¿La integración y aerodinámica también puede llegar a los sillines? Esto propone el Prologo Choice
El nuevo Prologo Choice 2026 introduce un concepto totalmente innovador con el primer sillín de carretera integrado, diseñado para maximizar la aerodinámica, la rigidez y la eficiencia. Con desarrollo en túnel de viento, raíles ocultos y una estructura modular inédita, se posiciona como uno de los componentes más avanzados del mercado.
Un diseño muy arriesgado
Prologo vuelve a dar un paso adelante en el desarrollo de componentes de alto rendimiento con el lanzamiento del nuevo Choice 2026, un sillín que introduce un concepto completamente distinto dentro del ciclismo de carretera. No se trata de una evolución más, sino de un producto que replantea cómo debe diseñarse un sillín en la era de la integración total.
Un sillín pensado como parte del sistema bici ciclista
La marca italiana presenta el Choice como el primer sillín de carretera realmente integrado, desarrollado con un enfoque claramente inspirado en la ingeniería más avanzada. La aerodinámica, el peso y la modularidad son los pilares sobre los que se construye este modelo, diseñado para responder a las exigencias del ciclismo moderno, donde cada detalle cuenta en términos de rendimiento.
Prologo Choice
Un diseño centrado en la aerodinámica real
Desarrollado con CFD y validado en túnel de viento
Uno de los aspectos más relevantes del Prologo Choice es su desarrollo específico para reducir la resistencia aerodinámica. No es una afirmación superficial: el sillín ha sido diseñado mediante simulaciones CFD y validado en túnel de viento, algo poco habitual en este tipo de componente.
El resultado es una forma completamente optimizada, con un diseño que canaliza el flujo de aire de manera eficiente. Las alas laterales que envuelven los raíles no son un elemento estético, sino una solución funcional para guiar el aire desde la parte frontal hacia la zona trasera del sillín, reduciendo turbulencias.
Prologo Choice
Integración total: raíles ocultos y menor stack
Raíles ocultos para mejorar aerodinámica y rigidez
El concepto de integración va mucho más allá del diseño externo. En este caso, el rail Nack de fibra de carbono queda completamente oculto dentro de la estructura del sillín, algo que no solo mejora la aerodinámica, sino que también aporta una estética limpia y muy diferenciada.
Además, el conjunto presenta una altura de stack reducida y una conexión optimizada entre base y rail, lo que se traduce en una mayor rigidez estructural. Esto tiene un impacto directo en la transferencia de potencia y en la precisión del manejo, especialmente en situaciones exigentes.
Prologo Choice
Ergonomía adaptada al ciclismo actual
Pensado para mantener posiciones aero más tiempo
El Prologo Choice también se ha desarrollado teniendo en cuenta las nuevas geometrías de las bicicletas y las posiciones cada vez más agresivas que adoptan los ciclistas.
Su forma en T semi-redonda, junto a un estudio ergonómico basado en mapas de presión (Pressure Map MyOwn), permite mantener posiciones aerodinámicas durante más tiempo sin comprometer el confort.
El uso de una espuma de densidad variable de última generación contribuye a equilibrar comodidad y rendimiento en todas las fases del pedaleo.
Prologo Choice
Modularidad: un concepto inédito en sillines
Modularidad real para alargar la vida útil
Uno de los puntos más disruptivos del Choice es su modularidad. Mediante un sistema de dos tornillos, es posible separar el rail de la carcasa de carbono.
Esto permite sustituir componentes individuales en caso de daño, introduciendo un enfoque más sostenible en un segmento donde normalmente el reemplazo es completo. Una solución inédita en este nivel de producto.
Especificaciones y precio
El Prologo Choice ya está disponible en versión con base de carbono de fibra larga y rail Nack, con un precio de 490 €.
Principales datos técnicos:
- Medidas: 240 x 140 mm (narrow) y 240 x 147 mm (wide)
- Forma: semi-redonda, tipo T
- Peso: 152 g
- Rail: Nack (7 x 9 mm)
Prologo Choice
Un paso más hacia la integración total
Un sillín que sigue la lógica de la Fórmula 1
El Prologo Choice 2026 no es simplemente un sillín ligero o cómodo. Es un componente diseñado como parte de un sistema global, donde bicicleta, ciclista y equipamiento trabajan como una única unidad optimizada. Un enfoque cada vez más presente en el ciclismo de alto nivel y que aquí se aplica con un nivel de desarrollo poco habitual en este tipo de producto.
