La Orbea Oiz 2025 trae nuevo manillar integrado, Squidlock rediseñado y tija telescópica OC
Esto es todo lo que trae de nuevo la Orbea Oiz 2025: manillar integrado, mando Squidlock, ruedas Oquo, tija OC...
El mismo cuadro, ahora con un empujón de nuevos componentes OC
La Orbea Oiz es una de las bicicletas más exitosas del XC mundial. Un modelo que está entre los más populares, no solo en nuestro país, también a nivel internacional. Su cuadro se actualizó por completo hace poco para dar el salto definitivo a los 120 mm de recorrido y ahora, en su colección 2025, la marca mejora su rendimiento y peso con el impulso de los nuevos componentes OC y Oquo.
Orbea Oiz 2025
Orbea Oiz 2025, la misma base con ligereza y 120 mm de recorrido
El mismo cuadro que dio el salto a los 120 mm
La base de la Orbea Oiz, su cuadro, no cambia. Cuenta con 120 mm de recorrido y la versión en carbono OMX se queda en un espectacular peso de solo 1.740 gramos con amortiguador. Por supuesto, la versión con carbono OMR sigue tan vigente como siempre. Entre los más ligeros del mundo. Sus claves ya os las descubrimos en nuestro test de la Orbea Oiz. Incluyen el uso de la flexión del carbono en su sistema de suspensión con su tecnología UFO, el paso al pedalier de rosca, la llegada del cableado interno con su propio sistema SIC y muchos más.
Orbea Oiz 2025
Nuevo mando Squidlock, 2 palancas para controlarlo todo
Más compacto que nunca
La suspensión trasera de la Orbea Oiz se beneficia mucho del uso de la posición intermedia en los amortiguadores que emplea. De ahí que la firma vasca decidiese crear su propio mando remoto para las suspensiones hace años, como un elemento clave de la interacción entre el biker y la bicicleta. Así nació el mando Squidlock que ahora se ha rediseñado por completo para ser más minimalista y con una nueva lógica de funcionamiento.
OC Squidlock MP11
OC Squidlock MP11
Para varias marcas de suspensiones
OC Squidlock MP11
OC Squidlock MP11
Solo 2 palancas para gestionar tija y suspensión
El nuevo mando Squidlock permite controlar la tija telescópica y las suspensiones con solo dos palancas. Lo logra gracias a que han destinado la palanca superior solo a las suspensiones, y la inferior solo a la tija. Para ajustar la suspensión a medida que pulsamos la palanca vamos cambiando de modo. De abierto, a una posición intermedia y, si apretamos un poco más, al bloqueo total. Para regresar a abierto solo hace falta pulsar la palanca hasta el tramo final. Es una forma de funcionar en la que perdemos la posibilidad de pasar de bloqueado a intermedio directamente, pero que gana en simplicidad de uso.
Lo han diseñado para poder integrarlo con manetas de SRAM o Shimano y para gestionar suspensiones de diferentes marcas (se adapta a varios tiros de cable).
OC Squidlock MP11 frente a la anterior versión
OC Squidlock MP11
OC Squidlock MP11
OC Squidlock MP11
Más compacto
Nuevo manillar integrado de 250 gramos
250 gramos para el manillar pero… solo 2 cables
Una de las grandes novedades de la gama Orbea Oiz 2025 es la llegada de su primer manillar integrado de carbono que encaja a la perfección con su sistema de cableado por la dirección SIC. Han creado dos entradas de cable por los laterales que dan un aire espectacular al manillar y gestionan muy bien el camino de los cables hacia el interior del cuadro.
Su peso es de 250 gramos y se ofrece en medidas de potencia de 75 y 90 mm y ángulo de -20º con anchura de 760 mm.
Para llevar el GPS han creado un soporte que va pegado en la parte alta de la potencia y asegurado con un mini tornillo.
OC Mountain Performance MP10 Carbon
Un detalle importante es que el manillar (como sucede con las llantas en las ruedas Oquo) tiene una zona personalizable en color (la que el las imágenes es de color brillante) con lo que puedes tenerlo a juego con los colores de tu Orbea Oiz.
La mala noticia, que probablemente no lo sea para la mayoría, es que es un manillar en que solo podemos pasar dos cables. Eso quiere decir que si llevas tija telescópica con cable no hay espacio para una transmisión con cambio por cable (una de las entradas siempre será para el latiguillo de freno trasero).
Ha sido bautizado como manillar OC Mountain Performance MP10 Carbon.
OC mejora su tija telescópica
419 gr para la tija OC con ajuste infinito
La tija telescópica es otro elemento en el que OC se ha metido de lleno y con el que buscan seguir limando gramos a la báscula sin comprometer el rendimiento. La nueva tija telescópica MP10 pesa solo 419 gramos y cuenta con 100 mm de recorrido y ajuste de altura ilimitado (nada de solo arriba o solo abajo). También han buscado un diseño del cabezal compatible con la inmensa mayoría de sillines.
Nueva tija
Más ruedas Oquo y más ligeras
Las nuevas ruedas MP30LTD llegan a las tope de gama
La llegada de las nuevas ruedas Oquo MP30LTD, con sus primeros bujes propios, debía tener reflejo en su gama y así ha sido. De su ligereza y su mejor transferencia de la energía al terreno se benefician los dos mejores montajes de la gama Orbea Oiz. Recordemos que son ruedas de solo 1.350 gramos, con bujes propios con partes internas de DT Swiss y el ya consolidado ancho de llanta interno de 30 mm.
Con el programa MyO se puede personalizar el color de las llantas (de su zona brillante) para encajar con el de tu bici.
Bujes Oquo
Nuevos colores en la gama Orbea Oiz 2025
Nueva temporada, nuevos colores. Estas son las nuevas propuestas de la Orbea Oiz 2025 en lo que ha estética se refiere, con tres nuevos colores en OMX
  • Réplica OFT: Forest Green – Mint Green (Gloss)
  • Cobalt Blue (Gloss) – Carbon Raw (Matt),
  • Diamond Carbon View (Matt) – Burning Red (Gloss)
Y tres en OMR:
  • Diamond Carbon View (Matt) – Diamond Carbon View (Gloss),
  • Seaweed Carbon View (Gloss) – Spaceship Green (Matt),
  • Ivory White (Gloss) – Bumblebee Yellow (Matt)
Precios Orbea Oiz 2025
Gama con cuadro OMX
  • Orbea Oiz M-LTD: 10.499€
  • Orbea Oiz M-Team Factory: 8.299€
  • Orbea Oiz M-Team AXS: 7.299€
  • Orbea Oiz M-Pro: 6.299€
Gama con cuadro OMR:
  • Orbea Oiz M10 AXS: 6.099€
  • Orbea Oiz M10: 5.699€
  • Orbea Oiz M21: 4.599€
Test Orbea Oiz
