BH iLynx+ DL BH iLynx+ DL
Gasgas MXC, la hermana all-mountain de la ECC también trae SRAM Powertrain
La nueva Gasgas MXC llega con 140 mm de recorrido trasero y horquillas de 160 mm (con tecnología WP en dos modelos). Tiene ruedas mullet y el mismo cuadro de carbono para toda la gama
Con todo lo aprendido en la ECC nace la MXC
Gasgas está demostrando su apuesta por el MTB día a día. Tras la llegada de la gama Gasgas ECC, el modelo de enduro al que hemos visto volar en la Copa del Mundo de la modalidad, se le suma ahora la Gasgas MXC. Su concepto es simple. Todo lo aprendido en el desarrollo de la Gasgas ECC adaptado a un formato All-mountain. Probablemente el tipo de uso mayoritario dentro del mundo de las e-bikes. Es una bicicleta polivalente con la que afrontar todo tipo de recorridos con garantías. Estos son los detalles de la Gasgas MXC.
Gasgas MXC 5
La nueva Gasgas MXC parte de un cuadro de carbono completo con 140 mm de recorrido trasero completados con horquillas de 160 mm. Se trata de la segunda bicicleta creada al 100% por Gasgas y, como es evidente, ha seguido los pasos de la Gasgas ECC. Las formas generales de su cuadro son muy similares y también han optado por dotarla de ese enorme protector en el tubo diagonal que se ha convertido en una de sus señas de identidad. Es un protector que se puede desmontar y rodar sin él si no te gusta.
Gasgas MXC 5
Gasgas MXC 5
Gasgas MXC 5
Gasgas MXC 5
Gasgas MXC 5
Configuración de ruedas mullet
El cuadro de la Gasgas MXC usa una configuración de ruedas mullet, con 29″ delante y 27,5″ detrás. Los rodamientos de los principales puntos de giro son sobredimensionados y han optado por dar continuidad al mismo sistema de suspensión de la ECC, de tipo 4-bar, con punto de giro en las vainas.
Si nos vamos a su geometría el dato más relevante de la Gasgas MXC es que ha optado por unas vainas con una longitud específica para cada talla. Es una tendencia al alza en el mundo del MTB y con ella se busca proporcionar las sensaciones en marcha equivalentes a cada rider. En total está disponible en 3 tallas aunque cada talla la presenta como una combinación de dos para abarcar lo que serán riders entre la talla S y la XL.
S/M M/L L/XL
Tubo superior 588 mm 613 mm 638 mm
Tubo de sillín 400 mm 440 mm 470 mm
Ángulo de sillín 74° 74° 74 .
Tubo dirección 120 mm 135 mm 150 mm
Ángulo dirección 64.5° 64.5′ 64.5°
Vainas 442 mm 445 mm 450 mm
Distancia entre ejes 1,228 mm 1,262 mm 1,299 mm
Caída pedalier 31.5 mm 31.5 mm 31.5 mm
Stack 644 mm 658 mm 671 mm
Reach 445 mm 470 mm 495 mm
Potencia 40 mm 40 mm 40 mm
Bielas 160 mm 160 mm 160 mm
SRAM Powertrain en la Gasgas MXC
Con motor SRAM Powertrain y sus 90 Nm de par
Como ya pasó con el Gasgas ECC, la Gasgas MXC también lo apuesta todo al sistema SRAM Powertrain. Eso quiere decir que viene equipada con el potente motor creado en colaboración con Brose y sus 90 Nm de par completados por una potencia pico máxima e 680 W. Cifras que lo sitúan como uno de los más potentes del mercado. A todo ello se suma todo el software creado por SRAM y sus opciones de personalización a través de la app SRAM AXS. Si quieres saber más sobre el SRAM Powertrain aquí tienes toda la información.
La batería escogida para la Gasgas MXC es de 630 Wh y se puede completar con un extender que suma 250 Wh más. El sistema de fijación de la batería externa es propio de SRAM.
Gasgas MXC 6
Gasgas MXC 5
Gasgas MXC 5
Gasgas MXC 5
Gasgas MXC 5
DVO powered by WP en las suspensiones
Dos suspensiones DVO powered by WP diferente
También como vimos en la Gasgas ECC, la Gasgas MXC opta por las suspensiones DVO equipadas con tecnología de WP. WP aporta su tecnología de válvula cónica que han desarrollado en el mundo del motor. En este caso emplean dos horquillas diferentes. Por un lado la D1 OTT, que es el modelo tope de gama y que tiene la ventaja de contar con un sistema de ajuste muelle negativo para mejorar la sensibilidad al gusto del rider. En la D1 SL ese ajuste no está pero sí hay opción de ajustar la cámara positiva con espaciadores internos. Ambos modelos tienen ajusto de compresión en alta y baja velocidad y de rebote. La SL, como su nombre indica, es ligeramente más liviana. Ambas usan la base de la horquilla DVO Onyx y ambas son de 160 mm de recorrido.
Gasgas MXC 6
Gasgas MXC 6
Gasgas MXC 6
Gasgas MXC 6
Gasgas MXC 6
Gama Gasgas MXC 2024
3 montajes, todos con el mismo cuadro
Hay un total de 3 modelos en la gama Gasgas MXC 2024. Dos de ellos (la MXC 6 y la MXC 5) equipados con las suspensiones DVO powered by WP y el tercero (la MXC 4), el más económico, con suspensiones RockShox. Todas usan el sistema SRAM Powertrain pero solo en la MXC 6 y MXC 5 encontramos, de serie, el sistema de cambio automático y sin pedalear de SRAM.
Estos son los montajes completos de la gama Gasgas MXC 2024.
Gasgas MXC 6
  • SRAM Eagle Powertrain ft. Auto & Coast shift
  • SRAM XO Eagle AXS Transmission 12s
  • Tija telescópica RockShox Reverb AXS dropper
  • Horquilla DVO Onyx D1 OTT
  • Amortiguador DVO Topaz AIR CV
Gasgas MXC 6
Gasgas MXC 5
  • Tija telescópica Gasgas Pro
  • Horquilla DVO Onyx D1 SL
Gasgas MXC 5
Gasgas MXC 4
  • Horquilla RockShox Lyrik Select+,
  • Amortiguador RockShox Deluxe Select+
Gasgas MXC 4
