Hermida Coach Hermida Coach
Gama Trek Supercaliber Gen2: precios, pesos, sus 7 montajes y kit de cuadro
La Trek Supercaliber ya está en su segunda generación y demuestra que su apuesta por una doble de corto recorrido fue acertada. Ahora tiene dos versiones de cuadro y 7 montajes diferentes.
Con dos versiones de su cuadro
La Trek Supercaliber estrenó su segunda generación recientemente y tenéis todos sus detalles en el test de la Trek Supercaliber Gen2 que os trajimos hace unos días. Para esta temporada la gama Supercaliber es más amplia que nunca con 7 montajes diferentes que permiten tener una Supercaliber completamente montadas desde 3.999€. Todos los montajes emplean exactamente el mismo cuadro en cuanto a geometría y recorrido, pero hay dos versiones de carbono. De hecho, el basculante es idéntico en ambas versiones y solo cambia en el triángulo delantero.
Gama completa
Test Trek Supercaliber Gen2
Claves de la Trek Supercaliber Gen2
  • Cuadro de carbono SLR de 1.950 gramos (con amortiguador)
  • Cuadro de carbono SL de 2.100 gramos (con amortiguador)
  • Recorrido trasero de 80 mm
  • Horquillas de 110 mm de recorrido
  • Mando remoto de 2 posiciones
  • Nuevo amortiguador a cargo de RockShox más fácil de desmontar
  • Cableado interno convencional
  • 2 bidones en todas las tallas
  • Soporte de la pinza de freno trasera flotante
  • Disponible en 5 tallas
  • Pedalier Pressfit de 92 mm
  • Apto para neumáticos de 2,4″
Trek Supercaliber 2024
Geometría Trek Supercaliber Gen2
5 tallas disponibles
Trek es una de las pocas marcas que cuenta con 5 tallas, de la S a la XL ofreciendo una talla intermedia ML, lo que facilita encontrar una versión acorde a nuestras medidas. Su geometría ha evolucionado ligeramente desde la primera versión pero se mantiene en cifras lógicas dentro del uso al que va destinada esta bicicleta. Las vainas son de 435 mm pero la realidad es que Trek las podría haber hecho más cortas si hubiese querido porque el espacio libre para la rueda es enorme.
Geometría
Talla S M ML L XL
A – Tubo del sillin 39.5 42.0 44.0 46.0 52.5
B – Ángulo del tubo del sillín 70.5° 71.0° 71.0° 71,5° 71,5°
Ángulo efectivo del tubo del sillin 74.5° 74.5° 74,5° 74.5° 74,5°
C – Longitud del tubo de dirección 9.0 9.0 9.0 10.0 12.5
D – Ángulo de la direccion 67.5° 67,5° 67,5° 67,5° 67,5°
E – Tubo superior efectivo 57.1 59.2 60.5 62.2 66.3
F – Altura del eje de pedalier 32.7 32.7 32.7 32,7 32.7
G – Altura del eje de pedalier 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
H – Longitud de la vaina 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5
I – Retroceso 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
J – Trail 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9
K – Distancia entre ejes 111.3 113.8 115.3 117,2 121.7
L – Standover 76.0 77.2 77.2 77,2 77,2
M – Reach 41.0 43.5 45.0 46.5 50.0
N – Stack 59.0 59.0 59.0 59.9 62.2
Precio gama Trek Supercaliber Gen2 SLR
Todas con el mismo amortiguador
En la gama Trek Supercaliber SLR tenemos 5 montajes diferentes con un precio de partida de 6.499€. Todos vienen con ruedas con llanta de carbono y con tija telescópica de serie. En estos montajes siempre se usa el manillar de carbono integrado Bontrager RSL. En cuanto a decoraciones, hay 3 acabados de pintura diferentes en la gama SLR.
La gama SL tiene dos montajes con diferentes opciones de color. También tenemos tija telescópica en ambos y el precio de partida es de 3.999€.
Las dos versiones del cuadro usan el mismo amortiguador RockShox SIDLuxe específico para su sistema IsoStrut.
Gama completa
Modelo Horquilla Transmisión Frenos Ruedas Peso Precio
SLR 9.9 XX AXS RockShox SID SL Ultimate SRAM XX SL SRAM Level Ultimate de 4 pistones Bontrager Kovee RSL 9,45 kg 11.499€
SLR 9.9 Fox Factory 34 SC Shimano XTR Shimano XTR Bontrager Kovee RSL 9,75 kg 10.999€
SLR 9.9 X0 AXS RockShox SID Ultimate SRAM X0 Eagle AXS SRAM Level Silver de 4 pistones Bontrager Kovee Pro 30 11 kg 8.999€
SLR 9.8 GX AXS RockShox SID SRAM GX Eagle AXS SRAM Level Bronze de 4 pistones Bontrager Kovee Elite 30 11,28 kg 6.999€
SLR 9.8 Fox Performance 34 SC Shimano XT Shimano XT Bontrager Kovee Elite 30 10,95 kg 6.499€
SL 9.7 AXS RockShox Reba RL SRAM GX Eagle AXS SRAM Level Bronze de 2 pistones Bontrager Kovee Comp 25 11,8 kg 5.499€
SL 9.6 RockShox Recon Gold RL Shimano SLX Shimano MT501 Bontrager Kovee 13,1 kg 3.999€
Trek Supercaliber SLR 9.9 XX AXS Gen2
Trek Supercaliber SLR 9.9 Gen2
Trek Supercaliber SLR 9.9 X0 AXS Gen2
Trek Supercaliber SLR 9.8 GX AXS Gen2
Trek Supercaliber SLR 9.8 Gen2
Trek Supercaliber SL 9.7 Gen2
Trek Supercaliber SL 9.6 Gen2
Kit de cuadro Trek Supercaliber
Si lo que quieres es pasarte a la Supercaliber pero solo necesitas el cuadro, tienen disponible el kit de cuadro y amortiguador por 3.999€ y con dos opciones de color diferentes. Obviamente con el carbono SLR, el más ligero.
Cuadro Supercaliber SLR Gen2
