Fox actualiza el Grip X (para la 34 SL, 36 SL y 36): más enfocado a bajar y sin modo firme
Fox actualiza el cartucho Grip X con un rediseño interno completo que mejora la sensibilidad y el control en bajada, elimina el modo firme y refuerza su papel como opción clave en bicicletas de trail y all-mountain.
Rediseño completo para el Grip X
Fox actualiza uno de los elementos clave de su gama de suspensiones para trail. El cartucho Fox Grip X recibe una revisión profunda de cara a los modelos 2027, con cambios internos importantes que buscan mejorar su funcionamiento sin alterar su posicionamiento dentro de la gama.
Fox refuerza el papel del Grip X en su gama trail
El Grip X se consolida como el punto medio entre eficiencia, rendimiento y simplicidad
El Grip X se mantiene como el amortiguador intermedio dentro de la oferta de Fox, situado entre el más ligero Fox Grip SL y el más avanzado Fox Grip X2. Su papel es claro: ofrecer un equilibrio real entre rendimiento en bajada, facilidad de ajuste y peso contenido.
Este cartucho se utiliza en modelos clave como la Fox 34 SL, la Fox 36 SL y la Fox 36, cubriendo desde configuraciones downcountry hasta montajes trail y all-mountain.
Cartucho Fox Grip X
Nuevo diseño interno para mejorar el flujo de aceite
Nuevo pistón, valving revisado y rediseño del sistema de purga para un comportamiento más fino
Aunque externamente no hay cambios visibles, Fox ha rediseñado por completo el interior del Grip X. El nuevo cartucho incorpora un pistón de válvula media completamente revisado, acompañado de un nuevo «valve stack» y un rediseño del sistema de purga.
El objetivo es claro: optimizar el flujo de aceite dentro del sistema. Esto se traduce en una respuesta más suave ante pequeñas irregularidades y un mejor soporte cuando la horquilla entra en la zona media de su recorrido.
Según la marca, también se mejora la transición entre impactos pequeños y grandes, logrando un comportamiento más predecible sin perder capacidad de absorción.
Cartucho Fox Grip X
Adiós al modo firme: enfoque total en el rendimiento en bajada
Fox elimina el modo firme tras comprobar su escaso uso en trail
Uno de los cambios más llamativos es la desaparición del modo firme o lockout. Fox ha tomado esta decisión tras analizar el uso real por parte de los riders, concluyendo que este ajuste tenía poca relevancia en el segmento trail.
Eliminar este modo no solo simplifica el sistema, sino que permite optimizar completamente el funcionamiento del cartucho para priorizar la tracción, la sensibilidad y el control en bajada.
Además, esta decisión contribuye a reducir peso respecto al Grip X2, con una diferencia aproximada de unos 120 gramos.
Cartucho Fox Grip X
Ajustes sencillos, pero suficientes
Tres ajustes clave para mantener la simplicidad sin renunciar al control
El Grip X mantiene una filosofía clara en cuanto a ajustes: ofrecer lo necesario sin complicar la puesta a punto.
Cuenta con regulación de compresión en alta y baja velocidad (HSC y LSC), así como ajuste de rebote (HSR). Todo ello con un rango de ajuste de 180 grados en compresión, lo que facilita encontrar configuraciones efectivas sin necesidad de entrar en ajustes complejos.
Cartucho Fox Grip X
Una pieza clave en muchas bicicletas de serie
El Grip X será el cartucho más habitual en bicicletas completas de gama media-alta
Por su equilibrio entre rendimiento, peso y coste, el Grip X está llamado a ser uno de los cartuchos más presentes en bicicletas completas de trail y all-mountain.
Su posicionamiento lo convierte en una opción lógica para la mayoría de usuarios que buscan un rendimiento sólido en bajada sin entrar en el nivel de complejidad y ajuste del Grip X2.
Además, encaja dentro de la lógica de gama de Fox junto a amortiguadores como el Fox Float X y el Fox DHX, que ocupan ese mismo punto intermedio dentro de la oferta de la marca.
Una evolución lógica, pero importante
Más sensibilidad y control sin complicar el sistema ni aumentar peso
La actualización del Grip X para la gama 2027 no es una revolución, pero sí un ajuste fino muy relevante dentro de la gama Fox.
Refuerza su papel como opción central dentro del segmento trail, mejora su rendimiento real sobre el terreno y apuesta claramente por priorizar el comportamiento en bajada frente a soluciones más orientadas a la eficiencia pura.
Un movimiento coherente con la evolución actual del MTB, donde incluso las bicicletas más ligeras buscan cada vez más rendimiento en descensos sin penalizar el resto de aspectos.
