  • 9 de Septiembre de 2025
Castelli lanza la chaqueta Perfetto RoS 3: llega el AirCore™ (en exclusiva) y prioridad a la transpirabilidad
La nueva Castelli Perfetto RoS 3 estrena el tejido AirCore™, 100 % libre de PFAS y con máxima transpirabilidad, en una chaqueta pensada para el ciclista aficionado y las condiciones reales de uso.
Una innovación que ponen al nivel de la membrana Gore de 1994
En 1994 Castelli revolucionó la ropa ciclista al lanzar la primera chaqueta con membrana Gore, que cambió por completo la protección contra la lluvia en el ciclismo de carretera. Tres décadas después, la marca italiana vuelve a estar en el centro de una transformación, esta vez enfocada en la transpirabilidad, con el estreno de la nueva Perfetto RoS 3 Jacket.
No es una prenda más: es el primer producto en el mundo del ciclismo confeccionado con Polartec® AirCore™, un tejido que redefine el equilibrio entre protección frente a la lluvia y gestión del sudor, además de dar un paso decisivo en sostenibilidad al estar 100 % libre de PFAS.
AirCore, una nueva era en Castelli
AirCore™: la transpirabilidad como nueva prioridad
Dan prioridad al uso real que le dan los ciclistas aficionados
Hasta ahora, la mayor parte de la ropa de invierno para ciclismo seguía la lógica del outdoor: la impermeabilidad como requisito absoluto, aunque eso supusiera crear prendas poco transpirables. Sin embargo, los ciclistas saben que empaparse de sudor puede ser tan incómodo como mojarse bajo la lluvia.
AirCore™ rompe ese esquema. En lugar de levantar un muro frente al aire, como hacen la mayoría de membranas, permite una permeabilidad controlada de 0,7 CFM, el triple que tejidos como el Windstopper de la mítica Gabba (0,25 CFM). Esto significa que el sudor se evacúa de forma mucho más efectiva, manteniendo un microclima estable incluso en esfuerzos intensos.
La membrana se crea mediante electrospinning, un proceso en el que un polímero hidrofóbico se lanza a través de una aguja cargada a 20.000 voltios, generando nanofibras cien veces más finas que un cabello humano. El resultado: un tejido cortaviento, elástico, ligero y altamente transpirable.
Chaqueta Castelli Perfetto RoS 3
Costuras selladas en las zonas donde más importa
Un discreto faldón trasero en caso de necesitarlo
Protección suficiente para la mayoría de ciclistas
Sigue resistiendo el agua, pero ya no es su prioridad
Castelli reconoce un cambio en la práctica ciclista: la mayoría de usuarios actuales no salen a entrenar bajo lluvia intensa. Por eso, en lugar de priorizar la impermeabilidad extrema, ha buscado un equilibrio realista. La Perfetto RoS 3 Jacket ofrece 5.000 mm de columna de agua, más de seis veces la presión de una lluvia normal (800 mm) y suficiente para mantener al ciclista seco en las condiciones habituales.
El rango de uso se sitúa entre 4 y 14 ºC, pero su alta transpirabilidad permite rodar cómodo incluso si la temperatura sube. En la práctica, una sola chaqueta cubre situaciones muy variadas, lo que la convierte en una prenda versátil para quienes buscan minimizar el número de capas necesarias.
La zona del cuello con protección extra
Protección para que no entre aire por la zona de la cremallera
3 bolsillos traseros
Exclusividad y sostenibilidad
«Lo que hemos logrado con Polartec ha superado lo que jamás hubiéramos imaginado»
AirCore™ marca también un cambio en la industria textil: es la primera vez que Polartec firma un acuerdo de exclusividad de cinco años con una marca, en este caso Castelli y Sportful, para su uso en ciclismo. A partir de 2026 lo veremos en otros deportes, pero Castelli será pionera en integrarlo en su catálogo.
El tejido está fabricado con materiales reciclados, cuenta con tres capas (dos exteriores elásticas y una membrana central AirCore™) y cumple con las normativas que prohíben el uso de PFAS, algo que Castelli ya había adoptado de forma voluntaria desde enero de 2023.
