Gama Mondraker F-Podium: 6 montajes y un único cuadro para todas (precios, pesos y detalles)
La Mondraker F-Podium ha reestructurado su gama y ahora tiene un único cuadro (de 110 mm de recorrido trasero) para toda su gama.
Una doble genuinamente Mondraker
La Mondraker F-Podium es una doble con enfoque XC y XCM que hace unos meses llegó a su 2a generación. Lo hizo siendo fiel al sistema de suspensión Zero, que no solo la diferencia de la mayoría de dobles de la categoría, sino que también muestra el compromiso de Mondraker con mantener su ADN tecnológico a lo largo de toda su gama de MTB. La familia Mondraker F-Podium cuenta con 6 montajes diferentes tras la llegada del modelo Flight Attendant.
Mondraker F-Podium RR SL
Manillar integrado Onoff
Cableado por la dirección
Cableado por la dirección con sistema Acros
Con opción para llevar dos bidones
La gama Mondraker F-Podium está compuesta por 6 montajes diferentes y con el punto fuerte de que todas emplean exactamente el mismo cuadro. Desde el modelo básico a la exclusiva Flight Attendant, todas usan el mismo carbono en su cuadro lo que, en la práctica, es un punto fuerte especialmente importante en los modelos más económicos.
En esta última revisión la F-Podium ha introducido una forma para llevar dos bidones en su cuadro (según la talla podrán ser más o menos grandes) creando un nuevo anclaje bajo el tubo superior para el segundo portabidón. También ha apostado por el cableado interno por la dirección al que ha sumado un sistema de bloqueo de la dirección que evita los golpes del manillar en el cuadro en caso de caída.
Lista para MIND
Soporte para el 2o portabidón
Soporte compatible con Fidlock
Amortiguador más compacto que en la anterior versión
Esta segunda generación ha reestructurado la familia F-Podium. Antes había 2 modelos: la F-Podium con 100 mm de recorrido trasero, y la F-Podium DC con 115 mm de recorrido trasero. Ahora solo existe una única F-Podium con 110 mm de recorrido trasero y horquilla de 120 mm. Además, han compactado todo el sistema de suspensión, que ahora está más integrado en el cuadro que antes, y pasa a usar un amortiguador más pequeño, de 165×45. Ese cambio ha traído consigo ligeras modificaciones en su cinemática, pasando a tener un leverage ratio más alto.
Bieleta inferior
Bieleta superior de carbono
Lista para neumáticos de 2,4″
El cuadro de la Mondraker F-Podium cuenta con patilla UDH, eje de pedalier a rosca y pinza trasera post mount. Un aspecto importante es que tiene espacio suficiente para llevar neumáticos de 2,4″. Los plásticos también han mejorado sensiblemente, especialmente los que se encargan de proteger el amortiguador de la suciedad que expulsa la rueda trasera, pero también el que cubre toda la vaina de la transmisión y el potente protector que han instalado bajo el tubo diagonal.
Protector
Protector
Protector
Protector
Protector
Geometría Mondraker F-Podium
Geometría estilo Mondraker y 4 tallas
Como era de esperar, la geometría de Mondraker F-Podium la sitúa en la vertiente más radical del XC, aunque esta versión ya está más en línea con las geometrías de otras marcas… porque el resto de marcas ha acabado yendo a las geometrías «largas y relajadas» por las que Mondraker apostó hace ya muchos años.
La Mondraker F-Podium está disponible en 4 tallas, todas con la misma longitud de vainas.
Talla S M L XL
Longitud tubo sillín 410 mm 440 mm 470 mm 500mm
Longitud tubo superior 576 mm 601 mm 629,4 mm 657,8 mm
Caída pedalier -40 mm -40 mm -40 mm -40 mm
Altura pedalier 335 mm 335 mm 335 mm 335 mm
Vainas 435 mm 435 mm 435 mm 435 mm
Ángulo de sillín 72,5° 72,9° 73,2° 73,5°
Ángulo de sillín efectivo 76,2° 76,2° 76,2° 76,2°
Ángulo dirección 66,5° 66,5° 66,5° 66,5°
Offset horquilla 44 mm 44 mm 44 mm 44 mm
Distancia entre ejes 1152 mm 1177 mm 1208 mm 1239 mm
Tubo dirección 90 mm 90 mm 105 mm 120 mm
Reach 430 mm 455 mm 480 mm 505 mm
Stack 594,6 mm 594,6 mm 608,3 mm 622,1 mm
Precio Mondraker F-Podium
Estos son los precios de las 6 bicicletas Mondraker F-Podium que forman su actual gama:
Modelo Peso Precio
F-Podium Unlimited Flight Attendat 11,3 kg 13.799€ Más info
F-Podium RR SL 11,1 kg 10.999€ Más info
F-Podium RR 11,5 kg 7.999€ Más info
F-Podium RS 11,9 kg 7.499€ Más info
F-Podium R 11,9 kg 6.799€ Más info
F-Podium 12,2 kg 4.999€ Más info
Mondraker F-Podium Unlimited Flight Attendant
Mondraker F-Podium RS
Mondraker F-Podium
Mondraker F-Podium
Mondraker F-Podium
Test Mondraker F-Podium
