Bicis de los pro: Specialized S-Works Epic de Jaroslav Kulhavy
La Specialized S-Works Epic de Jaroslav Kulhavy al detalle. Su montaje y sus peculiares medidas una a una.
Nuevo equipo, nuevos objetivos pero misma marca de bicis para Kulhavy
Está de vuelta a lo más alto del podio. Jaroslav Kulhavy ha dado un giro completo a su carrera deportiva. Adiós al XCO y hola al bike-maraton. Su físico siempre ha parecido ser más indicado para esta modalidad y en el pasado ha sido el elemento desequilibrante de muchas ediciones de la Absa Cape Epic. Ahora está en un equipo checo, el Ceska Sporitelna – Accolade Cycling Team, y tras hablar con él le hemos visto más cercano y distendido que nunca. Quizás una buena señal que puede suponer liberarse de la presión que tenía en XCO.
Lo que no cambia es su marca de bicicletas. Una vida entera ligado a Specialized y así seguirá siendo esta temporada. Hemos podido tener en nuestras manos la Specialized S-Works Epic con la que competirá en este 2021.
Datos de Jaroslav Kulhavy
  • Peso: 78kg
  • Altura: 187cm
  • Ancho de manillar: 74cm
  • Altura de sillín: 81,5 cm
  • Longitud de potencia: 13 cm
  • Ángulo de potencia: – 17º
  • Medida de biela: 175 mm
  • Presión neumáticos (delantero / trasero): 23 / 25 psi
Esto es lo más "old school" que vas a ver en una bici de pros... una enorme potencia de 13 cm
Soporte para el GPS original de Garmin
Gracias a no usar mandos remotos de bloqueo puede llevar el mando de la tija telescópica RockShox Reverb AXS sin problema. Viendo esta foto muchos preguntaréis... ¿Qué hace con el mando de la tija telescópica si no lleva tija telescópica? Las fotos las hicimos antes que Kulhavy fuese a probar el recorrido de la crono de Mediterranean Epic. Decidió ir a probarla sin tija telescópica y el mecánico solo quitó la tija en si, pero no el mando. A la espera de su decisión final. Finalmente compitió con la tija telescópica en todas las etapas.
SRAM XX1 Eagle AXS, como no
Puños ESI Grips Extra Chunky
Frenos SRAM Level Ultimate
Suspensiones con Brain, la marca de la casa
Sin adhesivos, pero eso parece un buje DT Swiss...
Neumático delanter Specialized Fast Track
Con compuesto Gripton
Detalles de un neumático emblemático en la marca Specialized
La horquilla RockShox SID, con toda la tecnología habitual de la marca y el añadido del Brain para un bloqueo automático
RockShox SID Ultimate con Brain
Sillín Body Geometry, otro de esos componentes que ha trascendido a la propia marca Specialized y es muy popular
Adiós a la inclinación extrama hacia abajo de la punta del sillín
Amortiguador, también firmado por RockShox y también con Brain
Herramientas integradas en el portabidón
Carbono FACT 12M, lo mejor de la casa
Medidor de potencia a cargo de Quarq. Todo queda en la casa de SRAM
Y plato de 38 dientes. No esperábamos menos.
Neumático trasero con muy pocos km
La limpieza visual de diseño de todos los elementos de la Specialized S-Works Epic es espectacular
Un poco de acabado Rainbow...
Este cambio también lleva muy pocos km...
Eso sí... pedales Shimano XTR
El protector de la vaina con ese escalonado para reducir el ruido de los golpes de la cadena
¿Quién ha dicho líneas limpias?
Talla L para Kulhavy
Un detalle del que debería tomar nota muchas marcas. Como proteger el paso de cables del triángulo delantero al basculante para que no entre suciedad. De forma limpia.
El sistema de válvula de inercia Brain trasero mejor integrado de su historia. Y el más ligero.
Un alegría para muchos. Eje de pedalier a rosca.
Entrada de cables al cuadro. En este caso solo hace falta para el latiguillo de freno trasero