Como explicaba Steve Smith, director de ciclismo de MVC Group: «No queríamos elegir entre transpirabilidad o protección contra la lluvia. Lo que hemos logrado con Polartec ha superado lo que jamás hubiéramos imaginado: un tejido muy transpirable, repelente al agua, ligero, cortaviento y cómodo».
Aperturas laterales para mejorar la ventilación
Aplicada a la chaqueta más icónica de Castelli
La chaqueta Perfetto es la súper ventas de la marca
La elección de la Perfetto como primera prenda en incorporar AirCore™ no es casual. Es el producto más vendido de Castelli, el que más ciclistas asocian con la marca, y ahora se convierte en la carta de presentación de una tecnología que puede cambiar el estándar de la ropa ciclista.
Entre sus detalles prácticos se incluyen:
  • Cremallera YKK® Vislon® de doble cursor con solapa contra viento y lluvia
  • Aberturas de ventilación con cremallera en el pecho
  • Tres bolsillos traseros con orificios de drenaje
  • Cola más larga para proteger de salpicaduras
  • Cuello alto y costuras con pestaña reflectante
  • Detalles reflectantes en los bolsillos
Disponible en versiones masculina y femenina, cada una con cuatro colores, la Perfetto RoS 3 Jacket llega con un precio de 249,95 €.
Sensaciones en marcha con la chaqueta Castelli Perfetto RoS 3
Tejido más transpirable y flexible para una chaqueta que se siente como un maillot de manga larga
Si ya tienes una chaqueta Castelli Perfetto previa, la primera sensación que tienes al coger la nueva Perfetto RoS 3 es la de ligereza. El tejido es mucho más fino y flexible, lo que es la base de su mejor adaptación al cuerpo. A ello se suma que el AirCore es un tejido elástico, así que escogiendo correctamente la talla tendrás un chaqueta con un ajuste al cuerpo sobresaliente, mejorando también en el apartado aerodinámico respecto a las anteriores versiones pero, sobre todo, mejorando la libertad de movimientos que te da. De hecho, el feeling con ella es más próximo a un maillot de manga larga que a una chaqueta potente de invierno. Su peso, de solo 245 gramos en nuestra talla S, también ayuda en ese aspecto.
Muy buena protección contra el viento y suficiente protección contra la lluvia (para la mayoría)
En nuestro caso la hemos probado en el rango alto de temperaturas para las que está recomendada (de 4º a 14º). Es en ese escenario donde más se aleja de la anterior versión. La Perfetto RoS siempre había tenido un cierto enfoque hacia las necesidades de los ciclistas profesionales. Eso se traduce en un alto nivel de protección para bajas temperaturas y frente a la lluvia. Ahora el foco está en el uso real que le da la mayoría de ciclistas que, normalmente, esquivan la lluvia al máximo y buscan rodar en las condiciones más favorables posibles. En ese marco de uso todas las decisiones tomadas son acertadas. La Perfetto RoS 3 protege perfectamente contra el viento, tenemos una protección extra en el cuello y una resistencia al agua suficiente para soportar lluvia ligera o pequeñas tormentas.
Es una chaqueta más polivalente y a la que podremos sacar partido en más situaciones que en su anterior versión
Pero lo mejor llega con su nuevo nivel de transpirabilidad que la hace ideal para un rango de usos más amplios. Cuando la temperatura sube tenemos aperturas laterales, un tejido que respira mucho mejor y una prenda que se siente ligera. El nuevo concepto de la Perfetto RoS 3 la convierte en una chaqueta más polivalente y a la que podremos sacar partido en más situaciones que en su anterior versión.
Una revolución comparable a 1994
No será el último producto con AirCore™
Si 1994 supuso la revolución de la impermeabilidad en el ciclismo, 2024 podría ser recordado como el inicio de la revolución de la transpirabilidad. AirCore™ abre un nuevo camino en el que la sostenibilidad no está reñida con el rendimiento, y Castelli vuelve a estar en primera línea con la chaqueta Perfetto RoS 3 como emblema.
