BH iLynx+ DL BH iLynx+ DL
Canyon recupera las Spectral:ON y Torque:ON: precios de derribo y nueva batería de 800 Wh con carcasa de aluminio
Canyon vuelve a poner en stock las Spectral:ON y Torque:ON con una nueva batería de 800 Wh en carcasa de aluminio, más resistente, ligera y con mayor durabilidad, manteniendo intacto su carácter trail y gravity.
La gran novedad es la nueva batería de 800 Wh con carcasa completa de aluminio
Canyon vuelve a poner en stock dos de sus e-MTB más orientadas al trail y gravity con una actualización clave. Las Spectral:ON y Torque:ON regresan al catálogo con una nueva batería de 800 Wh alojada en una robusta carcasa de aluminio (dejando atrás los problemas de la carcasa de plástico que generaron su anterior recall), manteniendo exactamente el mismo carácter dinámico y el mismo nivel de rendimiento que ya conocíamos en estas plataformas.
anyon subraya que no hay cambios en la geometría ni en el planteamiento de ambas bicis, que siguen apostando por un enfoque claramente orientado a la diversión y al rendimiento en bajada, sin renunciar a una asistencia potente en subida.
Canyon Spectral:ON
Dos e-MTB con personalidades bien diferenciadas
La Spectral:ON mantiene su enfoque trail polivalente con configuración mullet
La Spectral:ON sigue siendo la e-MTB de trail de largo recorrido de la marca alemana. Combina una configuración mullet con 155 mm de recorrido trasero y una horquilla de 160 mm, apoyada en el sistema Triple Phase Suspension. El resultado es una bici equilibrada, eficaz en zonas técnicas de subida y muy capaz cuando el terreno se vuelve rápido y roto.
La Torque:ON, por su parte, continúa posicionándose como la opción más radical. Con 175 mm de recorrido trasero y una horquilla de 180 mm, está claramente pensada para riders que priorizan descensos agresivos, saltos grandes y líneas de bike park, con la ventaja de poder encadenar bajadas gracias a la asistencia eléctrica.
Ambos modelos montan el motor Shimano EP801, con 85 Nm de par máximo y picos de potencia de hasta 600 W, ahora alimentado por la nueva batería desarrollada por Darfon.
Nueva batería
Una batería pensada para un uso intensivo
La batería completa de aluminio mejora la durabilidad y la protección frente a impactos
El elemento central de esta actualización es la batería de 800 Wh con carcasa íntegramente de aluminio, tanto en el cuerpo como en las tapas. Esta construcción mejora de forma notable la resistencia frente a impactos y el uso intensivo en terrenos duros.
Todas las interfaces están doblemente selladas para evitar la entrada de agua, y se han añadido dos membranas internas para prevenir la acumulación de humedad. El conjunto cuenta con certificación IP57 frente al polvo y al agua y ha superado ensayos de laboratorio y de campo certificados por SGS, incluyendo pruebas de estrés mecánico, condiciones climáticas adversas y altitud.
A nivel interno, Canyon utiliza celdas de 5,6 Ah en lugar de las anteriores de 5,0 Ah. Esto permite reducir el número total de celdas, ahorrar peso y mejorar la distribución de masas. De hecho, esta batería de 800 Wh es 150 g más ligera que la anterior de 900 Wh.
En carga, la comunicación CAN del cargador optimiza el proceso: alcanza el 80% en 2 horas y completa la carga en unas 5 horas, priorizando la salud de la batería en el tramo final.
En términos de autonomía, Canyon habla de hasta 85 km o cerca de 1.900 m de desnivel positivo en una sola carga, cifras acordes al planteamiento de estas e-MTB de largo recorrido.
Torque:ON y su sistema de extracción de batería
Disponibilidad, servicio y precios
Las nuevas versiones están disponibles desde este 13 de enero de 2026
Las nuevas Spectral:ON y Torque:ON estarán disponibles a partir del martes 13 de enero de 2026, tanto en la web de Canyon como a través de la app oficial de la marca. También se mantiene el servicio Collect & Ride a través de la red de partners autorizados y el soporte en tiendas y centros de servicio oficiales.
Precios para Europa en euros:
  • Torque:ON CF 7: 3.999 €
  • Torque:ON CF 8: 4.499 €
  • Torque:ON CF 9: 4.999 €
  • Spectral:ON CF 7: 3.999 €
  • Spectral:ON CF 8: 4.499 €
  • Spectral:ON CF 9: 4.999 €
  • Spectral:ON CFR: 5.999 €
Más info Spectral:ON
Más info Torque:ON
