FSA FSA
Guantes y cubre zapatillas con calefacción, lo último de EKOÏ
Usan baterías para mantenernos calientes en condiciones extremas
Si eres friolero/a hasta el punto de no querer salir cuando las temperaturas son gélidas por no pasar frío, EKOÏ ha creado un producto para ti.
Unos guantes y cubre zapatillas con calefacción. No, no es broma.
Bajo el concepto EKOÏ Heat han creado estos complementos con un sistema de baterías y calefacción que proporciona calor a nuestras manos y pies.
Activando la calefacción
Las extremidades son los puntos más sensibles al frío. Donde antes lo sentimos y donde más cuesta deshacerse de él. En su diseño, cada guante y cubre zapatillas tiene integradas dos baterías extraíbles y recargables, que tienen una autonomía de entre 2 y 5 horas, dependiendo de la intensidad del calor que queramos.
Las baterías son del tipo polímeros de Litio 7,4 V 2500 Ma, con potencia calentada de 7,4 volt = 15 watt. Ambos los productos pueden ser utilizados con temperaturas exterioras hasta un máximo de -20°C.
Los guantes tienen una membrana impermeable y transpirable HIPORA®, los guantes son antes de todo unos guantes para los ciclistas. Realizados en neopreno, presentan la parte de la palma de la mano reforzada con inserciones de silicona antideslizantes y están bien apretados a la muñeca para evitar el pasaje del aire y del frío. Sus secreto es en la red de filamentos interiores que permite propagar de manera uniforme el calor producido por las dos baterías recargables insertadas en la parte trasera de la muñeca.
El color indica el grado de calor que estamos aplicando
Para adaptarse perfectamente a las temperaturas invernales durante la salida en bicicleta, los guantes HEAT CONCEPT disponen de un botón que se encuentra en la parte superior y que permite ajustar el calor. La regulación del calor se visualiza por el cambio de color según el grado de la temperatura elegido: verde por 25°, amarillo por 30°, naranja por 35° y rojo por 40°.
Disponibles en las tallas M, L y XL. Precio al público: € 139,95.
Guantes EKOÏ Heat Concept
Hasta -20º
Así es la palma de la mano
El sistema de regulación del calor es el mismo también para los cubre zapatos EKOÏ HEAT CONCEPT y se activa con el botón que se encuentra en el exterior, en el tobillo. Los cubre zapatos, de neopreno 4mm, son dotados de velcro debajo de la suela para cerrar a lo mejor, las partes del pie y del talón están reforzadas y hay inserciones reflectantes.
Están disponibles en las tallas M (40/42), L (43/45) y XL (45/47). Precio al público: € 169,95.
Cubre zapatillas EKOÏ Heat Concept
Todos los productos HEAT CONCEPT de EKOÏ están de venta sólo en línea en el sitio www.ekoi.com.
Así se integran con las zapatillas
También para hasta -20º
Funcionan igual que los guantes
