Convierte la noche en día con las mostruosas luces Magicshine Monteer de… hasta 12.000 lúmenes
La familia de luces delanteras para bicicleta Magicshine Monteer es increíblemente potente y especialmente pensada para MTB y modalidades off-road
La gama más potente de Magicshine
Estamos en la temporada alta de las luces para ciclismo. Ahora que los días son más cortos es casi inevitable montar a oscuras si queremos exprimir el tiempo disponible para salir en bicicleta. Las luces son un componente que ha evolucionado increíblemente en los últimos años. Más compactas, más potentes, con más autonomías, más sistemas de fijación, más modos… y precios y modelos para todos los gustos. Pero si lo tuyo es pasar horas y horas rodando en montaña vale la pena una buena inversión. La gama de luces Magicshine Monteer son lo máximo de una de las mejores marcas de luces para bicicleta del planeta.
Desde 3.500 lúmenes… hasta 12.000
Hasta 12.000 lúmenes
4 modelos forman la familia de luces delanteras para bicicleta Magicshine Monteer. Van desde los 3.500 lúmenes hasta los increíbles 12.000 lúmenes del modelo más potente. Estas son sus opciones disponibles según su potencia:
  • Magicshine Monteer 3500S Nebula
  • Magicshine Monteer 5000S Storm
  • Magicshine Monteer 8000S Galaxy V2
  • Magicshine Monteer 12000
Magicshine Monteer
Especialmente indicada para el MTB y el mundo off-road
Especialmente pensadas para ciclismo off-road
La gama Magicshine Monteer está pensada para ser usada en el ciclismo off-road. No se trata solo de la potencia de sus luces delanteras, sino también de la amplitud lateral que cubre su iluminación, algo especialmente importante en MTB donde no siempre necesitamos que la luz se apunte a donde apunta el manillar. Cubrir los laterales es vital en los senderos revirados para poder anticipar los obstáculos, algo que es imposible con las luces cuyo campo de iluminación es estrecho.
Magicshine Monteer
Construcción con 5 LEDs
Para ello, todas las luces Magicshine Monteer comparten una misma base de construcción empleando 5 LEDs diferentes lo que les permite dedicar los LEDs laterales a ampliar el ángulo que abarca su haz de luz. Ya no se trata tanto de la distancia que son capaces de iluminar, sino del ángulo que cubren y, en ese aspecto tan importante cuando montamos de noche en MTB, las luces Magicshine Monteer son una referencia.
Magicshine Monteer
Baterías de hasta 10.000mAh que puedes usar de power bank
Otro rasgo importante que comparten todas las luces delanteras Magicshine Monteer es que usan una batería externa que también se puede usar como power bank para cargar otros dispositivos. Según el modelo, la batería es de distinto tamaño y capacidad. Por ejemplo, las dos luces más potentes emplean una batería de 10.000mAh, una auténtica barbaridad capaz de alimentar sin problema la enorme potencia de estas luces.
Magicshine Monteer
Fijación cómoda con soporte tipo Garmin
Con tanta potencia las luces Magicshine Monteer necesitan una buena construcción que permita evacuar el calor de forma eficiente para mantener su rendimiento. Construcción con carcasa de aluminio y diseño que optimiza la disipación del calor son otros aspectos clave de esta gama de luces delanteras.
De la misma forma, los sistemas de fijación al manillar son un punto fundamental a la hora de escoger luces. En este caso estamos ante unas luces con un tamaño más generoso que modelos menos potentes. Salvo la reina de la potencia, la Magicshine Monteer 12000 que va fijada con un doble soporte directo al manillar, el resto usan un soporte de tipo Garmin que multiplica sus opciones de montaje en conjunto con su propio soporte de fijación al manillar si no tenemos soporte Garmin ya instalado en la bicicleta.
Magicshine Monteer
2 de ellas con mando remoto sin cables
Los dos modelos más potentes incluyen un mando remoto inalámbrico que es ideal para gestionar los modos en marcha y optimizar el uso de la batería según las condiciones en las que rodamos. En el resto, su funcionamiento es muy simple con un único botón con el que gestionamos los modos de forma secuencial. Tampoco falta el indicador de nivel de batería, tanto en la propia luz como en la batería.
Luz Delantera Magicshine Monteer 12000
Luz Delantera Magicshine Monteer 8000S Galaxy V2.0
Luz Delantera Magicshine Monteer 5000S Storm MTB
Luz Delantera Magicshine Monteer 3500S Nebula MTB
Comparativa Magicshine Monteer
Esta es la comparativa directa entre las luces Magicshine Monteer
Monteer 3500S Nebula Monteer 5000S Storm Monteer 8000S Galaxy Monteer 12000
Potencia 3.500 lúmenes 5.000 lúmenes 8.000 lúmenes 12.000 lúmenes
Intensidad 31000CD 17000CD 17000CD 30.000CD
Batería 5.200mAh 7.00mAh 10.000mAh 10.000mAh
Distancia iluminación 350 m 265 m 315 m 360 m
Impermeable IPX5 IPX5 IPX5 IPX6
Peso 316 gr 409 gr 431 gr 296 gr
Precio 229€ 349€ 479€ 580€
Más info Más info Más info Más info
