El nuevo Prologo Scratch M5 PAS 3DMSS ya es una realidad: impresión 3D y espíritu de competición
Prologo presenta el nuevo Scratch M5 PAS 3DMSS, un sillín impreso en 3D que combina confort, ligereza y máximo rendimiento. Con estructura de múltiples sectores y tecnología PAS, está diseñado para adaptarse a todo tipo de ciclistas, tanto en carretera como en gravel.
Una versión de uno de sus sillines más emblemáticos
Tras el lanzamiento del Prologo Nago R4 PAS 3DMSS, el primer sillín ultraligero de Prologo con superficie completamente impresa en 3D, la marca italiana amplía su gama de modelos tridimensionales con una nueva versión de uno de sus iconos: el Scratch M5 PAS. Este nuevo modelo, rebautizado como Scratch M5 PAS 3DMSS, representa una evolución tanto en diseño como en rendimiento.
Una estructura pensada para el alto rendimiento
Confort y rendimiento en uno de los sillines más usados por sus corredores
El nuevo Scratch M5 PAS 3DMSS mantiene la esencia multidisciplinar del modelo original, combinando un diseño redondeado que proporciona mayor soporte a la zona lumbar con un enfoque claramente orientado a la competición. Desarrollado a partir de estudios y pruebas sobre los puntos de presión de ciclistas profesionales y amateurs, su objetivo es claro: ofrecer el máximo confort sin comprometer la eficiencia del pedaleo.
Gracias a su superficie fabricada con sectores independientes de doble capa impresos en 3D, este sillín se adapta a la perfección a las distintas zonas de presión, garantizando un soporte óptimo en cada fase del pedaleo. Su geometría ergonómica en forma de T y sus dimensiones compactas (250×140 mm) se mantienen inalteradas respecto al modelo original, ya utilizado por ciclistas de primer nivel como Jonas Vingegaard, Egan Bernal, Sepp Kuss, Wout Poels, John Degenkolb, Romain Bardet o Magnus Cort.
Tecnología 3D para un ajuste y comodidad superiores
Impresión 3D perfeccionada
El proceso de impresión 3D utilizado por Prologo, basado en proyección digital de luz y ópticas permeables al oxígeno, permite fabricar componentes poliméricos con una resistencia, resolución y acabado excepcionales. La superficie del sillín se divide en tres sectores a cada lado, cada uno con formas geométricas, densidades y coeficientes elásticos distintos, adaptándose con precisión a la anatomía del ciclista.
  • Parte trasera: con formas Voronoi en la superficie y romboides en la base, tiene una densidad alta y un coeficiente elástico elevado para ofrecer máximo soporte a los isquiones y facilitar la fase de tracción.
  • Zona central: con formas Voronoi más grandes y estructura tetraédrica, presenta densidad media-baja para mejorar la comodidad en la zona de los tejidos blandos.
  • Punta del sillín: con formas Voronoi y estructura tipo Kagome, tiene densidad media y bajo coeficiente elástico, lo que favorece el pedaleo en la parte delantera del sillín.
PAS y materiales de última generación
En raíles de carbono o de acero ligero
El Scratch M5 PAS 3DMSS incorpora la tecnología PAS (Perineal Area System), un canal central abierto que reduce los picos de presión y la sensación de adormecimiento en la zona perineal, mejorando así la circulación sanguínea en una de las áreas más sensibles para el ciclista.
Como en los modelos de alto rendimiento de Prologo, la base del sillín está fabricada con carbono de fibras largas inyectado, lo que ofrece una combinación excelente entre ligereza, rigidez y confort. El usuario puede elegir entre dos versiones de rail:
  • Nack: fabricado con fibra de carbono, kevlar y filamentos de aluminio, garantiza la máxima rigidez y ligereza.
  • Tirox: aleación de acero ligera con mayor capacidad de absorción de vibraciones y menor rigidez, ideal para quienes buscan un equilibrio entre peso y confort.
Disponibilidad y especificaciones
Desde 290€
El nuevo Scratch M5 PAS 3DMSS estará disponible a partir de la primera quincena de mayo en www.prologo.it y distribuidores oficiales, con un precio de 390 € para la versión con rail Nack y 290 € con rail Tirox.
Ficha técnica:
  • Dimensiones: 250 x 140 mm
  • Forma: redondeada
  • Peso con rail Nack: 176 g
  • Peso con rail Tirox: 209 g
  • Diámetro de los railes: Nack 7×9,3 mm / Tirox 7 mm
