¿Aburrido de buscar KOMs? Prueba Squadrats, el juego que convierte cada salida en una misión de exploración
Squadrats transforma cada salida en bici en un juego de exploración en el que vas conquistando zonas nuevas del mapa, una manera sencilla y divertida de recuperar la motivación y descubrir rutas fuera de lo habitual.
Un juego al aire libre que transforma cada salida en una expedición
Salir a montar puede convertirse en rutina cuando ya conoces de memoria tus rutas habituales o cuando la única motivación acaba siendo rascar unos segundos en un segmento de Strava. En ese punto, muchos ciclistas buscan algo diferente que les devuelva el estímulo de explorar. Y ahí aparece Squadrats, un juego al aire libre que transforma cada salida en una expedición y que puede ser una herramienta perfecta para añadir motivación, variedad y espíritu explorador a tus entrenamientos.
Qué es exactamente Squadrats
A la conquista de territorio, ese es el objetivo
Squadrats es un juego que utiliza tus actividades reales, hechas sobre el terreno, para ir construyendo un mapa propio. Cada vez que sales a montar y registras la ruta con el GPS, vas conquistando pequeñas áreas cuadradas llamadas squadrats. Ese sencillo sistema convierte cualquier salida en una especie de misión de exploración en la que tu objetivo es ampliar tu territorio.
Todo se basa en moverte, pedalear y visitar zonas por las que nunca has pasado. Es un incentivo directo a salir de lo habitual y descubrir lugares nuevos, ya sea en bici, corriendo o incluso caminando. Lo importante es moverte únicamente con tu esfuerzo o con la ayuda del viento o la gravedad. Las actividades con vehículos a motor no están permitidas, con la única excepción de las e bikes.
Mapa de «conquistas»
Cómo funciona el sistema de squadrats
Mecánica simple e integración transparente
La mecánica básica es muy simple. Un squadrat es un área de aproximadamente una milla por una milla. En cuanto entras en él, se añade automáticamente a tu mapa personal como territorio conquistado.
A partir de esos bloques individuales surgen las metas que hacen el juego adictivo:
Yard
El yard es el área más grande de squadrats que has visitado y que están conectados entre sí de forma ortogonal, es decir, cada uno debe tocar a sus vecinos norte, sur, este y oeste. Para muchos usuarios, aumentar el yard se convierte en el principal objetivo, porque obliga a encadenar rutas que conecten zonas entre las que nunca habías pasado.
Übersquadrat
Es tu mayor cuadrado completo de squadrats. Un reto visual y estratégico que empuja a buscar recorridos que permitan rellenar una gran zona cuadrada sin huecos. Es una manera brillante de motivarte a diseñar rutas alternativas y salir por lugares que no forman parte de tus trayectos clásicos.
Medidas
La versión mini: squadratinhos
También hay medidas más pequeñas
Squadrats también permite jugar a una escala mucho más detallada mediante los squadratinhos, que son áreas considerablemente más pequeñas. Un squadrat equivale a sesenta y cuatro squadratinhos. Con ellos, el juego gana precisión y ofrece metas más fáciles de alcanzar en recorridos cortos. La misma lógica se aplica a los yardinhos y a los übersquadratinho, versiones reducidas de los sistemas principales.
Hay ranking global
Cómo registrar tus actividades
Todo lo que subas a Strava cuenta
Squadrats funciona principalmente a través de Strava. Basta con grabar tus actividades mediante su aplicación, un ciclocomputador o un reloj GPS sincronizado. Todo lo que subas a Strava aparecerá automáticamente en tu perfil de Squadrats. La sincronización es completa y no requiere pasos adicionales. La plataforma está preparando además su propia aplicación móvil, que llegará a Android y iPhone.
Por qué puede ser una herramienta motivadora para ciclistas
Pasa de buscar mejorar tiempos, a buscar rodar por zonas nuevas
Este juego tiene una virtud clara. Reorienta tu manera de salir a hacer deporte. En lugar de repetir siempre las mismas rutas para ver si mejoras tiempos, introduce un objetivo completamente distinto, más creativo y más vinculado a la exploración. Abre la puerta a:
  • Diseñar rutas nuevas para conquistar áreas pendientes.
  • Recuperar el espíritu aventurero de cuando empezaste a montar.
  • Convertir salidas cortas en retos concretos.
  • Dar un propósito diferente a los días de rodaje suave.
  • Compartir progresos con otros usuarios y comparar yard, übersquadrat o squadratinhos.
Para quienes no necesitan competir contra el reloj, pero sí una razón extra para salir a pedalear, Squadrats puede ser exactamente ese estímulo.
Integración con el planificador de rutas
Planificación de rutas con extensión de navegador
Te ayudan a diseñar rutas para conseguir esas zonas que se te resisten
Uno de los puntos más útiles es la extensión de navegador que añade Squadrats y que permite planificar rutas directamente sobre planners como Strava, Komoot, Garmin Connect, RideWithGPS, BRouter, Mapy o VeloPlanner. Con esta herramienta puedes visualizar qué squadrats o squadratinhos te faltan, lo que facilita mucho diseñar recorridos para ampliar tu yard o completar tu übersquadrat.
Limitaciones y dudas comunes
El juego deja claro que solo se deben registrar actividades reales grabadas con GPS, sin importar cuántos años lleves montando. Las actividades antiguas no se pueden añadir a mano. Y si algún squadratinho cae en una zona militar, industrial o restringida, simplemente no se podrá conquistar. El propio juego invita a aceptarlo y a buscar alternativas alrededor.
Una nueva manera de redescubrir tu entorno
Squadrats no es una red social, ni una aplicación de récords personales, ni un sistema de clasificación. Es una excusa para explorar, para diseñar rutas creativas y para encontrar motivación a través del descubrimiento. Una forma diferente de mirar el mapa y de disfrutar de la bici.
Si buscas un incentivo que te haga salir de casa con más frecuencia, Squadrats puede ser exactamente esa chispa que faltaba.
Más info
