Luces delanteras Magicshine EVO: específicas para montar bajo el manillar, compactas y potentes
Las luces delanteras para bicicleta Magicshine EVO están pensadas para convivir sin problemas con tu GPS
Las luces Magicshine EVO han sido diseñadas para usarse por debajo del manillar
La marca con un catálogo de luces delanteras para bicicleta más amplia del mercado es, sin duda, Magicshine. Una firma que lleva décadas especializada en las luces para bicicletas y que ofrece productos para todas las necesidades. Desde luces delanteras simples y minimalistas para entornos urbanos, a una de las luces más potentes del planeta creada específicamente para bicicleta, su impactante Monteer 12000. Distribuidas en diferentes gamas y diseñadas para distintos fines, la familia Magicshine EVO ha sido diseñada para ser montada bajo el manillar, con las ventajas que ello tiene.
Luz Delantera Magicshine EVO 1700
Luz Delantera Magicshine EVO 1700, disponible en color blanco o negro
Un diseño muy compacto
Más de 30 luces delanteras en su catálogo
Dentro de la gama de luces delanteras para bicicletas de Magicshine hay diferentes familias con diferentes enfoques, potencias, precios, sistemas de fijación… Para que entendáis la variedad que tienen basta explicar el dato de que cuentan con más de 30 tipos de luces delanteras diferentes. El rango de potencia lumínica que abarcan va desde los 200 lúmenes del modelo más económico a los 12.000 lúmenes del modelo más potente.
Así queda. Fácil para ajustar el ángulo
Ideal para combinar con soportes de GPS y poder seguir usándolos
Pero uno de los aspectos más importantes a la hora de escoger una luz delantera para nuestra bicicleta es tener claro cómo la queremos montar. Con la proliferación de los dispositivos GPS, que generalmente van montados en la parte alta y central del manillar, solemos tener la mejor zona para montar una luz delantera ocupada. Montar una luz delantera por debajo del manillar no siempre queda como debería si la luz no ha sido diseñada para ir montada en esa posición. Así es como surgen las luces Magicshine EVO, específicamente diseñadas para ser instaladas por debajo del manillar y, de esta forma, convivir perfectamente con el resto de dispositivos que llevemos por encima.
3 versiones y 4 modelos (1 para conectar a e-bikes Shimano)
Hay un total de 4 luces delanteras diferentes en la gama Magicshine EVO. En realidad son 3, con una de ellas disponible en versión compatible con e-bikes con motor Shimano:
  • Luz Delantera Magicshine EVO 1700
  • Luz Delantera Magicshine EVO 1300
  • Luz Delantera Magicshine EVO 1100
En su apellido encontramos la potencia lumínica de cada modelo, que va de los 1.100 a los 1.700 lúmenes. Como veis, luces potentes desde el modelo más básico.
El soporte tipo GoPro
Se puede desmontar, así podemos quitar la luz para cargarla sin desmontar el soporte de la bici
Soporte incluido
3 opciones de montaje diferentes
Soporte Garmin, de GoPro o directo al manillar
A la hora de montar las luces delanteras Magicshine EVO tenemos una gran variedad de opciones. Por un lado, el modelo 1300 tiene un sistema de fijación tipo Garmin  por lo que, si tu soporte para el GPS tiene este tipo de fijación también por debajo lo podrás usar sin problemas directamente con la luz.
Sin embargo, lo más habitual es que la parte inferior del soporte GPS esté pensada para añadir una cámara de acción. Tampoco hay problemas. Las luces Magicshine EVO cuentan con un adaptado para poder usarlas con soportes tipo GoPro, con pasador atornillado que además nos permite ajusta el ángulo en el que queremos que enfoque la luz.
Y por último, si las quieres fijar directamente al manillar tampoco hay problema. Tienen un soporte para manillares redondos que permite instalarlas de forma independiente.
Mando remoto
Mando remoto wireless y otras características comunes
Un mando remoto cómodo y práctico
Uno de los accesorios más útiles en una luz delantera para bicicleta es contar con un mando remoto sin cables en el manillar que nos permita gestionar el modo de la luz en todo momento sin mover las manos del propio manillar. Eso es lo que tienen todas las luces Magicshine EVO (excepto el modelo Di2, que se conecta al propio sistema de la e-bike y se puede gestionar con el mando de la e-bike).
Con 2 botones, podemos encender la luz o apagarla y cambiar el modo y el brillo, así como pasar de «larga a cortas» en los modelos que tienen ese tipo de funcionamiento. Es un mando muy minimalista y que podemos usar tanto en manillares de carretera-gravel como de MTB.
Con su app propia
Toda la gama de luces delanteras Magicshine EVO cuenta con clasificación IPX6 que la hace resistente a la lluvia. Además, todas se pueden conectar a su propia APP con la que personalizar los modos de funcionamiento. Disponiendo de hasta 20 modos diferentes.
Todas ellas (salvo la conectada a la e-bike) cuentan con puerto de carga USB-C que también se puede usar para recargar otros dispositivos electrónicos.
Comparativa luces delanteras Magicshine EVO
EVO 1700 EVO 1300 EVO 1100
Potencia máxima 1.700 lúmenes 1.300 lúmenes 1.100 lúmenes
Batería 4.000 mAh 3.200 mAh 1.800 mAh
Función «largas/cortas» No
Mando remoto
Personlización con app
Peso 151 gr 154 gr 114 gr
Precio 85€ 78€ 69€
Más info Más info Más info
  • Salida máxima de 1.700 lúmenes.
  • Montaje debajo del manillar.
  • Luz de corto y largo alcance con linea de corte.
  • Mando a distancia Wireless para un acceso rápido.
  • Hasta 11 Horas de autonomía y 2 Horas de funcionamiento a pleno rendimiento.
  • 8 Modos distintos de luz (corto alcance, largo alcance y flash).
  • Soporte de personalización de modos a través de la APP.
  • Carga y descarga por USB-C.
  • Clasificación IPX6, resistente a la lluvia intensa, a prueba de cualquier clima.
  • Disponible en color blanco o negro
Luz Delantera Magicshine EVO 1700 en negro
Autonomía luz Delantera Magicshine EVO 1700
Luz Delantera Magicshine EVO 1700SD Shimano Di2
  • Compatible con el sistema SHIMANO Di2(unidad inalámbrica)
  • Unidades inalámbricas compatibles: RD-R9250/RD-R8150/RD-R7150/RD-RX825
  • Personaliza los ajustes de iluminación a través de la APP.
  • Robusta carcasa de aluminio.
  • Batería de 4000mAh.
  • Función de bloqueo y función de memoria.
  • Salida máxima de 1.300 lúmenes.
  • Distancia de visibilidad de 150 metros.
  • Carcasa de aluminio para una eficaz disipación del calor.
  • Hasta 24 Horas de autonomía y 4.5 Horas de funcionamiento a pleno rendimiento.
  • Batería de 3.200mAh
  • 6 Modos distintos de luz (corto alcance, largo alcance y flash).
Autonomía Luz Delantera Magicshine EVO 1300
  • Salida máxima de 1.100 lúmenes.
  • Línea de corte.
  • Montaje frontal ligero.
  • Carcasa robusta de aluminio.
  • Capacidad de batería de 3.7V y 1800mAh.
  • Función de memoria.
Autonomía Luz Delantera Magicshine EVO 1100
