Bicicletas para niños Mondraker, auténticas MTB con suspensión Zero, geometría Forward, patilla SRAM UDH…
Son bicicletas para niños pero no son juguetes. Auténticas MTB con tecnologías heredadas de la élite del MTB. De hecho, tras la F-Podium y la Neat son las siguientes en usar la última evolución del sistema Zero
Bicis que no pondrán límites al riding de los más pequeños
Cuando hablamos de bicicletas para niños en muchas ocasiones pensamos más en juguetes que en auténticas bicicletas. Pero no es el caso de Mondraker. Su gama de bicicletas para niños no solo tiene opciones para una amplia franja de edades (básciamente todas…), sino que son mini réplicas de sus modelos más exitosos. Play, F-Play, Trick, FTrick y Grommy son bicicletas para niño que suman tecnologías desarrolladas para las bicis de mayores y crean unas MTB auténticas. Tienen rígidas, dobles, eléctricas, convencionales… opciones desde los 3 años.
Mondraker Trick, desde los 4 a los 14 años
La gama Mondraker Trick cubre todas las edades y diámetros de rueda desde las 16 a las 26 pulgadas. De este modo, el diámetro de 16” cubre de 4 a 6 años, el de 20” de 6 a 8 años, el de 24” de 8 a 11 y el de 26” de 10 a 14 años. Sustituye a la gama Leader, lo hace con una renovación total a nivel de cuadro, especificaciones y montajes.
  •  Modelos de 16, 20, 24 y 26” de diámetro de ruedas.
  •  Válido para edades entre 4 y 14 años.
  •  De 95 a 165 cm de altura.
  •  Forward Geometry.
  •  Cableado interno (HHG).
  •  Eje trasero de 12x142mm.
  •  Punteras ajustables en el modelo de 16”.
  •  Neumáticos de 2.4”.
  •  Patillas UDH en los modelos de 24 y 26”.
Mondraker Trick
Mondraker Trick
Mondraker Trick
Mondraker Trick
Mondraker Trick
Mondraker Trick
Mondraker F-Trick, doble suspensión con sistema Zero
Sí, se parece a una Mondraker F-Podium o a la nueva Mondraker Neat. Tanto que es la 3a bicicleta de la marca en adoptar la última evolución de la suspensión Zero. Respecto a la anterior gama Factor a la que
sustituye, pasa de los 100mm de recorrido trasero a los 120mm en el modelo de 24” y de 120 a 130mm en el modelo de 26”. En la horquilla tenemos ahora 120mm en el modelo de 24” (100mm en el Factor 24”) y 140mm en el modelo de 26” (120mm en el Factor 26”).
  •  Modelos de 24 y 26” de diámetro de ruedas.
  •  Válido para niños/as entre 8 y 14 años. De 135 a 165 cm de altura.
  •  Forward Geometry.
  •  Alloy Stealth Evo.
  •  Updated Zero Suspension System.
  •  Tija Pija ONOFF de serie en ambos modelos.
  •  Ejes traseros de 12x148mm.
  •  Potencia de 30mm en ambos modelos.
  •  Frenos de 4 pistones en F-Trick 26”.
  •  Frenos de doble pistón en F-Trick 24”.
  •  Ejes de horquilla de 15x100mm.
  •  Patillas UDH.
Mondraker F-Trick
Mondraker Play, con motor Mahle
Con la Mondraker Play tenemos una bicicleta para niños desde los 6 años y con todas las ventajas del motor Mahle X35 de 40 Nm de par. Y también ese toque de diseño que las asemeja a las Neat y F-Podium.
  •  Modelos de 20, 24 y 26” de diámetro de ruedas.
  •  Para niños de entre 6 y 14 años. De 120 a 165cm de altura.
  •  Cuadro totalmente rediseñado.
  •  Sistema Mahle E-Bikemotion X35, de 40Nm de potencia.
  •  Potencia y velocidad limitada en el modelo de 20”.
  •  Batería interna y extraíble de 250Wh.
  •  Opción de Range extender de 210Wh para el modelo de 26”.• Pulsador remoto para los modos de asistencia.
  •  Potencias de 30mm en toda la gama.
  •  Cuadros compatibles con tija telescópica.
  •  Transmisiones 1X.
  •  Eje de pedalier roscado BB73.
  •  Protector de goma moldeado.
  •  Anclaje de freno Post Mount de 160.
Mondraker Play
Mondraker Play
Mondraker Play
Mondraker F-Play, para jugar a ser un auténtico bike
No te engañaremos. Son bicicletas para niño en 2023 pero la F-Play hubiese sido una revolución total en la época en que las 26″ eran para todos. Suspensión Zero, geometría Forward, motor Mahle… y una calidad de construcción digna de cualquier bici de mayores.
  •  Forward Geometry.
  •  Opción de range extender de 210Wh para el modelo de 26”.
  •  Tija ONOFF Pija de serie en ambos modelos.
  •  Potencias de 30mm en ambos modelos.
  •  Transmisiones 1X.
  •  Guardabarros de amortiguador integrado.
Mondraker F-Play
Mondraker F-Play
