Fizik presenta su primera gama de cascos para carretera, gravel, contrarreloj y MTB
Fizik se estrena en el mercado de los cascos con cuatro modelos diseñados para carretera, gravel, contrarreloj y MTB. Incorporan tecnologías como MIPS Air Node, ajuste personalizado y luz trasera integrada.
4 nuevos modelos de casco Fizik
La marca italiana Fizik, reconocida por sus sillines y zapatillas de alto rendimiento, ha anunciado su entrada oficial en el mercado de los cascos con el lanzamiento de cuatro modelos completamente nuevos, diseñados para cubrir las principales disciplinas del ciclismo: Kunée, Kudo Aero, Kudo y Kassis. Esta nueva gama combina aerodinámica optimizada, tecnologías de seguridad avanzadas y un sistema de ajuste altamente personalizable.
Casco Fizik Kudo
Casco Fizik Kudo
Casco Fizik Kudo
Casco Fizik Kudo
Cuatro modelos para cada disciplina
  • Kunée: casco aerodinámico de tipo lágrima diseñado para contrarreloj y triatlón. Es el único modelo sin sistema MIPS ni luz trasera, enfocado exclusivamente en el rendimiento competitivo.
  • Kudo Aero: casco de carretera con diseño cerrado y mínima ventilación, pensado para maximizar la eficiencia aerodinámica en entornos de alta velocidad.
  • Kudo: un casco ligero y completamente ventilado, versátil para su uso en carretera, gravel y cross-country. Combina ligereza, protección y flujo de aire constante.
  • Kassis: casco de trail para MTB con cobertura extendida en las sienes y la zona occipital. Incorpora una visera ajustable compatible con gafas y una estructura robusta, ideal para terrenos técnicos.
Casco Fizik Kudo Aero
Ventilación y aerodinámica mejoradas
Trabajo en la aerodinámica
Gracias a simulaciones avanzadas con dinámica de fluidos computacional (CFD), Fizik ha logrado optimizar tanto la aerodinámica como la ventilación de sus cascos. Un diseño distintivo en la parte frontal, con rejillas horizontales situadas sobre la frente y una división central del acolchado interior, permite canalizar el aire de forma directa hacia la cabeza, mejorando la refrigeración sin sacrificar la resistencia al viento.
Casco Fizik Kasis
Casco Fizik Kasis
Casco Fizik Kasis
Casco Fizik Kasis
Ajuste personalizable con sistema Custom Crown
Ajuste para cabezas de diferentes formas
Los tres modelos orientados al uso diario (Kudo, Kudo Aero y Kassis) incorporan el nuevo sistema de ajuste «Custom Crown Adjustment». Este sistema ofrece tres posiciones laterales con pequeños anclajes rojos que permiten adaptar el ajuste del casco a diferentes formas de cabeza, desde las más ovaladas hasta las más redondas. A ello se suma una regulación en altura en la parte trasera con cuatro niveles, lo que amplía aún más las posibilidades de personalización del encaje.
Casco Fizik Kunee
Seguridad con tecnología MIPS Air Node
Con el MIPS más ligero
Fizik ha integrado el sistema MIPS Air Node, una versión más discreta y ligera del conocido sistema de protección contra impactos rotacionales. A diferencia de otros cascos con MIPS, en este caso no hay revestimientos plásticos internos visibles, lo que permite mantener la ventilación y el confort sin comprometer la seguridad. Un pequeño punto amarillo en el exterior del casco indica su presencia.
Casco Fizik Kudo
Mayor visibilidad con luz trasera recargable
Integración de luz trasera
Los modelos Kudo, Kudo Aero y Kassis incluyen una luz trasera recargable por USB-C, de 35 lúmenes, que se encaja en la parte posterior del casco mediante un sistema de anclaje rápido. Ofrece dos modos (fijo y parpadeante) con una autonomía de hasta 3 horas. También se incluye una tapa de repuesto y un reflectante para quienes prefieran no usar la luz. Esta se puede adquirir por separado por 30€, aunque su diseño es exclusivo para estos cascos.
Construcción, certificaciones y disponibilidad
Todos los cascos están fabricados mediante moldeado in-mold con carcasa de policarbonato y núcleo de EPS. Cuentan con ajuste trasero de 360°, correas tradicionales y hebilla plástica. Están certificados según los estándares CE EN 1078:2012 o CPSC 1203, dependiendo del mercado, y han obtenido una calificación de 5 estrellas en las pruebas independientes de Virginia Tech.
Casco Fizik Kudo
Precios y tallas
  • Kassis: 200 € – Disponible en tres colores (blanco, azul/gris, y marrón arena).
  • Kudo y Kudo Aero: 290€ – Disponible en 2 colores
  • Kunée: 380€ – pensado exclusivamente para competición.
Todos los modelos están disponibles en tres tallas (S: 52–56 cm, M: 56–59 cm, L: 59–61 cm), y Fizik ya ha iniciado su distribución en Europa.
