es la más potente de la gama de luces traseras de la marca. Con 300 lúmenes como máxima potencia se sitúa entre las más potentes del mundo. Utiliza dos LED para alcanzar esa cifra pero, además de esa cifra, la importancia está en su capacidad para cubrir un importante ángulo, puesto que es capaz de proyectar luz 360º y tiene una visibilidad directa de 260º. Gracias a todo ello puedes ser visible a una distancia de hasta 3 km.
Son inteligentes, detectan la frenada y aumentan de intensidad
Esta luz Magicshine SeeMee 300 entra dentro de la categoría de luces inteligentes. Es capaz de detectar movimiento y se hace más brillante cuando detecta que frenamos. No solo eso, puede adaptarse a las condiciones ambientales en tiempo real y ajusta el brillo automáticamente en función de si estamos rodando de día o de noche. Por ejemplo, la opción OptiTracing (la que proyecta luz para cubrir 360º) se activa solo de noche.
Batería de 1.600 mAh
Para alimentar tanta potencia se necesita una buena batería y la luz Magicshine SeeMee 300 usa una batería interna de 1600 mAh, suficiente para contar con 200 horas de autonomía. Se carga a través de un puerto USB-C. La gestión de la batería también es inteligente y cuando está cerca de agotarse pasa a modo ECO automáticamente. Es algo que sucede cuando queda un 10% aproximadamente.
Cuenta con un LED superior que nos permite saber el estado de carga en todo momento. En color verde significa que tiene entre un 100% y un 21%, en rojo entre un 21% y un 11% y en rojo que parpadea de un 10% a un 1%.
6 modos de funcionamiento
Tiene 6 modos de funcionamiento:
  • Low (hasta 60 horas de duración con 20 lúmenes)
  • High (hasta 8 horas de duración con 100 lúmenes)
  • Flash (hasta 45 horas de duración con 100 lúmenes)
  • ECO (hasta 200 horas de duración con 20 lúmenes)
  • Smart Day (hasta 35 horas de duración con entre 0 y 300 lúmenes)
  • Smart Night (hasta 6 horas de duración con  entre 0 y 100 lúmenes)
Solo 80 gramos
Respecto a su construcción, cuenta con certificación IPX6, lo que permite rodar con ella en condiciones de lluvia sin problema. El peso de la luz trasera para bicicleta Magicshine SeeMee 300 es de 80 gramos gracias a su cuerpo de aluminio. Sus dimensiones son de 64 mm x 32 mm x 35 mm.
Cuenta con un sistema de montaje rápido tipo soporte para Garmin, lo que permite quitarla y ponerla en unos segundos.
El precio de la Magicshine SeeMee 300 es de 69€.
