BH iLynx+ DL BH iLynx+ DL
La futura Berria Nexxen incorporará ecosistema Avinox y será una revolución en su gama de e-MTB, esto sabemos de ella
Berria prepara Nexxen, su próxima e-MTB de última generación, desarrollada con un enfoque claro en ingeniería, rendimiento real y comportamiento sobre el terreno.
Una plataforma completamente nueva
Berria Bikes trabaja ya en Nexxen, su próxima plataforma e-MTB, un modelo que ha sido concebido desde el inicio para responder a un nuevo nivel de prestaciones eléctricas. Lejos de adaptar una bicicleta existente, el proyecto Nexxen se ha desarrollado específicamente para ir acorde a las capacidades de potencia y entrega del sistema Avinox, condicionando decisiones clave de estructura, suspensión y comportamiento dinámico.
El planteamiento es claro. La bicicleta no se diseña para encajar un sistema potente, sino que todo el conjunto se construye para aprovecharlo con control, estabilidad y fiabilidad en uso real de montaña.
Cuadro de aluminio optimizado para altas cargas y uso intensivo
Aluminio con estética de carbono
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto Nexxen es la elección de un cuadro de aluminio como base estructural. Berria ha optado por este material buscando durabilidad, resistencia a largo plazo y capacidad para gestionar las mayores cargas que implica un sistema eléctrico de altas prestaciones.
El desarrollo del cuadro se ha centrado en lograr un equilibrio preciso entre rigidez, robustez y comportamiento dinámico, con una arquitectura pensada para mantener estabilidad a alta velocidad y precisión cuando el terreno se vuelve exigente. A nivel visual, el acabado del cuadro se ha trabajado para ofrecer una estética muy próxima a la del carbono, con líneas limpias, integración cuidada y una presencia sólida, alejándose del aspecto industrial tradicional del aluminio.
Berria Nexxen
Desarrollo específico para el rendimiento del sistema Avinox
Enfoque all-mountain sin olvidar la largas rutas
El uso del sistema Avinox ha sido un factor determinante en el desarrollo de Nexxen. La bicicleta se ha diseñado para gestionar niveles elevados de potencia y aceleración sin comprometer tracción ni control, algo que ha influido directamente en la geometría, el reparto de pesos y la cinemática de la suspensión.
El objetivo es que la entrega de asistencia sea utilizable en terrenos técnicos, permitiendo mantener el ritmo en subidas exigentes y ofreciendo continuidad en el pedaleo, sin provocar reacciones bruscas ni pérdidas de aplomo. Nexxen busca que la potencia esté siempre al servicio del control y no al revés. Su equipamiento y cualidades dinámicas la posicionan como una all-mountain apta para largas rutas.
Berria Nexxen
Suspensión 4 bar, una solución contrastada en Berria
Fieles al 4-bar
En el apartado de suspensión, Nexxen volverá a utilizar un sistema de tipo 4 bar, una arquitectura con la que Berria acumula una amplia experiencia en sus modelos de MTB. Esta elección responde a la necesidad de ofrecer una respuesta predecible, eficiente bajo carga y capaz de maximizar la tracción tanto en subida como en apoyos fuertes en bajada.
La cinemática se ha ajustado para trabajar de forma estable con el empuje adicional del sistema eléctrico, priorizando la capacidad de mantener la rueda pegada al suelo y conservar la trazada cuando el ritmo aumenta. El enfoque no busca sensaciones artificiales, sino un comportamiento sólido y repetible en condiciones reales de montaña.
Berria Nexxen
Geometría y comportamiento pensados para control y estabilidad
3 talla disponibles
El desarrollo de la geometría de Nexxen se ha orientado a ofrecer estabilidad a alta velocidad y confianza en descensos, sin sacrificar el control en tramos lentos o técnicos. El conjunto se ha trabajado para que la bicicleta mantenga compostura cuando se aprovecha todo el potencial del sistema eléctrico, especialmente en terrenos técnicos.
La prioridad es que el ciclista perciba una bicicleta equilibrada, capaz de rodar rápido con seguridad y precisión, incluso cuando la asistencia trabaja a niveles elevados.
S M L
Altura recomendada 155-170 cm 170-185 cm 180-195 cm
Tubo de sillín 410 mm 440 mm 470 mm
Tubo horizontal 584 mm 612 mm 639 mm
Ángulo frontal 64,5° 64,5° 64,5°
Ángulo del tubo de sillín 77° 77° 77°
Distancia entre ejes 1.228 mm 1.258 mm 1.287 mm
Vaina 456 mm 456 mm 456 mm
Tubo frontal 105 mm 115 mm 125 mm
Caída eje pedalier 28 mm 28 mm 28 mm
Trail 131,5 mm 131,5 mm 131,5 mm
Avance horquilla 44 mm 44 mm 44 mm
Longitud horquilla 571 mm 571 mm 571 mm
Alcance del cuadro 440 mm 465 mm 490 mm
Altura del cuadro 626 mm 635 mm 644 mm
Berria Nexxen
Una futura gama estructurada en tres modelos
Su gama tendrá 3 modelos y la relación precio-equipamiento será un objetivo claro
La futura gama Nexxen estará compuesta por tres modelos, todos ellos basados en la misma plataforma técnica y filosofía de desarrollo. Nexxen se perfila así como un pilar estratégico dentro del catálogo e-MTB de Berria para los próximos años, marcando una dirección clara en cuanto a ingeniería, materiales y enfoque de uso.
Esta previsto que esté disponible en el mercado a partir del mes de abril.
Precios Berria Nexxen
  • Nexxen ADV+ Deore: desde 4.399,00 €
  • Nexxen ADV+ XT: desde 4.599,00 €
  • Nexxen ADV+ E90: desde 4.799,00 €
Más info
